  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4 aus
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4 aus
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
2024.10.2
Release-Datum: 17. Februar 2025
Unterstützung für die vollständige Migration
Die vollständige Migration wird jetzt in der Automation Suite 2024.10.2 unterstützt.
Im Vergleich zu den vollständigen Migrationsschritten in der Automation Suite 2023.10 gibt es in dieser Version einen zusätzlichen Migrationsschritt, in dem Sie das Schema der Insights- und Orchestrator-Datenbanken aktualisieren können, nachdem Sie sie zuvor wiederhergestellt haben.
Außerdem haben wir die folgenden Verbesserungen im UiPath.OrganizationMigrationApp -Tool implementiert:
  • Wir stellen eine innere Ausnahme während eines Datenbankverbindungstests für verbesserte Fehlerprotokollierung und verbessertes Debugging bereit.
  • Wir haben den Zusammenführungsprozess von Single-Sign-On-Benutzern (SSO) aus mehreren Organisationen verbessert, um Datenbankkonflikte effizienter zu handhaben. Das Update liefert auch genaue Meldungen über den erfolgreichen Migrationsvorgang und verhindert potenzielle Datenduplizierung. Diese Verbesserung kommt Organisationen, die das MSI zu Automation Suite-Setup mit einer Konfiguration mit mehreren Mandanten und SSO verwenden, erheblich zugute.
Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen einer vollständigen Migration.
Release-Datum: 17. März 2025
Abhängigkeit für die Migration von einzelnen Mandanten entfernt
Um den Migrationsprozess zu vereinfachen, müssen Sie .NET Core Desktop Runtime für 64-Bit-Systeme (x64) nicht mehr auf Ihrer Maschine installieren, um das Automation Cloud-Migrationstool für einen einzelnen Mandanten auszuführen.
Aktualisieren der Automation Suite
Erratum – hinzugefügt am 25. Februar 2024: Sie können jetzt die Automation Suite auf OpenShift aktualisieren. Ausführliche Anweisungen finden Sie auf der Seite Aktualisieren der Automation Suite .
Unterstützung für OpenShift Redis Community Operator
Wir haben Unterstützung für OpenShift Redis Community Operator von OpsTree Solutions eingeführt. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von OpenShift Redis Enterprise Operator.
Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen des OpenShift Redis Community Operators finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Wir haben ein Problem behoben, bei dem Automation Suite-Installationen fehlschlugen, weil Zertifikate der Zertifizierungsstelle nicht erkannt wurden. Das Problem ist aufgetreten, wenn der Abschnitt CertificatePolicies Richtlinien-OID-Werte von mehr als 4 Byte enthielt.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Verbleibende istio-validation-deployment nach Voraussetzungs- oder Zustandsprüfungen
Erratum – Hinzugefügt am 26. März 2026: Nach dem Ausführen der Voraussetzungsprüfungen (uipathctl prereq) oder der Zustandsprüfung (uipathctl health check) kann die istio-validation-deployment -Bereitstellung, die während der Validierung virtueller Dienste erstellt wurde, nicht automatisch gelöscht werden, wodurch unnötige Clusterressourcen verbraucht werden.
Um nach Restressourcen im UiPath-Namespace zu suchen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl get deployments -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
kubectl get jobs -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
Wenn Restressourcen vorhanden sind, löschen Sie sie, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
kubectl delete job -n <uipath-namespace> <istio-validation-job-name>
kubectl delete deployment -n <uipath-namespace> <istio-validation-deployment-name>
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Um dieses Problem zu beheben, können Sie die Datei input.json bearbeiten, um die Geheimnisrotation in der Plattformkonfiguration zu deaktivieren. Diese Änderung bleibt bei Upgrades und Neuinstallationen der Automation Suite erhalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Aktualisieren Sie den Abschnitt platform in der Datei input.json wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    "platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. Nachdem Sie diese Konfiguration angewendet haben, müssen Sie Ihre Automation Suite-Bereitstellung neu installieren, um sicherzustellen, dass die Änderung wirksam wird:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
  2. Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um "secretRotation: enabled: false" unter identity-service hinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Für diese Version der Automation Suite müssen Sie die SQL Server-Version 2019 oder höher verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb von Orchestrator und AI Center zu gewährleisten.
Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine vollständige Migration von der eigenständigen Produktversion 2024.10 zur Automation Suite 2024.10 mit dem UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
In der Zwischenzeit können Sie eine Einzelmandantenmigration durchführen. Weitere Informationen zu dieser Migrationsoption finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2024.10.2Automation Ops 2024.10.1AI Center 2024.10.2Action Center 2024.10.2
Process Mining 2024.10.2AI Computer Vision 2024.10.2Insights 2024.10.2Apps 2024.10.2
Document Understanding – AI Center-basierte Projekte 2024.10.2
Moderne Document Understanding-Projekte 2024.10.2
Orchestrator 2024.10.3
Test Manager 2024.10.2
Data Service 2024.10.2
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
