  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
Letzte Aktualisierung 16. Mai 2025
2024.10.2
Release-Datum: 28. April 2025
Unterstützung für die vollständige Migration
Die vollständige Migration wird jetzt in der Automation Suite 2024.10.2 unterstützt.
Im Vergleich zu den vollständigen Migrationsschritten in der Automation Suite 2023.10 gibt es in dieser Version einen zusätzlichen Migrationsschritt, in dem Sie das Schema der Insights- und Orchestrator-Datenbanken aktualisieren können, nachdem Sie sie zuvor wiederhergestellt haben.
Außerdem haben wir die folgenden Verbesserungen im UiPath.OrganizationMigrationApp -Tool implementiert:
  • Wir stellen eine innere Ausnahme während eines Datenbankverbindungstests für verbesserte Fehlerprotokollierung und verbessertes Debugging bereit.
  • Wir haben den Zusammenführungsprozess von Single-Sign-On-Benutzern (SSO) aus mehreren Organisationen verbessert, um Datenbankkonflikte effizienter zu handhaben. Das Update liefert auch genaue Meldungen über den erfolgreichen Migrationsvorgang und verhindert potenzielle Datenduplizierung. Diese Verbesserung kommt Organisationen, die das MSI zu Automation Suite-Setup mit einer Konfiguration mit mehreren Mandanten und SSO verwenden, erheblich zugute.
Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen einer vollständigen Migration.
Release-Datum: 17. März 2025
Abhängigkeit für die Migration von einzelnen Mandanten entfernt
Um den Migrationsprozess zu vereinfachen, müssen Sie .NET Core Desktop Runtime für 64-Bit-Systeme (x64) nicht mehr auf Ihrer Maschine installieren, um das Automation Cloud-Migrationstool für einen einzelnen Mandanten auszuführen.
Release-Datum: 17. Februar 2025
Neue RHEL-Version unterstützt
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.5 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Neue Warnung für Ablauf der Redis-Lizenz
Wir haben eine neue Prometheus-Warnung für den Ablauf interner Redis-Lizenzen hinzugefügt. Diese Warnung hat drei Benachrichtigungsebenen, basierend auf dem Zeitrahmen, in dem die Lizenz abläuft: 90, 30 oder 7 Tage.
Fehlerbehebungen
  • Wir haben ein Problem behoben, das zu einem Fehler bei der Deinstallation von rook-ceph aufgrund der fehlenden externen Objektspeicherkonfiguration führte. Die Fehlermeldung wurde angezeigt, obwohl die Migration erfolgreich war. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten zu vorhandenen Clustern in Offline-Umgebungen fehlschlug. Dieses Problem trat auf, weil die Knoten versuchten, Images vom localhost abzurufen, was zu fehlgeschlagenen Voraussetzungsprüfungen und der Unterbrechung der Agent-Knoteninitialisierung führte. Zuvor mussten Sie die /etc/rancher/rke2/registries.yaml -Datei manuell bearbeiten, um die Registrierungs-URL hinzuzufügen.
  • Ein Problem führte dazu, dass der Prozess des Infrastruktur-Upgrades mit der Fehlermeldung infra upgrade to 1.31.4 failed cannot upgrade embedded infra 1.31.4 Running prerequisite checks on all nodes...\nerror: the server doesn't have a resource type \"plan\ fehlschlug. Dieses Problem ist auf einen fehlenden Serverressourcentyp zurückzuführen. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass uipathctl executeMigration korrekt auf true festgelegt hat. Dieses Problem trat bei der Migration von einem Ceph-Speicher im Cluster zu einem externen Objektspeicher für das AI Center auf.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Aktualisierungs-FQDN-Flow aufgrund einer Sicherheitskonfiguration fehlschlug. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der RKE2-Zertifikatsrotationsbefehl auf Agent-Knoten ausgeführt wurde, obwohl er nicht unterstützt wird. Dieses Problem trat während des Automation Suite-Upgradevorgangs auf. Jetzt wird der RKE2-Zertifikatsrotationsbefehl während des Upgrade-Prozesses ausschließlich auf den Serverknoten ausgeführt.
  • Ein Problem verhinderte das Hinzufügen eines Serverknotens in einer Offlineumgebung mit Registrierung im Cluster. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Proxykonfiguration für das AI Center aufgrund der nicht unterstützten CIDR-Notation und regulären Ausdrücke (Regex) in den no_proxy -Einstellungen nicht funktionierte.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dadurch verursacht wurde, dass der Parameter update_fqdn im Geheimnis service-cluster-configurations nicht richtig festgelegt wurde. Als Teil dieser Fehlerbehebung wird das Flag update_fqdn nun nach der Aktualisierung des FQDN entfernt. Wir haben auch die Anzeigemeldung für die Ausführung des uipathctl rke update-fqdn -Befehls korrigiert.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – hinzugefügt am 14. Mai 2025: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen geheimen Rotation, wodurch die Dienste vorübergehend nicht zugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
  2. Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um "secretRotation: enabled: false" unteridentity-service hinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation von Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Studio Web ist bei Verwendung eines Proxys nicht zugänglich
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Wenn Sie eine Proxy-Umgebung verwenden und Studio Web aktiviert ist, ist Studio Web nicht zugänglich und es wird ein 404-Fehler ausgegeben. Als Problemumgehung müssen Sie studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache zum no_proxy -Eintrag in der input.json -Datei hinzufügen und das Installationsprogramm erneut ausführen.
Dies wurde in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Fehler bei der Zustandsprüfung in Offline-Umgebungen
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Ein Problem führt dazu, dass der health check -Befehl in Offline-Umgebungen fehlschlägt, wenn Istio-Image-Versionen aus Registrierungen analysiert werden, die zwei oder mehr Semikolons enthalten. Sie können die Fehlermeldung jedoch ignorieren, da sie zu einem falsch positiven Ergebnis führt.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Upgrade auf gesichertem wiederhergestellten Cluster blockiert
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Ein Problem blockiert das Automation Suite-Upgrade auf einem durch Sicherung wiederhergestellten Cluster. Entfernen Sie für ein erfolgreiches Upgrade alle Beschriftungen aus den Dienst-Apps.
Unvollständiger Bereinigungsprozess für die Docker-Registrierung
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Ein Problem verhindert, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löscht. Weitere Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgrade schlägt aufgrund der Migration von MongoDB zu SQL Server fehl
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Wir haben ein Problem identifiziert, das sich auf das Parallel- und das direkte Upgrade von der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2024.10.0 oder höher auswirkt. Aufgrund einer fehlerhaften Migration von MongoDB zu SQL Server schlägt der Upgradevorgang fehl, wenn Apps aktiviert sind und die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet wird.
Die empfohlene Lösung ist ein Upgrade auf die Automation Suite 2024.10.3.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward überwacht und bei Problemen den Knoten sperrt, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Proxy- und Kerberos-Pipelines funktionieren nicht ordnungsgemäß
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Proxy- und Kerberos-Pipelines funktionieren nicht ordnungsgemäß, was zu Authentifizierungs- und Supportproblemen führt.
Dieselbe Anforderung für die Aktivierung der Benutzer- und SQL-Authentifizierung
Erratum – hinzugefügt am 24. März 2025: Die Konfiguration von Benutzerauthentifizierung und SQL-Authentifizierung für den Automation Suite-Cluster ist miteinander verbunden. Um einen von ihnen zu verwenden, müssen Sie derzeit die Parameter kerberos_auth_config.enabled und kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth auf „true“ festlegen.
Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
Erratum – hinzugefügt am 3. März 2025: Ein Problem im Zusammenhang mit der Migration von Velero führt dazu, dass das direkte Upgrade der Automation Suite fehlschlägt, wenn die Sicherung aktiviert ist. Zur Behebung des Problems siehe Abschnitt Fehlerbehebung .
Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Für diese Version der Automation Suite müssen Sie die SQL Server-Version 2019 oder höher für den ordnungsgemäßen Betrieb des Orchestrator und AI Center verwenden.
Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine vollständige Migration von der eigenständigen Produktversion 2024.10 zur Automation Suite 2024.10 mit dem UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
In der Zwischenzeit können Sie eine Einzelmandantenmigration durchführen. Weitere Informationen zu dieser Migrationsoption finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Ops 2024.10.1
AI Center 2024.10.2Action Center 2024.10.2
Task Mining 2024.10.2AI Computer Vision 2024.10.2Insights 2024.10.2Apps 2024.10.2
Orchestrator 2024.10.3
  Test Manager 2024.10.2
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente
Version
RKE2
1.31.4+rke2r1
ArgoCD
2.13.3
Gatekeeper
3.18.2
rook
1.16.1
ceph
19.2.0
prometheus-pushgateway
2.15.0
Zertifikatsmanager
1.16.2
kube-logging/logging-operator
5.0.1
kube-logging/config-reloader
0.0.6
Istio
1.24.2
velero
1.15.2
Wiederlader
1.2.1
Prometheus
3.1.0
Grafana
11.4.0
Redis-Operator
7.8.2–6
Redis-Cluster
7.8.2-60
OAuth2-Proxy
7.8.1
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
