  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4 aus
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
Letzte Aktualisierung 6. Nov. 2025
2024.10.4 aus
Release-Datum: 26. Juni 2025
Änderungen am Patch-Vorgang
Das Verfahren zum Anwenden von Patches umfasst jetzt einen zusätzlichen Schritt, bei dem Sie die entsprechende uipathctl -Patchversion herunterladen und verwenden müssen, bevor Sie mit dem Patch fortfahren.
Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden eines Patches.
Veraltung der von UiPath verwalteten Sicherung
Ab Automation Suite 2025.10 müssen Sie, wenn Sie die Automation Suite in AWS EKS oder Azure AKS verwenden, die von AWS oder Azure verwaltete Sicherungslösung für Sicherungen nutzen. Auf diese Weise können Sie Ihre Cloud-Sicherungsstrategie vereinheitlichen. Die zuvor von UiPath verwaltete Sicherungslösung ist dann nicht mehr verfügbar.
Fehlerbehebungen
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Bereitstellung der Automation Suite auf einem freigegebenen EKS-Cluster fehlschlug, wenn ein anderer Namespace als uipath verwendet wurde. Das Helm-Diagramm der Netzwerkrichtlinie verarbeitet jetzt korrekt benutzerdefinierte Namespaces.
  • Ein Problem führte dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund einer falschen Konfiguration im Integration Service fehlschlug. Der Upgradefehler hat die folgende Fehlermeldung ausgelöst: Cannot evict pod as it would violate the Pod’s disruption budget. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Die Protokollweiterleitung funktionierte nicht in Proxy-Setups, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Protokollierungs-Pods festgelegt wurden. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Es traten Fehler bei der Lizenzierung von SQL-Verbindungen auf, wenn in der Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch ein Port angegeben waren. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
Erratum – am 24. September 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass geplante Velero-Sicherungen erfolgreich ausgeführt werden. Die Fehlermeldung FailedValidation wird angezeigt, die angibt, dass kein Standardspeicherort gefunden werden kann. Dieses Problem tritt auf, weil der Sicherungsspeicherort default-bs1 nicht als Standard markiert ist. Infolgedessen kann Velero kein gültiges Sicherungsziel identifizieren und geplante Sicherungen schlagen fehl.
Weitere Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.5 behoben.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
AI Center 2024.10.4Action Center 2024.10.4
Task Mining 2024.10.4AI Computer Vision 2024.10.4Insights 2024.10.5Apps 2024.10.4
Orchestrator 2024.10.6
  Test Manager 2024.10.4
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Die Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Komponente
Version
Istio
1.25.2
ArgoCD
3.0.0
Prometheus
3.3.0
Grafana
11.6.1
Fluentd und Fluent-bit
logging-operator: 5.3.0
Fluent/ Fluent-Bit: 4.0.1
Gatekeeper
3.19.1
Zertifikat-Manager
1.17.2
velero
9.1.0
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
