- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
Release-Datum: 28. April 2025
Disaster Recovery – Aktive/Passive Bereitstellungen
Erratum – hinzugefügt am 8. Mai 2025: Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Disaster Recovery in der Aktiv/Passiv-Konfiguration jetzt für die Automation Suite auf EKS unterstützt wird.
Jetzt können Sie die Automation Suite so konfigurieren, dass sie dem vollständigen Ausfall von Knoten, ganzen Rechenzentren oder sogar Regionen standhält.
Automation Suite-Bereitstellungen im Aktiv/Passiv-Modus unterstützen die folgenden Szenarien:
- Bereitstellung in derselben Region
- Regionsübergreifende Bereitstellung
Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv und Direktlinks.
Der Automation Suite-Installationsassistent ist in allgemeiner Verfügbarkeit verfügbar
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Automation Suite Installer Wizard, die neue Methode zum Generieren der Automation Suite input.json -Konfigurationsdatei, jetzt allgemein verfügbar ist.
PostgreSQL für die Process Mining Airflow-Datenbank
Bei Process Mining in der Automation Suite 2024.10.3 können Sie jetzt PostgreSQL für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden. Wenn Sie PostgreSQL nicht verwenden und weiterhin Microsoft SQLServer verwenden möchten, wird Process Mining auf der Automation Suite 2024.10.3 mit einer Legacy-Version von Airflow ausgeführt.
Weitere Informationen zum Einrichten einer PostgreSQL-Metadatenbank AutomationSuite_Airflow finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining .
Es wird empfohlen, für die Airflow-Datenbank zu PostgreSQL zu wechseln, da PostgreSQL mit den neuesten Versionen von Apache Airflow ausgeführt wird. Die neuesten Versionen von Apache Airflow verfügen über verschiedene Funktionen, Leistungs- und Sicherheitskorrekturen, die bei älteren Versionen fehlen.
Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
Ab der Automation Suite 2024.10.3 Process Mining ist nicht mehr von Dapr abhängig.
Task-Mining wird jedoch weiterhin von Dapr abhängig sein.
Wenn Sie die Automation Suite installieren, wobei Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, dann wird die Dapr-Anwendung nicht installiert.
Bei einem Automation Suite-Upgrade, bei dem Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, wird die Dapr-Anwendung automatisch deinstalliert, wenn sie mit dem Automation Suite-Installationsprogramm installiert wurde. Wenn Dapr benutzerverwaltet wurde (installiert durch den Benutzer), sollte Dapr manuell deinstalliert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Deinstallieren von Dapr .
Zusätzliche Unterstützung für benutzerdefinierte Zertifikate von Zertifizierungsstellen
Sie können jedes zusätzliche benutzerdefinierte Zertifizierungsstellenzertifikat einschließen, indem Sie den Schlüssel additonal_ca_certs mit dem Zertifikatspfad der externen Zertifizierungsstelle in der input.json -Datei zur Verfügung stellen.
Verbesserte Telemetrie
Verbesserte Automation Suite mit einer zusammengefassten Verwendungstelemetriefunktion auf hoher Ebene, eine Anleitung zum Anzeigen der generierten XML-Datei und zusätzliche Telemetriefreigabe für den UiPath-Support über das Customer Portal.
Istio HSTS standardmäßig aktiviert
Um die Sicherheit zu verbessern, ist Istio HSTS jetzt standardmäßig aktiviert.
uipathctl-Verbesserungen
- Sie können jetzt alle verfügbaren Optionen für die enthaltenen und ausgeschlossenen Flags auflisten, wenn Sie den Befehl zur Voraussetzungsprüfung ausführen. Weitere Informationen zu
--list-optionsfinden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch. - Für eine bessere Effizienz werden die Diagnoseprüfungen nicht mehr während des Paketerstellungsprozesses ausgeführt. Zuvor wurde standardmäßig während der Erstellung des Supportpakets eine Zustandsprüfung durchgeführt, die die explizite Verwendung des Flags
--skip-diagnoseerforderte, um es zu umgehen. Weitere Informationen zum Ausführen der Diagnoseprüfungen finden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch.
Fehlerbehebungen
- Aufgrund einer falschen Version von
intsvcs/oauth-token-refresh, die auf Dienstebene konfiguriert wurde, hat der OAuth-Tokenaktualisierungsauftrag versucht, eine Version abzurufen, die in der UiPath-Offlineregistrierung nicht verfügbar ist. Das führte zu Problemen während der Ausführung. Dies wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Einschränkung der Studio Web-Bereitstellung
Erratum – hinzugefügt am 26. März 2026: Studio Web wird in Bereitstellungen mit freigegebenen Clustern der Automation Suite nicht unterstützt.
Die Validierung der Objektspeichervoraussetzungen schlägt bei Verwendung von Azure Managed Identity fehl
Erratum – Hinzugefügt am 26. März 2026: Beim Konfigurieren von Azure Blob Storage mit einer vom Benutzer zugewiesenen verwalteten Identität erfordert die Prüfung der Voraussetzungen für den Objektspeicher fälschlicherweise die Rolle Speicherkontomitwirkender. Die Prüfung schlägt fehl, wenn der verwalteten Identität nur die Rolle Storage Blob Data Contributor zugewiesen ist.
Um das Problem zu beheben, weisen Sie der verwalteten Identität die Rolle Speicherkontomitwirkender zu, damit die Voraussetzungsvalidierung bestanden wird.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.8 behoben.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights und Integration Service werden in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie diese Dienste deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn Process Mining aktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Voraussetzungsprüfungen fehlschlagen, wenn Process Mining aktiviert ist. Das Problem tritt auf, weil die Prüfungen immer noch cert-manager erfordern, obwohl cert-manager ab dem Automation Suite 2024.10.3 nicht mehr für Process Mining benötigt wird.
Die Fehlermeldung ist falsch positiv und kann sicher ignoriert werden.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.7 behoben.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Bereitstellungsproblem auf gemeinsam verwendeten EKS-Clustern mit benutzerdefiniertem Namespace
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Bereitstellung der Automation Suite auf einem freigegebenen EKS-Cluster fehlschlägt, wenn der Ziel-Namespace nicht uipath ist. Dieses Problem liegt daran, dass die Netzwerkrichtlinie fälschlicherweise das Vorhandensein eines uipath -Namespace unabhängig vom gewählten Namespace erwartet.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie manuell einen uipath -Namespace erstellen, bevor Sie die Automation Suite bereitstellen.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund einer falschen Konfiguration im Integration Service fehlschlägt. Der Upgradefehler löst die folgende Fehlermeldung aus: Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Anzahl der Replikate der intsvcs-periodic -Bereitstellung mit dem folgenden Befehl erhöhen:
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipath
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Um dieses Problem zu beheben, können Sie die Datei input.json bearbeiten, um die Geheimnisrotation in der Plattformkonfiguration zu deaktivieren. Diese Änderung bleibt bei Upgrades und Neuinstallationen der Automation Suite erhalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktualisieren Sie den Abschnitt
platformin der Dateiinput.jsonwie im folgenden Beispiel gezeigt:"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } -
Nachdem Sie diese Konfiguration angewendet haben, müssen Sie Ihre Automation Suite-Bereitstellung neu installieren, um sicherzustellen, dass die Änderung wirksam wird:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
- Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
- Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um
"secretRotation: enabled: false"unteridentity-servicehinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Überwachungsanwendung hängt im Status „Progressing“ fest
Nach der Installation des Dienstes kann die Überwachungsanwendung in ArgoCD im Status „In Bearbeitung“ bleiben.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Überwachungsanwendung manuell mit der Option Ersetzen synchronisieren:
- Wechseln Sie in der ArgoCD-Benutzeroberfläche zur Überwachungsanwendung im Namespace
argocd. - Synchronisieren Sie die Anwendung manuell mit der ausgewählten Option Ersetzen .
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| Istio | 1.25.0 |
| ArgoCD | 2.14.4 |
| Prometheus | 3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| Fluentd und Fluent-bit | logging-operator: 5.2.0 logging-operator-logging: 5.2.0 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| Zertifikat-Manager | 1.17.1 |
| velero | 8.5.0 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Disaster Recovery – Aktive/Passive Bereitstellungen
- Der Automation Suite-Installationsassistent ist in allgemeiner Verfügbarkeit verfügbar
- PostgreSQL für die Process Mining Airflow-Datenbank
- Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
- Zusätzliche Unterstützung für benutzerdefinierte Zertifikate von Zertifizierungsstellen
- Verbesserte Telemetrie
- Istio HSTS standardmäßig aktiviert
- uipathctl-Verbesserungen
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
- Einschränkung der Studio Web-Bereitstellung
- Die Validierung der Objektspeichervoraussetzungen schlägt bei Verwendung von Azure Managed Identity fehl
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn Process Mining aktiviert ist
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Bereitstellungsproblem auf gemeinsam verwendeten EKS-Clustern mit benutzerdefiniertem Namespace
- Kubernetes-Upgradefehler
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
- Überwachungsanwendung hängt im Status „Progressing“ fest
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
