  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4 aus
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
Letzte Aktualisierung 14. Apr. 2026
2024.10.2
Release-Datum: 17. Februar 2025
Unterstützung für die vollständige Migration
Die vollständige Migration wird jetzt in der Automation Suite 2024.10.2 unterstützt.
Im Vergleich zu den vollständigen Migrationsschritten in der Automation Suite 2023.10 gibt es in dieser Version einen zusätzlichen Migrationsschritt, in dem Sie das Schema der Insights- und Orchestrator-Datenbanken aktualisieren können, nachdem Sie sie zuvor wiederhergestellt haben.
Außerdem haben wir die folgenden Verbesserungen im UiPath.OrganizationMigrationApp -Tool implementiert:
  • Wir stellen eine innere Ausnahme während eines Datenbankverbindungstests für verbesserte Fehlerprotokollierung und verbessertes Debugging bereit.
  • Wir haben den Zusammenführungsprozess von Single-Sign-On-Benutzern (SSO) aus mehreren Organisationen verbessert, um Datenbankkonflikte effizienter zu handhaben. Das Update liefert auch genaue Meldungen über den erfolgreichen Migrationsvorgang und verhindert potenzielle Datenduplizierung. Diese Verbesserung kommt Organisationen, die das MSI zu Automation Suite-Setup mit einer Konfiguration mit mehreren Mandanten und SSO verwenden, erheblich zugute.
Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen einer vollständigen Migration.
Release-Datum: 17. März 2025
Abhängigkeit für die Migration von einzelnen Mandanten entfernt
Um den Migrationsprozess zu vereinfachen, müssen Sie .NET Core Desktop Runtime für 64-Bit-Systeme (x64) nicht mehr auf Ihrer Maschine installieren, um das Automation Cloud-Migrationstool für einen einzelnen Mandanten auszuführen.
Unterstützung für moderne Document Understanding-Projekte hinzugefügt
Moderne Document Understanding-Projekte werden jetzt in der Automation Suite in AKS-Offlinebereitstellungen und Azure Government-Umgebungen unterstützt.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Wir haben ein Problem behoben, bei dem Automation Suite-Installationen fehlschlugen, weil Zertifikate der Zertifizierungsstelle nicht erkannt wurden. Das Problem ist aufgetreten, wenn der Abschnitt CertificatePolicies Richtlinien-OID-Werte von mehr als 4 Byte enthielt.
  • Erratum – am 25. Februar 2025 hinzugefügt: Wir haben ein Problem behoben, das bei einer falschen Konfiguration zu einer erhöhten Infrastrukturlast führte. Dieses Problem betraf Benutzer, die den Integration Service in der Automation Suite für EKS/AKS, Versionen 2024.10.0 und 2024.10.1 aktiviert und keine Speicherwarteschlangen erstellt hatten.
  • Ein Problem verhinderte, dass Fluentd aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers Protokolle an Remote-Standorte sendete. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Ein Problem verhinderte die Einbeziehung von Insights-Dashboards und Studio Web-Daten in Sicherungen. Der Fehler wurde nun behoben.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Einschränkung der Studio Web-Bereitstellung
Erratum - added March 26, 2026: Studio Web is not supported in Automation Suite shared cluster deployments.
Object Store prerequisite validation fails when using Azure Managed Identity
Erratum - added March 26, 2026: When configuring Azure Blob Storage with a User Assigned Managed Identity, the Object Store prerequisite check incorrectly requires the Storage Account Contributor role. The check fails if the Managed Identity is assigned only the Storage Blob Data Contributor role.
To address the issue, assign the Storage Account Contributor role to the Managed Identity to allow the prerequisite validation to pass.
We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.8.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights und Integration Service werden in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie diese Dienste deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Bereitstellungsproblem auf gemeinsam verwendeten EKS-Clustern mit benutzerdefiniertem Namespace
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Bereitstellung der Automation Suite auf einem freigegebenen EKS-Cluster fehlschlägt, wenn der Ziel-Namespace nicht uipath ist. Dieses Problem liegt daran, dass die Netzwerkrichtlinie fälschlicherweise das Vorhandensein eines uipath -Namespace unabhängig vom gewählten Namespace erwartet.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie manuell einen uipath -Namespace erstellen, bevor Sie die Automation Suite bereitstellen.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund einer falschen Konfiguration im Integration Service fehlschlägt. Der Upgradefehler löst die folgende Fehlermeldung aus: Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Anzahl der Replikate der intsvcs-periodic -Bereitstellung mit dem folgenden Befehl erhöhen:
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n  uipath
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Um dieses Problem zu beheben, können Sie die Datei input.json bearbeiten, um die Geheimnisrotation in der Plattformkonfiguration zu deaktivieren. Diese Änderung bleibt bei Upgrades und Neuinstallationen der Automation Suite erhalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Aktualisieren Sie den Abschnitt platform in der Datei input.json wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    "platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. Nachdem Sie diese Konfiguration angewendet haben, müssen Sie Ihre Automation Suite-Bereitstellung neu installieren, um sicherzustellen, dass die Änderung wirksam wird:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
  2. Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um "secretRotation: enabled: false" unter identity-service hinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Problem bei der OAuth-Tokenaktualisierung aufgrund einer falschen Version
Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Aufgrund einer falschen Version von intsvcs/oauth-token-refresh , die auf Dienstebene konfiguriert ist, versucht der Auftrag zur Aktualisierung des OAuth-Tokens, eine Version abzurufen, die in der UiPath-Offlineregistrierung nicht verfügbar ist. Dies führt zu Problemen während der Ausführung.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Für diese Version der Automation Suite müssen Sie die SQL Server-Version 2019 oder höher verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb von Orchestrator und AI Center zu gewährleisten.
Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine vollständige Migration von der eigenständigen Produktversion 2024.10 zur Automation Suite 2024.10 mit dem UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
In der Zwischenzeit können Sie eine Einzelmandantenmigration durchführen. Weitere Informationen zu dieser Migrationsoption finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2024.10.2Automation Ops 2024.10.1AI Center 2024.10.2Action Center 2024.10.2
Task Mining 2024.10.2AI Computer Vision 2024.10.2Insights 2024.10.2Apps 2024.10.2
Process Mining 2024.10.2Document Understanding – AI Center-basierte Projekte 2024.10.2
Moderne Document Understanding-Projekte 2024.10.2
Orchestrator 2024.10.3
Test Manager 2024.10.2
Data Service 2024.10.2
Studio Web 2024.10.2
Integration Service 2024.10.2
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
KomponenteVersion
Istio1.23.0
ArgoCD2.13.3
Prometheus3.1.0
Grafana11.4.0
Fluentd und Fluent-bitlogging-operator: 5.0.1
logging-operator-logging: 5.0.1
Gatekeeper3.18.2
Zertifikat-Manager1.16.2
velero8.3.0
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
