Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4 aus
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
    • 2024.10.9
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2024.10.1
Release-Datum: 18. Dezember 2024
Unterstützung für die neue RHEL-Version
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.6 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Release-Datum: 24. September 2025
Unterstützung für die vollständige Migration
Die vollständige Migration wird jetzt in der Automation Suite 2024.10.1 unterstützt.
Im Vergleich zu den vollständigen Migrationsschritten in der Automation Suite 2023.10 gibt es in dieser Version einen zusätzlichen Migrationsschritt, in dem Sie das Schema der Insights- und Orchestrator-Datenbanken aktualisieren können, nachdem Sie sie zuvor wiederhergestellt haben.
Außerdem haben wir die folgenden Verbesserungen im UiPath.OrganizationMigrationApp -Tool implementiert:
  • Wir stellen eine innere Ausnahme während eines Datenbankverbindungstests für verbesserte Fehlerprotokollierung und verbessertes Debugging bereit.
  • Wir haben den Zusammenführungsprozess von Single-Sign-On-Benutzern (SSO) aus mehreren Organisationen verbessert, um Datenbankkonflikte effizienter zu handhaben. Das Update liefert auch genaue Meldungen über den erfolgreichen Migrationsvorgang und verhindert potenzielle Datenduplizierung. Diese Verbesserung kommt Organisationen, die das MSI zu Automation Suite-Setup mit einer Konfiguration mit mehreren Mandanten und SSO verwenden, erheblich zugute.
Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen einer vollständigen Migration.
Neue Flags für erweiterte Kerberos-Authentifizierung
Wir haben neue Konfigurations-Flags eingeführt, um Ihnen mehr Kontrolle über die Kerberos-Authentifizierung zu geben. Sie können jetzt die folgenden Flags verwenden, um die Kerberos-Authentifizierungseinstellungen anzupassen:
  • kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth: Mit diesem Flag können Sie die Kerberos-Authentifizierung von der SQL-Authentifizierungsanmeldung entkoppeln und die Kerberos-Authentifizierung für SQL in allen Ihren Produkten aktivieren oder deaktivieren.
  • <serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled: Mit diesem Flag können Sie die Verwendung der Kerberos-Authentifizierung für die SQL-Authentifizierung auf Produktebene steuern. Sie müssen <serviceGroupName> durch den Namen Ihres Produkts ersetzen.
Diese neuen Flags bringen Änderungen an der Prioritätsreihenfolge für die SQL Kerberos-Authentifizierung wie folgt mit sich:
  1. Die Kerberos-Authentifizierung für SQL ist standardmäßig aktiviert, wenn die Kerberos-Authentifizierung aktiviert ist.
  2. Wenn Sie kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth auf false festlegen, ist die Kerberos-Authentifizierung für SQL in allen Ihren Produkten deaktiviert.
  3. Wenn Sie <serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled auf false festlegen, ist die Kerberos SQL-Authentifizierung für das angegebene Produkt deaktiviert.
Weitere Informationen zur Kerberos-Authentifizierung finden Sie unter Einrichten der Kerberos-Authentifizierung.
Verbesserte Voraussetzungsprüfungen
Wir haben weitere Voraussetzungsprüfungen hinzugefügt, um die Gesamterfahrung bei der Installation und Konfiguration der Automation Suite zu optimieren und fehlende Anforderungen früher zu erkennen. Hier sind einige der wichtigsten Neuerungen:
  • Eine neue Validierungsprüfung stellt sicher, dass die Option READ_COMMITTED_SNAPSHOT in der SQL Server-Datenbank aktiviert ist. Wir haben diese Prüfvalidierung für den Orchestrator, Apps und Process Mining implementiert.
  • Wir haben eine Voraussetzungsprüfung in den mirror-registry.sh und hydrate-registry.sh -Skripten eingeführt, um die OCI-Compliance der externen Registrierung vor dem Hochladen von Images zu überprüfen.
Security enhancements
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Unterstützung für moderne Document Understanding-Projekte hinzugefügt
Moderne Document Understanding-Projekte werden jetzt in der Automation Suite unter Linux für Offlinebereitstellungen unterstützt.
Fehlerbehebungen
  • Wir haben ein Automation Suite-Installationsproblem behoben, das bei der Verwendung einer SQL Server-Version vor 2019 auftrat.
  • Wir haben ein Problem behoben, das zum Verlust von Insights führte, wenn Sie Insights nach einem Automation Suite-Upgrade von Version 2023.4 oder älter neu installierten oder aktualisierten.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die temporäre Registrierungsinstallation für RHEL 8.9 fehlschlug. Dieses Problem trat aufgrund des veralteten systemd generate -Befehls im Upstream-Podman und des Fehlens von secontext in Podman-generierten systemd -Dateien auf.
  • Ein Problem führte dazu, dass die Helm-Chart-Erstellung fehlschlug, wenn der Parameter enableSqlIntegratedAuth für die Kerberos SQL-Integration auf true in values.yaml festgelegt wurde. Dieses Problem ist auf eine falsche Einrückung bestimmter Umgebungsvariablen zurückzuführen. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Automation Hub nach einem Upgrade auf die Automation Suite 2024.10 nicht mehr zugänglich war.
  • Wir haben ein Problem mit Insights-Anmerkungen behoben, das das Automation Suite-Installationsprogramm blockierte.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Wiederherstellung einer Sicherung aufgrund eines Dapr-Synchronisierungsproblems teilweise fehlschlug.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass bei den Prüfungen der Voraussetzungen Hostnamen mit Großbuchstaben als ungültig erkannt wurden. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf. Hostnamen werden jetzt unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung korrekt validiert.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Befehle aicenter skill sync und aicenter skill status bei einem Parallel-Upgrade fehlschlugen. Dieses Problem ist auf einen Syntaxfehler zurückzuführen.
  • Ein Problem verhinderte, dass exclude=rke2-* automatisch zur /etc/yum.conf -Datei auf allen Knoten hinzugefügt wurde. Dieses Problem trat insbesondere in Online-Umgebungen auf und verursachte ein unbeabsichtigtes Upgrade des RKE2-Dienstes auf anderen Knoten als dem ersten Server. Zuvor mussten Sie die Ausnahme manuell zu /etc/yum.conf auf allen Knoten hinzufügen. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Ein Problem führte dazu, dass das Entfernen des Knotens mit der Meldung error: no objects passed to scale fehlschlug. Dieses Problem ist aufgetreten, weil der Name während der Skalierung des Prometheus-Operators nicht übereinstimmte. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Sie können jetzt benutzerdefinierte Verzeichnisse zum Speichern Ihrer Pod-Protokolle verwenden. Zuvor war diese Funktion aufgrund des Wechsels zu kube-logging nicht verfügbar.
  • Wir haben ein Problem behoben, das in Nicht-HA-Redis-Szenarien auftrat und bei dem der redis-cluster-0 -Pod während des Knoten-Drop-Vorgangs im Endzustand stecken bleiben konnte. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Bei der Verwendung von Stilattributen in den HTML-Tags beim Anpassen Ihrer Anmeldeseite wurden diese in der Vorschau korrekt wiedergegeben. Beim Speichern der Änderungen wurden die Stilattribute jedoch automatisch gelöscht. Jetzt bleiben alle in Tags verwendeten Stilattribute nach dem Speichern Ihrer Änderungen erhalten.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Upgrade aufgrund des Überschreibens vorhandener Insights-PVC-Größen fehlschlug.
  • Ein Problem führte zu Installations- oder Upgrade-Fehlern, wenn Connaisseur während der Konfiguration einer externen OCI-konformen Registrierung aktiviert wurde. Dieses Problem trat auf, wenn der Parameter registries.trust.enabled in der cluster_config.json -Datei auf true festgelegt wurde. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Wir haben einen Fehler behoben, der SAML2 unterbricht, wenn die einfache Authentifizierung deaktiviert wurde, zusammen mit verschiedenen anderen Fehlern.
  • Sie können jetzt Protokolle mithilfe des OpenTelemetry-Sammlers an externe Tools wie Splunk weiterleiten. Zuvor war diese Funktion aufgrund des Wechsels zu kube-logging nicht verfügbar.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Aktualisierungen der Überwachungskonfiguration werden nicht wirksam
Erratum – hinzugefügt am 2. Juli 2026: Ein Problem verhindert, dass die Abschnittsparameter monitoring in cluster_config.json auf den Überwachungs-Stack angewendet werden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.9 behoben.
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 2. Juli 2026: Ein Problem führt dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlägt, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie Fehlerbehebung.
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Die Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten. Da diese Komponenten nach der Voraussetzungsphase installiert werden, ist diese Validierung nicht erforderlich.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.8 behoben.
Die Insights-Echtzeitüberwachung funktioniert nicht auf dem sekundären Cluster in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen
Erratum – hinzugefügt am 26. März 2026: In Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen mit aktivierter Insights-Echtzeitüberwachung übertragen Orchestrator- und Plattformdienste auf dem sekundären Cluster keine Echtzeitüberwachungsdaten aufgrund von Konfigurationsproblemen mit der Aufrufumleitung vom sekundären Cluster zum Primärer Cluster.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Der Befehl vor dem Upgrade schlägt mit dem Proxy und dem externen Objektspeicher fehl
Erratum – Hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem verhindert, dass der Befehl uipathctl cluster pre-upgrade in Umgebungen, die mit einem Proxy und einem externen Objektspeicher konfiguriert sind, erfolgreich ausgeführt wird. Das Problem tritt aufgrund eines Fehlers während der Migration des Insights-Volumes auf.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.7 behoben.
Upgradefehler während des Posthook-Imports in verketteten Upgrades
Erratum – hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem führt dazu, dass das Upgrade während der Ausführung des Befehls uipathctl rke2 upgrade in verketteten Upgrade-Szenarien fehlschlägt. Dieses Problem tritt auf, weil das Posthook-Geheimnis und der configmap-Importvorgang nicht idempotent sind, was zu Konflikten mit vorhandenen Kubernetes-Objekten führt.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Sicherungsvorgänge schlagen mit dem Status Teilweise fehlgeschlagen fehl
Erratum – hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem führt dazu, dass Sicherungsvorgänge mit dem Status PartiallyFailed fehlschlagen, wenn sich der Objektspeicher im Cluster befindet (rook-ceph).
Die Sicherungsprotokolle zeigen Fehler ähnlich dem folgenden Beispiel an:
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
Sie können die Sicherungsprotokolle anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./bin/velero backup logs <backup name>
Um das Problem zu beheben, müssen Sie sich an den UiPath-Support wenden.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Registrierungszertifikate werden in Offline-Szenarien nicht vollständig aktualisiert
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Befehl uipathctl config tls-certificates nur das interne Zertifikat aktualisiert, während das Zertifikat fehlt, das von Argo CD benötigt wird, um der clusterinternen Registrierung in Offline-Szenarien zu vertrauen.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen, um das ArgoCD-Registrierungszertifikat in internen/externen Registrierungsszenarien explizit zu aktualisieren:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.5 behoben.
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert die GPU-Aktivierung nach dem Hinzufügen eines GPU-Knotens, wenn externe Registrierungen mit Projektnamen verwendet werden (z. B. Harbor. Die erforderlichen Pods werden nicht gestartet und zeigen den Fehler ImagePullBackoff an.
Wenn Sie eine externe Registrierung mit einem Projektnamen verwenden, aktualisieren Sie das Daemonset des NVIDIA-Geräte-Plugins mit dem folgenden Befehl:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Timeout bei der Installation der temporären Registrierung
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die temporäre Registrierungsinstallation beim Verbinden mit registry-1.docker.io mit einem Zeitüberschreitungsfehler fehlschlägt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Das Hochladen großer Document Understanding-Pakete führt zur Instabilität der Knoten
Erratum – Hinzugefügt am 17. Juli 2025: Ein Problem führt dazu, dass Knoten beim Hochladen großer Document Understanding-Offlinepakete nicht mehr reagieren. Das Problem trat auf, weil Bildebenen parallel in den Speicher geladen wurden, was zu einem hohen Speicherverbrauch und OOM-Fehlern führte.
Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Task Mining-Dienst in Kerberos-Umgebungen nicht initialisiert werden kann. Dieses Problem tritt auf, wenn das Geheimnis kerberos-discoverygroup-user-keytab fehlt oder wenn die discoverygroup -App nicht im enabledApps -Parameter der IntegratedAuth -App enthalten ist.
Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlägt. Das Hinzufügen von Agent-Knoten erfordert, dass die temporäre Registrierung ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die temporäre Registrierung erneut aktivieren, um dem Agent-Knoten erfolgreich beizutreten.
Häufige Neustarts im uipath-Namespace aufgrund von Geheimniskonflikten
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu häufigen Neustarts von Bereitstellungen im uipath -Namespace aufgrund inkonsistenter istio-ingressgateway-certs -Geheimnisse zwischen den istio-system und docker-registry -Namespaces.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass die Installation der Automation Suite fehlschlägt, wenn Zertifikate der Zertifizierungsstelle verwendet werden, die einen CertificatePolicies -Abschnitt mit Richtlinien-OID-Werten von mehr als 4 Byte enthalten. Dieses Problem verhindert, dass die Automation Suite diese Zertifikate von Zertifizierungsstellen erkennt, wodurch der Installationsvorgang unterbrochen wird.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie entweder sicherstellen, dass die Richtlinien-OID-Werte innerhalb des CertificatePolicies -Abschnitts 4 Byte nicht überschreiten, oder die Verwendung von Zertifizierungsstellengeneratoren vermeiden, die den CertificatePolicies -Abschnitt zu den Zertifikaten hinzufügen.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
  2. Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um "secretRotation: enabled: false" unter identity-service hinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Studio Web ist bei Verwendung eines Proxys nicht zugänglich
Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Wenn Sie eine Proxy-Umgebung verwenden und Studio Web aktiviert ist, ist Studio Web nicht zugänglich und gibt einen Fehler 404 aus. Als Problemumgehung müssen Sie studioweb-backend,studioweb-frontend,studioweb-typecache zum no_proxy -Eintrag in der input.json -Datei hinzufügen und das Installationsprogramm erneut ausführen.
Dies wurde in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Upgrade auf gesichertem wiederhergestellten Cluster blockiert
Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem blockiert das Automation Suite-Upgrade auf einem Cluster, der durch Sicherung wiederhergestellt wurde. Entfernen Sie für ein erfolgreiches Upgrade alle Beschriftungen von den Dienst-Apps.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Unvollständiger Bereinigungsprozess für die Docker-Registrierung
Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löscht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgrade schlägt aufgrund der Migration von MongoDB zu SQL Server fehl
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Wir haben ein Problem identifiziert, das sich auf das Parallel- und das direkte Upgrade der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2024.10.0 oder höher auswirkt. Aufgrund einer fehlerhaften Migration von MongoDB zu SQL Server schlägt der Upgradevorgang fehl, wenn Apps aktiviert sind und die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet wird.
Die empfohlene Lösung ist ein Upgrade auf Automation Suite 2024.10.3.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme überwacht, z. B. die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward aktiviert ist, und den Knoten per Cordon sperrt, wenn Probleme auftreten, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Proxy- und Kerberos-Pipelines funktionieren nicht ordnungsgemäß
Erratum – hinzugefügt am 28. April 2025: Proxy- und Kerberos-Pipelines funktionieren nicht ordnungsgemäß, was zu Authentifizierungs- und Supportproblemen führt.
Dieselbe Anforderung für die Aktivierung der Benutzer- und SQL-Authentifizierung
Erratum – hinzugefügt am 24. März 2025: Die Konfiguration der Benutzerauthentifizierung und SQL-Authentifizierung für den Automation Suite-Cluster ist miteinander verbunden. Um einen von ihnen zu verwenden, müssen Sie derzeit sowohl kerberos_auth_config.enabled als auch kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth -Parameter auf „true“ festlegen.
Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
Erratum – am 3. März 2025 hinzugefügt: Ein Problem im Zusammenhang mit der Velero-Migration führt dazu, dass das direkte Upgrade der Automation Suite fehlschlägt, wenn die Sicherung aktiviert ist. Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Für diese Version der Automation Suite müssen Sie die SQL Server-Version 2019 oder höher verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb von Orchestrator und AI Center zu gewährleisten.
Upgradefehler aufgrund von upgrade-Journal Configmap
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem, das die configmap des Upgrade-Junis betrifft, führt dazu, dass das Upgrade von der Automation Suite 2024.10.0 auf die Automation Suite 2024.10.1 fehlschlägt. Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Fehler beim Infrastruktur-Upgrade aufgrund des fehlenden Serverressourcentyps
Erratum – Hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Upgrade-Prozess der Infrastruktur mit der Fehlermeldung infra upgrade to 1.31.4 failed cannot upgrade embedded infra 1.31.4 Running prerequisite checks on all nodes...\nerror: the server doesn't have a resource type \"plan\ fehlschlägt. Dieses Problem tritt aufgrund eines fehlenden Serverressourcentyps auf.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die system-upgrade-controller -Bereitstellung im system-upgrade -Namespace mit dem folgenden Befehl neu starten:
kubectl rollout restart deployment system-upgrade-controller -n system-upgrade
Sobald der Neustart erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie den Infrastruktur-Upgrade-Prozess erneut auslösen.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.2 behoben.
Fehlermeldung beim Deinstallieren von rook-ceph nach der Migration zu einem S3-Objektspeicher
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Bei der Deinstallation von rook-ceph wird eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit der fehlenden externen Objektspeicherkonfiguration angezeigt. Dieses Problem tritt auf, obwohl die Migration erfolgreich war. Dieses Verhalten wurde in der Automation Suite 2024.10.2 behoben.
Fehler bei der AI Center-Speichermigration
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass uipathctl während der Migration vom Ceph-Speicher im Cluster zum externen Objektspeicher im AI Center executeMigration korrekt auf true festlegt.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie executeMigration in ArgoCD für das AI Center manuell auf true festlegen und dann mit einer erneuten Synchronisierung fortfahren, um eine Bereinigung sicherzustellen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.2 behoben.
Fehler bei der FQDN-Aktualisierung aufgrund der Sicherheitskonfiguration
Erratum – Hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem führt dazu, dass der FQDN-Aktualisierungsflow aufgrund einer Sicherheitskonfiguration fehlschlägt.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Version uipathctl verwenden, die in der Automation Suite 2024.10.2 enthalten ist, wenn Sie den FQDN auf Infrastrukturebene aktualisieren. Informationen zum Herunterladen uipathctl finden Sie unter Downloadlinks für Installationspakete.
Problem mit dem RKE2-Zertifikatsrotationsbefehl auf Agent-Knoten
Erratum – Hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Befehl zur Zertifikatsrotation RKE2 auf den Agent-Knoten ausgeführt wird, obwohl er nicht unterstützt wird. Dieses Problem tritt während des Upgradeprozesses der Automation Suite auf.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie infra-installer.sh manuell bearbeiten und den Befehl rke2 certificate rotate durch [[ ${NODE_ROLE} != "agent" ]] && rke2 certificate rotate ersetzen, um die Agent-Knoten auszuschließen.
Fehler beim Hinzufügen eines Registrierungsknotens innerhalb des Clusters in der Offline-Umgebung
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem verhindert das Hinzufügen eines Serverknotens in Offline-Umgebungen mit einer Registrierung im Cluster.
Erratum – Hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem führt dazu, dass die FQDN-Aktualisierung fehlschlägt, da der Parameter update_fqdn im Geheimnis service-cluster-configurations nicht ordnungsgemäß festgelegt ist.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Parameter update_fqdn und update_fqdn_state manuell entfernen und das service-cluster-configurations -Geheimnis mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
    {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
    {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine vollständige Migration von der eigenständigen Produktversion 2024.10 zur Automation Suite 2024.10 mit dem UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
In der Zwischenzeit können Sie eine Einzelmandantenmigration durchführen. Weitere Informationen zu dieser Migrationsoption finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Migration von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter OpenShift wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine Migration von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter OpenShift durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2024.10.1Automation Ops 2024.10.1AI Center 2024.10.1Action Center 2024.10.1
Task Mining 2024.10.1AI Computer Vision 2024.10.1Insights 2024.10.1Apps 2024.10.1
Process Mining 2024.10.1Document Understanding – AI Center-basierte Projekte 2024.10.1
Moderne Document Understanding-Projekte 2024.10.1
Orchestrator 2024.10.2
Test Manager 2024.10.1
Data Service 2024.10.1
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.30.5+rke2r1
ArgoCD2.12.6
Gatekeeper3.17.1
rook1.14.6
ceph17.2.6
prometheus-pushgateway1.10.0
Zertifikatsmanager1.16.1
kube-logging/logging-operator4.9.1
config-reloaderv0.0.5
Wiederlader1.0.95
velero1.14.1
Prometheus2.55.1
Grafana11.3.0
velero1.14.1
Redis-Operator7.4.6-2
Redis-Cluster7.4.6–102
OAuth2-Proxy7.7.1
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
