- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2024.10.3
Versionshinweise 2024.10.3 für die Automation Suite unter Linux.
Release-Datum: 28. April 2025
Unterstützung für die neue RHEL-Version
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.6 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Release-Datum: 24. September 2025
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.5 behoben.
Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert, dass der Parameter storage.useClientID festgelegt wird, wenn Sie eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität für den Objektspeicher auswählen. Infolgedessen kann der Orchestrator nicht in Umgebungen gestartet werden, in denen der Zugriff auf vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identitäten beschränkt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter in ArgoCD wie folgt manuell festlegen:
- Gehen Sie in der ArgoCD-Orchestrator-Anwendung zu Details > Parameter.
- Im Textfeld „Werte“ können Sie
storage.isExternal : truefestlegen und speichern.
Timeout bei der Installation der temporären Registrierung
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die temporäre Registrierungsinstallation beim Verbinden mit registry-1.docker.io mit einem Zeitüberschreitungsfehler fehlschlägt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Generieren der Konfigurationsdatei mit einem GUI-basierten Assistenten
Das Navigieren durch die Feinheiten einer Plattformkonfiguration, die mehrere Flags und Parameter umfasst, kann manchmal eine schwierige Erfahrung sein. Um dies zu vereinfachen, stellen wir Ihnen den Automation Suite Installer Wizard vor, eine neue Methode zum Generieren der Automation Suite cluster_config.json -Konfigurationsdatei.
Dieses GUI-zentrierte Tool führt Sie durch die wichtigsten Konfigurationsschritte und fordert Sie auf, Details zu Ihrer Automation Suite-Installation anzugeben. Sie erfordert Details wie die Zielplattform, den Umgebungstyp, den Speicherbedarf, die Besonderheiten der SQL-Datenbank und vieles mehr und generiert anschließend die cluster_config.json -Datei für Sie.
Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Konfigurationsdatei mithilfe eines Assistenten.
PostgreSQL für die Process Mining Airflow-Datenbank
Bei Process Mining in der Automation Suite 2024.10.3 können Sie jetzt PostgreSQL für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden. Wenn Sie PostgreSQL nicht verwenden und weiterhin Microsoft SQLServer verwenden möchten, wird Process Mining auf der Automation Suite 2024.10.3 mit einer Legacy-Version von Airflow ausgeführt.
Weitere Informationen zum Einrichten einer PostgreSQL-Metadatenbank AutomationSuite_Airflow finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining .
Es wird empfohlen, für die Airflow-Datenbank zu PostgreSQL zu wechseln, da PostgreSQL mit den neuesten Versionen von Apache Airflow ausgeführt wird. Die neuesten Versionen von Apache Airflow verfügen über verschiedene Funktionen, Leistungs- und Sicherheitskorrekturen, die bei älteren Versionen fehlen.
Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
Ab der Automation Suite 2024.10.3 Process Mining ist nicht mehr von Dapr abhängig.
Task-Mining wird jedoch weiterhin von Dapr abhängig sein.
Wenn Sie die Automation Suite installieren, wobei Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, dann wird die Dapr-Anwendung nicht installiert.
Im Falle eines Automation Suite-Upgrades, bei dem Process Mining aktiviert und Task Mining nicht aktiviert ist, wird die Dapr-Anwendung automatisch deinstalliert.
Zusätzliche Unterstützung für benutzerdefinierte Zertifikate von Zertifizierungsstellen
Sie können jedes zusätzliche benutzerdefinierte Zertifizierungsstellenzertifikat einschließen, indem Sie den Schlüssel additonal_ca_certs mit dem Zertifikatspfad der externen Zertifizierungsstelle in der cluster_config.json -Datei zur Verfügung stellen.
Verbesserte Telemetrie
Verbesserte Automation Suite mit einer zusammengefassten Verwendungstelemetriefunktion auf hoher Ebene, eine Anleitung zum Anzeigen der generierten XML-Datei und zusätzliche Telemetriefreigabe für den UiPath-Support über das Customer Portal.
Istio HSTS standardmäßig aktiviert
Um die Sicherheit zu verbessern, ist Istio HSTS jetzt standardmäßig aktiviert.
uipathctl-Verbesserungen
- Sie können jetzt alle verfügbaren Optionen für die enthaltenen und ausgeschlossenen Flags auflisten, wenn Sie den Befehl zur Voraussetzungsprüfung ausführen. Weitere Informationen zu
--list-optionsfinden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch. - Für eine bessere Effizienz werden die Diagnoseprüfungen nicht mehr während des Paketerstellungsprozesses ausgeführt. Zuvor wurde standardmäßig während der Erstellung des Supportpakets eine Zustandsprüfung durchgeführt, die die explizite Verwendung des Flags
--skip-diagnoseerforderte, um es zu umgehen. Weitere Informationen zum Ausführen der Diagnoseprüfungen finden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch.
Fehlerbehebungen
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Proxy- und Kerberos-basierte Pipelines in der Automation Suite 2024.10.0, 2024.10.1 und 2024.10.2 nicht ordnungsgemäß funktionierten. Dieses Problem wurde behoben, wodurch die Proxy- und Kerberos-Authentifizierung in Pipelines ordnungsgemäß unterstützt wird.
- Ein Problem im Zusammenhang mit der Velero-Migration führte dazu, dass das direkte Upgrade der Automation Suite auf 2024.10.1 und 2024.10.2 fehlschlug, wenn die Sicherung aktiviert wurde. Der Fehler wurde nun behoben.
- Ein Problem hat dazu geführt, dass die Komponente
node-monitor, die den Knoten auf Probleme wie die Überprüfungkube-proxy-Zustands oder obip_forwardaktiviert ist und bei Problemen den Knoten sperrt, für bestimmte Knoten wie GPU,task-miningoderas-robot. Der Fehler wurde nun behoben. - Zuvor war die Konfiguration von Benutzerauthentifizierung und SQL-Authentifizierung für den Automation Suite-Cluster miteinander verbunden. Um einen von ihnen zu verwenden, mussten Sie sowohl den Parameter
kerberos_auth_config.enabledals auch den Parameterkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authauf „true“ setzen. Derzeit ermöglichen wir die unabhängige Konfiguration nur der Benutzerauthentifizierung, indem wirkerberos_auth_config.enabledauf „true“ undkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_authauf „false“ setzen. Unabhängige SQL-Authentifizierung wird weiterhin nicht unterstützt. - Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Parallel- und das In-Place-Upgrade von der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2024.10.0 oder höher fehlschlug, wenn Apps aktiviert waren und Sie die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet haben.
- Ein Problem verhinderte, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löschte. Der Fehler wurde nun behoben.
- Wir haben ein Problem behoben, das das Automation Suite-Upgrade auf einem durch Sicherung wiederhergestellten Cluster blockierte.
- Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der
health check-Befehl in Offline-Umgebungen fehlschlug. Das Problem trat aufgrund der falschen Analyse von Istio-Image-Versionen aus Registrierungen auf, die zwei oder mehr Semikolons enthielten.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Die Erkennung von Kerberos KDC schlägt in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen aufgrund von abgeschnittenen DNS-SRV-Antworten fehl
Erratum – hinzugefügt am 10. September 2026: In Automation Suite Active/Active-Bereitstellungen unter Linux (RKE2) kann die Kerberos KDC-Erkennung während der Installation oder eines Upgrades fehlschlagen, was zu integrierten Authentifizierungs- und LDAP-Fehlern führt. Das Problem tritt auf, weil der Kubernetes-DNS-Dienst die DNS-Auflösung nur über UDP/53 bereitstellt. Wenn eine Kerberos-SRV-Suche wie _kerberos._tcp oder _kerberos._udp eine Antwort zurückgibt, die zu groß für UDP ist, versucht der DNS-Client einen erneuten Versuch über TCP/53. Da der Kubernetes DNS-Dienst TCP/53 nicht verfügbar macht, schlägt der Wiederholungsversuch fehl.
Um das Problem zu beheben, aktivieren Sie TCP/53 beim Kubernetes DNS-Dienst:
Bearbeiten Sie die Helm-Chart-Konfiguration
rke2-coredns:kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
Fügen Sie unter
zoneinspec.valuesContentuse_tcp: truehinzu:servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.10 behoben.
Aktualisierungen der Überwachungskonfiguration werden nicht wirksam
Erratum – hinzugefügt am 2. Juli 2026: Ein Problem verhindert, dass die Abschnittsparameter monitoring in cluster_config.json auf den Überwachungs-Stack angewendet werden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.9 behoben.
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 2. Juli 2026: Ein Problem führt dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlägt, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie Fehlerbehebung.
Falsches sf-k8-utils-rhel Image-Tag in Docker-Registry
Erratum – hinzugefügt am 2. Juli 2026: docker-registry verweist auf sf-k8-utils-rhel -Version 24.10.2, aber die ausgelieferte Version ist 25.04.02. Diese Unstimmigkeit führt dazu, dass die Installation von docker-registry fehlschlägt.
Um das Problem zu beheben, markieren Sie das Image sf-k8-utils-rhel:25.04.02 als sf-k8-utils-rhel:24.10.2 und übertragen Sie es per Push in die temporäre Registrierung, um die Installation der Docker-Registrierung erfolgreich abzuschließen.
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Die Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten. Da diese Komponenten nach der Voraussetzungsphase installiert werden, ist diese Validierung nicht erforderlich.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.8 behoben.
Die Insights-Echtzeitüberwachung funktioniert nicht auf dem sekundären Cluster in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen
Erratum – hinzugefügt am 26. März 2026: In Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen mit aktivierter Insights-Echtzeitüberwachung übertragen Orchestrator- und Plattformdienste auf dem sekundären Cluster keine Echtzeitüberwachungsdaten aufgrund von Konfigurationsproblemen mit der Aufrufumleitung vom sekundären Cluster zum Primärer Cluster.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Konnektivitätsproblem mit dem AI Center im Cluster
Erratum – hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem verhindert, dass AI Center-Pods in proxyfähigen Umgebungen eine Verbindung mit dem clusterinternen Objektspeicher herstellen. Dies geschieht aufgrund nicht unterstützter CIDR-Notationen und FQDN-RegEx-Muster in der no_proxy -Konfiguration.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.7 behoben.
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn Process Mining aktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Voraussetzungsprüfungen fehlschlagen, wenn Process Mining aktiviert ist. Das Problem tritt auf, weil die Prüfungen immer noch cert-manager erfordern, obwohl cert-manager ab dem Automation Suite 2024.10.3 nicht mehr für Process Mining benötigt wird.
Die Fehlermeldung ist falsch positiv und kann sicher ignoriert werden.
Der Befehl vor dem Upgrade schlägt mit dem Proxy und dem externen Objektspeicher fehl
Erratum – Hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem verhindert, dass der Befehl uipathctl cluster pre-upgrade in Umgebungen, die mit einem Proxy und einem externen Objektspeicher konfiguriert sind, erfolgreich ausgeführt wird. Das Problem tritt aufgrund eines Fehlers während der Migration des Insights-Volumes auf.
Upgradefehler während des Posthook-Imports in verketteten Upgrades
Erratum – hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem führt dazu, dass das Upgrade während der Ausführung des Befehls uipathctl rke2 upgrade in verketteten Upgrade-Szenarien fehlschlägt. Dieses Problem tritt auf, weil das Posthook-Geheimnis und der configmap-Importvorgang nicht idempotent sind, was zu Konflikten mit vorhandenen Kubernetes-Objekten führt.
Sicherungsvorgänge schlagen mit dem Status Teilweise fehlgeschlagen fehl
Erratum – hinzugefügt am 19. Dezember 2025: Ein Problem führt dazu, dass Sicherungsvorgänge mit dem Status PartiallyFailed fehlschlagen, wenn sich der Objektspeicher im Cluster befindet (rook-ceph).
Die Sicherungsprotokolle zeigen Fehler ähnlich dem folgenden Beispiel an:
ERROR: insights/app/workdir/2025-10-01-04/.config/chromium/Crash Reports/settings.dat: Failed to copy: failed to open source object: operation error S3: GetObject, https response error StatusCode: 404
Sie können die Sicherungsprotokolle anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./bin/velero backup logs <backup name>
Um das Problem zu beheben, müssen Sie sich an den UiPath-Support wenden.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Registrierungszertifikate werden in Offline-Szenarien nicht vollständig aktualisiert
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Befehl uipathctl config tls-certificates nur das interne Zertifikat aktualisiert, während das Zertifikat fehlt, das von Argo CD benötigt wird, um der clusterinternen Registrierung in Offline-Szenarien zu vertrauen.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen, um das ArgoCD-Registrierungszertifikat in internen/externen Registrierungsszenarien explizit zu aktualisieren:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
Das Hochladen großer Document Understanding-Pakete führt zur Instabilität der Knoten
Erratum – Hinzugefügt am 17. Juli 2025: Ein Problem führt dazu, dass Knoten beim Hochladen großer Document Understanding-Offlinepakete nicht mehr reagieren. Das Problem trat auf, weil Bildebenen parallel in den Speicher geladen wurden, was zu einem hohen Speicherverbrauch und OOM-Fehlern führte.
Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert die GPU-Aktivierung nach dem Hinzufügen eines GPU-Knotens, wenn externe Registrierungen mit Projektnamen verwendet werden (z. B. Harbor. Die erforderlichen Pods werden nicht gestartet und zeigen den Fehler ImagePullBackoff an.
Wenn Sie eine externe Registrierung mit einem Projektnamen verwenden, aktualisieren Sie das Daemonset des NVIDIA-Geräte-Plugins mit dem folgenden Befehl:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Task Mining-Dienst in Kerberos-Umgebungen nicht initialisiert werden kann. Dieses Problem tritt auf, wenn das Geheimnis kerberos-discoverygroup-user-keytab fehlt oder wenn die discoverygroup -App nicht im enabledApps -Parameter der IntegratedAuth -App enthalten ist.
Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlägt. Das Hinzufügen von Agent-Knoten erfordert, dass die temporäre Registrierung ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die temporäre Registrierung erneut aktivieren, um dem Agent-Knoten erfolgreich beizutreten.
Häufige Neustarts im uipath-Namespace aufgrund von Geheimniskonflikten
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu häufigen Neustarts von Bereitstellungen im uipath -Namespace aufgrund inkonsistenter istio-ingressgateway-certs -Geheimnisse zwischen den istio-system und docker-registry -Namespaces.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass die Installation der Automation Suite fehlschlägt, wenn Zertifikate der Zertifizierungsstelle verwendet werden, die einen CertificatePolicies -Abschnitt mit Richtlinien-OID-Werten von mehr als 4 Byte enthalten. Dieses Problem verhindert, dass die Automation Suite diese Zertifikate von Zertifizierungsstellen erkennt, wodurch der Installationsvorgang unterbrochen wird.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie entweder sicherstellen, dass die Richtlinien-OID-Werte innerhalb des CertificatePolicies -Abschnitts 4 Byte nicht überschreiten, oder die Verwendung von Zertifizierungsstellengeneratoren vermeiden, die den CertificatePolicies -Abschnitt zu den Zertifikaten hinzufügen.
Das Process Mining-Portal kann nicht geladen werden
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Nach dem Upgrade von Process Mining in der Automation Suite 2024.10.2 auf 2024.10.3 kann das Process Mining-Portal die Prozess-Apps möglicherweise nicht laden. Beim Versuch, auf das Process Mining-Portal zuzugreifen, wird die Fehlermeldung HTTP-Fehler (400) angezeigt.
Das Problem kann auftreten, wenn VersionSetJson auf festgelegt ist
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
"Main": "6.13.0",
"Extra": ["6.17.0"]
im DetailsJson in der Process Mining-Datenbank AutomationSuite_ProcessMining_Metadata , wodurch die JSON-Serialisierung für das SemVersion -Objekt unterbrochen wird.
Um das Problem zu lösen, führen Sie die Abfrage aus, die "Extra": ["6.17.0"] durch "Extra": [] im Feld DetailsJson in Tabelle Ingestions ersetzt.
Sie benötigen Schreibzugriff auf die AutomationSuite_ProcessMining_Metadata -Produktionsdatenbank von Process Mining.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Um dieses Problem zu beheben, können Sie die Datei cluster_config.json bearbeiten, um die Geheimnisrotation in der Plattformkonfiguration zu deaktivieren. Diese Änderung bleibt bei Upgrades und Neuinstallationen der Automation Suite erhalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktualisieren Sie den Abschnitt
platformin der Dateicluster_config.jsonwie im folgenden Beispiel gezeigt:"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } }"platform": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "identity-service": { "secretRotation": { "enabled": false } } } } -
Nachdem Sie diese Konfiguration angewendet haben, müssen Sie Ihre Automation Suite-Bereitstellung neu installieren, um sicherzustellen, dass die Änderung wirksam wird:
./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
- Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
- Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um
"secretRotation: enabled: false"unteridentity-servicehinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Die Speicherbereinigung schlägt während der Bereinigung der Registrierung fehl
Erratum – am 24. September 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass die Garbage-Collection während der Bereinigung der Cluster-Registrierung korrekt ausgeführt wird. Dies kann dazu führen, dass nicht verwendete Images nicht wie erwartet bereinigt werden.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | v2.14.4 |
| Gatekeeper | 3.18.2 |
| rook | 1.16.1 |
| ceph | 19.2.0 |
| prometheus-pushgateway | v3.0.0 |
| Zertifikatsmanager | v1.17.1 |
| kube-logging/logging-operator | 5.2.0 |
| kube-logging/config-reloader | v0.0.7 |
| Istio | 1.25.0 |
| velero | 1.15.2 |
| Wiederlader | v2.0.0 |
| Prometheus | v3.2.1 |
| Grafana | 11.5.2 |
| Redis-Operator | v7.8.4-9 |
| Redis-Cluster | v7.8.4-95.Focal |
| OAuth2-Proxy | v7.8.1 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Unterstützung für die neue RHEL-Version
- Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
- Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
- Timeout bei der Installation der temporären Registrierung
- Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
- Generieren der Konfigurationsdatei mit einem GUI-basierten Assistenten
- PostgreSQL für die Process Mining Airflow-Datenbank
- Dapr-Abhängigkeit für Process Mining entfernt
- Zusätzliche Unterstützung für benutzerdefinierte Zertifikate von Zertifizierungsstellen
- Verbesserte Telemetrie
- Istio HSTS standardmäßig aktiviert
- uipathctl-Verbesserungen
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Die Erkennung von Kerberos KDC schlägt in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen aufgrund von abgeschnittenen DNS-SRV-Antworten fehl
- Aktualisierungen der Überwachungskonfiguration werden nicht wirksam
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Falsches
sf-k8-utils-rhelImage-Tag in Docker-Registry - Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
- Voraussetzungsprüfung validiert fälschlicherweise Überwachungs- und Protokollierungskomponenten
- Die Insights-Echtzeitüberwachung funktioniert nicht auf dem sekundären Cluster in Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Konnektivitätsproblem mit dem AI Center im Cluster
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn Process Mining aktiviert ist
- Der Befehl vor dem Upgrade schlägt mit dem Proxy und dem externen Objektspeicher fehl
- Upgradefehler während des Posthook-Imports in verketteten Upgrades
- Sicherungsvorgänge schlagen mit dem Status Teilweise fehlgeschlagen fehl
- Registrierungszertifikate werden in Offline-Szenarien nicht vollständig aktualisiert
- Das Hochladen großer Document Understanding-Pakete führt zur Instabilität der Knoten
- Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
- Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
- Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
- Häufige Neustarts im uipath-Namespace aufgrund von Geheimniskonflikten
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
- Das Process Mining-Portal kann nicht geladen werden
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
- Die Speicherbereinigung schlägt während der Bereinigung der Registrierung fehl
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
