- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
Release-Datum: 11. November 2024
Unterstützung für die vollständige Migration
Die vollständige Migration wird jetzt in der Automation Suite 2024.10.0 unterstützt.
Im Vergleich zu den vollständigen Migrationsschritten in der Automation Suite 2023.10 gibt es in dieser Version einen zusätzlichen Migrationsschritt, in dem Sie das Schema der Insights- und Orchestrator-Datenbanken aktualisieren können, nachdem Sie sie zuvor wiederhergestellt haben.
Außerdem haben wir die folgenden Verbesserungen im UiPath.OrganizationMigrationApp -Tool implementiert:
- Wir stellen eine innere Ausnahme während eines Datenbankverbindungstests für verbesserte Fehlerprotokollierung und verbessertes Debugging bereit.
- Wir haben den Zusammenführungsprozess von Single-Sign-On-Benutzern (SSO) aus mehreren Organisationen verbessert, um Datenbankkonflikte effizienter zu handhaben. Das Update liefert auch genaue Meldungen über den erfolgreichen Migrationsvorgang und verhindert potenzielle Datenduplizierung. Diese Verbesserung kommt Organisationen, die das MSI zu Automation Suite-Setup mit einer Konfiguration mit mehreren Mandanten und SSO verwenden, erheblich zugute.
Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen einer vollständigen Migration.
Erratum – hinzugefügt am 23. Januar 2025: Wir haben ein Problem mit dem Integration Service in der Automation Suite 2024.10.0 festgestellt, das bei einer falschen Konfiguration zu einer erhöhten Infrastrukturlast führen kann. Daher haben wir den Integration Service aus den genannten Versionen entfernt. Der Integration Service wird in der Automation Suite 2024.10.2 wieder verfügbar sein. Wenn Sie bereits den Integration Service in der Automation Suite 2024.10.0 verwenden, wenden Sie sich an den UiPath-Produktsupport, um weitere Informationen zu erhalten.
Neuigkeiten
Neue Produkte in die Automation Suite integriert
Wir freuen uns, die Aufnahme von modernen Document Understanding-Projekten, Integration Service und Studio Web in unser Automation Suite-Produktportfolio bekannt zu geben. Diese Erweiterung entspricht unserem Ziel, die Parität mit den über die Automation Cloud angebotenen Funktionalitäten zu wahren.
Wenn Sie diese neuen Produkte aktivieren möchten, überprüfen Sie die produktübergreifenden Abhängigkeiten und stellen Sie sicher, dass Sie alle Voraussetzungen erfüllen .
Alle Details zur Installation und Konfiguration dieser neu integrierten Produkte finden Sie in der Automation Suite in der EKS/AKS-Installationsanleitung. Weitere Informationen zur optimalen Nutzung der Funktionalität dieser Produkte finden Sie in den einzelnen Produktleitfäden:
- Document Understanding-Benutzerhandbuch für moderne Projekte
- Integration Service für Automation Suite-Benutzerhandbuch
- Studio Web für Automation Suite-Benutzerhandbuch
Einführung des Lite-Modus
Um Ihnen den Einstieg in die Automation Suite zu erleichtern und Kosten zu sparen, führen wir jetzt den Lite-Modus ein. Damit können Sie mit weniger Infrastrukturanforderungen beginnen und wenn Sie bereit sind, für bestimmte Dienste auf Hochverfügbarkeit umstellen.
Standardmäßig sind im Lite-Modus alle Dienste nicht hochverfügbar, um Ressourcen zu sparen. Wenn Sie jedoch eine hohe Verfügbarkeit für bestimmte Dienste aktivieren möchten, können Sie dies durch Konfigurieren des Parameters profile in der Datei input.json tun.
A key benefit of lite mode is its resource efficiency. It offers full functionality without the need for high availability across all services. Consequently, the lite profile needs fewer resources, a value-added feature for infra-budget-conscious organizations. Notably, lite mode is not just for small-scale operations. This mode is designed with scalability in mind, so as your needs grow, lite mode grows with you.
Der Lite-Modus ist vielseitig und für eine Vielzahl von Szenarien geeignet, wie z. B. die folgenden:
- Sie möchten die Automation Suite-Funktionalität ohne wesentliche Infrastrukturverpflichtung erkunden.
- Sie beginnen mit einer minimalen Einrichtung, möchten aber bei Bedarf flexibel und einfach skalieren können.
- Sie möchten die Infrastrukturkosten verwalten, indem Sie die Verfügbarkeit von Diensten an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
- Sie zielen auf kleinere Anwendungsfälle ab und bevorzugen ein System, das effizient mit Diensten ohne hohe Verfügbarkeit arbeitet.
Unterstützung für freigegebene Cluster
Um Ihnen eine größere Auswahl an Bereitstellungsoptionen zu bieten und die Flexibilität unseres Angebots zu erhöhen, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie die Automation Suite jetzt zusammen mit Ihren anderen Softwarebereitstellungen in einem freigegebenen Cluster bereitstellen können. Die Bereitstellung in einem freigegebenen Cluster ist eine Alternative zum bestehenden Szenario der Bereitstellung der Automation Suite in einem dedizierten Cluster.
Das neue Bereitstellungsszenario für gemeinsam genutzte Cluster bietet Ihnen nicht nur eine detailliertere Kontrolle über den Installationsprozess, sondern auch eine Reihe weiterer Vorteile:
- Mehr Flexibilität und kürzere Bereitstellungszeit, da Sie Ihre vorhandenen Standardbetriebsverfahren zum Installieren und Verwalten von Anwendungen nutzen können.
- Niedrigere Gesamtbetriebskosten im Vergleich zur Bereitstellung in einem dedizierten Cluster, der speziell für die Automation Suite bereitgestellt wurde.
- In einem Szenario mit einer freigegebenen Clusterinstallation können Sie den Installationsvorgang abschließen, ohne dem Automation Suite-Installationsprogramm Clusteradministratorberechtigungen zu erteilen. Dadurch wird die Sicherheit erhöht, da das branchenweite Prinzip der geringsten Berechtigungen eingehalten wird, sodass Sie strenge Governance-Standards erfüllen können.
Wenn Sie die Automation Suite mit reduzierten Berechtigungen installieren, müssen Sie einige Komponenten installieren und einige Konfigurationsschritte vor der eigentlichen Automation Suite-Installation ausführen. Hier sind die wichtigsten Schritte, die Sie ausführen müssen, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte gewähren können:
- Installieren und konfigurieren Sie das Istio-Dienstgeflecht. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts.
- Erstellen Sie ein Dienstkonto und gewähren Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Automation Suite-Installation. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Installationsberechtigungen.
- Bringen Sie Ihr eigenes ArgoCD mit ein. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools.
- Wenn Sie Process Mining installieren, müssen Sie cert-manager und Dapr selbst installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erfüllen der Voraussetzungen für Process Mining.
- Erstellen und verwalten Sie Zertifikate selbst. Weitere Informationen finden Sie unter Während der Installation generierte Zertifikate.
Unterstützung für Bottlerocket
Wir haben Bottlerocket in die Liste der Betriebssysteme aufgenommen, die von der Automation Suite auf EKS unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kubernetes-Cluster und -Knoten.
Unterstützung für die Workload-Identität in AKS
Sie können jetzt die Verwaltung von Anmeldeinformationen vermeiden, indem Sie AKS-Pods für die Verwendung einer Kubernetes-Identität wie eines Dienstkontos aktivieren. Workload Identity ermöglicht Kubernetes-Anwendungen auch den sicheren Zugriff auf Azure-Ressourcen mit Microsoft Entra ID, basierend auf Dienstkonten mit Anmerkungen.
Weitere Informationen zur Workload-Identität finden Sie unter Konfiguration der Workload-Identität.
Weitere Informationen zu den Einschränkungen der Funktion finden Sie unter Bekannte Probleme.
Unterstützung für TLS 1.3
Wir unterstützen jetzt Transport Layer Security (TLS) 1.3. Diese neue TLS-Version bringt mehrere wichtige Verbesserungen mit sich: Sie ist sicherer als ihr Vorgänger TLS 1.2 und bietet schnellere Verbindungen und verbesserte Leistung.
Um auf TLS 1.3 zu aktualisieren, ändern Sie den Wert des Parameters istioMinProtocolVersion in der Datei input.json von TLSV1_2 auf TLSV1_3 und führen Sie dann die Automation Suite-Installation erneut aus.
FIPS 140-2-Unterstützung auf EKS
Wenn Sie den Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) einhalten müssen, haben wir gute Nachrichten für Sie. Es ist jetzt möglich, FIPS 140-2 auf Maschinen zu aktivieren, auf denen Sie eine neue Automation Suite auf EKS-Installation durchführen möchten.
Weitere Informationen zu FIPS 140-2 finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Unterstützung für Amazon Linux 2023
Erratum – hinzugefügt am 27. Januar 2025: Die Automation Suite auf EKS unterstützt jetzt Amazon Linux 2023 (AL2023).
Unterstützung für EKS FIPS mit AL2023-Image
Sie können die Automation Suite jetzt auf Knoten installieren, auf denen Sie FIPS mit dem Amazon Linux 2023 (AL2023)-Image aktiviert haben. Dieses Update entspricht dem Übergang, den Amazon von AL2 zu AL2023 durchgeführt hat.
[Vorschau] Generieren der Konfigurationsdatei mit einem GUI-basierten Assistenten
Das Navigieren durch die Feinheiten einer Plattformkonfiguration, die mehrere Flags und Parameter umfasst, kann manchmal eine schwierige Erfahrung sein. Um dies zu vereinfachen, stellen wir Ihnen den Automation Suite Installer Wizard vor, eine neue Methode zum Generieren der Automation Suite input.json -Konfigurationsdatei.
Dieses GUI-zentrierte Tool führt Sie durch die wichtigsten Konfigurationsschritte und fordert Sie auf, Details zu Ihrer Automation Suite-Installation anzugeben. Sie erfordert Details wie die Zielplattform, den Umgebungstyp, den Speicherbedarf, die Besonderheiten der SQL-Datenbank und vieles mehr und generiert anschließend die input.json-Datei für Sie.
Obwohl der Assistent eine einfachere Möglichkeit zum Erstellen einer Konfigurationsdatei bietet, werden einige komplexe Konfigurationsszenarien möglicherweise noch nicht abgedeckt, da sich das Tool derzeit in der öffentlichen Vorschau befindet. Wir laden Sie gerne ein, mit diesem Tool zu experimentieren, und teilen gerne Ihr Feedback, um uns bei der Verbesserung dieser Funktion zu helfen.
Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Konfigurationsdatei mithilfe eines Assistenten.
Einführung des Verfahrens zur FQDN-Aktualisierung
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie jetzt den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) Ihres Automation Suite-Clusters aktualisieren können.
Weitere Informationen zum FQDN-Aktualisierungsverfahren finden Sie unter Konfigurieren des FQDN nach der Installation.
Unterstützung von AWS Signature Version 4
Die Automation Suite verwendet jetzt die AWS Signature Version 4 für alle S3-API-Anforderungen. Dies wirkt sich auf die Verwendung der Automation Suite mit S3-Servern aus, die AWS Signature Version 4 nicht unterstützen.
SSE-KMS-Unterstützung
Die Automation Suite unterstützt jetzt die serverseitige Verschlüsselung mit Key Management Service (SSE-KMS) für AWS S3-Buckets.
Weitere Informationen zu SSE-KMS finden Sie in der AWS-Dokumentation.
Unterstützung für externe Registrierungen, die Projekte erfordern
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Automation Suite jetzt Harbor und andere externe Registrierungen unterstützt, bei denen Sie ein Projekt erstellen müssen, bevor Sie Images aus der Registrierung pushen oder abrufen.
Weitere Informationen finden Sie unter Hochladen der Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung und Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung.
sfcore ist nicht mehr optional
Die Komponente sfcore ist jetzt obligatorisch und Sie können sie nicht mehr von der Automation Suite-Installation ausschließen. Informationen zum Verwalten optionaler Komponenten finden Sie unter Mitbringen Ihrer eigenen Komponenten.
Anforderung der Apps-Unterdomäne
Um die Funktionen von Apps vollständig nutzen zu können, müssen Sie jetzt eine eindeutige Unterdomäne mit einem vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) angeben. Sie müssen die folgenden Änderungen vornehmen:
- Aktualisieren Sie Ihr Zertifikat mit einem Eintrag eines alternativen Antragstellernamens (SAN) für Apps. Details…
- Passen Sie Ihren DNS-Server an, um die neue Apps-Unterdomäne zu berücksichtigen. Details…
Automatische Rotation für Identitätstoken-Signaturzertifikate
Die Automation Suite 2024.10 führt die automatische Zertifikatsrotation mit Identitätstoken-Signatur ein. Diese Funktion automatisiert den Lebenszyklus Ihrer Signaturschlüssel, bietet verbesserte Sicherheit und reduziert den Bedarf an manueller Zertifikatsverwaltung.
Wenn Sie die Automation Suite 2024.10 zum ersten Mal bereitstellen, ist diese Funktion standardmäßig aktiviert. Die Option für die manuelle Verwaltung von Signaturzertifikaten bleibt verfügbar und diejenigen, die die manuelle Steuerung bevorzugen oder bestimmte betriebliche Anforderungen haben, können die automatische Zertifikatsrotation deaktivieren.
Für Benutzer, die von einer älteren Version auf 2024.10 aktualisieren, ist die automatische Verwaltung standardmäßig deaktiviert, kann aber auf Wunsch aktiviert werden.
Weitere Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Zertifikatsrotation finden Sie unter Automatische Zertifikatsrotation in der Dokumentation zur Automation Suite unter Linux oder Automatische Zertifikatsrotation in der Automation Suite in der AKS/EKS-Dokumentation.
Lizenzierungsnachrichten
Neue Option zur Überwachung von Verbrauchseinheiten
Auf der neuen Registerkarte Verbrauchseinheiten können Sie die Lizenzzuweisung jetzt detaillierter überwachen. Sie ist im Administrationsabschnitt auf Organisations- und Mandantenebene verfügbar und schlüsselt die Zuweisung und Nutzung von lizenzierten Verbrauchseinheiten wie AI Units, Robot Units und API-Aufrufe auf.
Einführung von SAP-Transporteinheiten
Ein neuer Typ von Dienstverbrauchseinheit namens SAP-Transporteinheiten ist jetzt verfügbar. Sie werden für die Lizenzierung der Funktion SAP Change Impact Analysis im Test Manager verwendet.
Änderungen an lizenzbezogenen Mandantenbeschränkungen
Wenn Sie eine Lizenz besitzen, die einen der folgenden Dienste beinhaltet, dann wird es Sie freuen zu wissen, dass diese jetzt für eine unbegrenzte Anzahl von Mandanten aktiviert werden können:
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Banner für Lizenzüberzuweisung wird entfernt
Bisher wurde ein Warnbanner angezeigt, wenn die Anzahl der Ihren Diensten zugewiesenen Lizenzen die Anzahl der für Ihre Organisation verfügbaren Lizenzen überschritten hat. Es wurden jedoch weder eindeutige Informationen zur Überzuweisung noch Aktionselemente zur Problemlösung angeboten.
Um die Benutzererfahrung zu verbessern und Ablenkungen zu vermeiden, haben wir es deshalb entfernt. Sie finden weiterhin alle relevanten Details in der Zuweisungsleiste.
Lizenzierung von Process Mining durch AI Units
Process Mining wird jetzt über AI Units lizenziert, genau wie mehrere unserer KI-Produkte.
Weitere Informationen zum Verbrauch finden Sie auf der Seite Lizenz im Process Mining-Handbuch.
Abschaffen der Lizenzaktivierung vom Hostportal
Wir sind bestrebt, das sich ständig weiterentwickelnde kommerzielle Angebot der UiPath®-Plattform besser zu unterstützen, und in diesem Zusammenhang werden wir die Option zur Aktivierung von Lizenzen über das Hostportal deaktivieren. Um den Übergang zu erleichtern, haben wir ein Warnbanner hinzugefügt, das Administratoren über die Entfernung der Funktion informiert und über andere Methoden zur Lizenzaktivierung informiert.
Diese Änderung beeinträchtigt die Funktionalität in keiner Weise. Sie können weiterhin Lizenzen vom Hostportal aus aktivieren, bis die Funktion entfernt wurde.
Persönliche Zugriffstoken (PATs)
Wir freuen uns, persönliche Zugriffstoken (PATs) einzuführen. PATs bieten Entwicklern eine effiziente und sichere Methode, um Token mit benutzerbezogenem Zugriff zu erhalten. PATs können das Risiko begrenzen, wenn Sie mit Anwendungen oder Automatisierungen arbeiten, die keine anderen Authentifizierungsmechanismen zulassen oder bei denen Sie Ihre Anmeldeinformationen nicht angeben möchten. Wenn die App kompromittiert ist, widerrufen Sie einfach das PAT.
Persönliche Zugriffstoken sind nur für lokale Benutzer verfügbar.
Die Kernfunktionen:
- Wird ein Benutzer aus einer Organisation entfernt, werden ihm automatisch die zugehörigen PATs entzogen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Organisationsadministratoren können ausgestellte PATs verwalten und bei Bedarf einen einfachen Widerruf des Zugriffs ermöglichen.
Ausführliche Informationen zum Implementieren von PATs finden Sie in den Dokumenten zu persönlichen Zugriffstoken.
Verwalten von persönlichen Zugriffstoken
Persönliche Zugriffstoken (PATs) können von Organisationsadministratoren verwaltet werden. PATs können das Risiko begrenzen, wenn Sie mit Anwendungen oder Automatisierungen arbeiten, die keine anderen Authentifizierungsmechanismen zulassen oder bei denen Sie Ihre Anmeldeinformationen nicht angeben möchten. Wenn die App kompromittiert ist, widerrufen Sie einfach das PAT.
Persönliche Zugriffstoken sind nur für lokale Benutzer verfügbar und werden von Organisationsadministratoren verwaltet.
Ausführliche Informationen zum Verwalten von PATs finden Sie unter Verwalten von PATs.
Verbesserungen
Verbesserte Ausgabe der Voraussetzungsprüfung
Die von uipathctl generierte Ausgabe der Voraussetzungsprüfung ist jetzt benutzerfreundlicher. Die vereinfachte und organisierte Anzeige verbessert die Lesbarkeit und bietet mehr Kontrolle über die Art der Informationen, die Sie erhalten.
Wenn Sie detailliertere Informationen benötigen, können Sie das Flag --verbose verwenden, um auf die vollständige, detaillierte Ausgabe zuzugreifen. Wenn präzisere Informationen Ihren Anforderungen besser entsprechen, überspringen Sie einfach das Flag --verbose , um eine klare, leicht verständliche Ausgabe zu erhalten.
Weitere Informationen zur Voraussetzungsprüfung finden Sie unter Voraussetzungsprüfungen.
Verbesserungen des Installationsgrößenrechners der UiPath Automation Suite
Wir freuen uns, verschiedene Korrekturen und Verbesserungen ankündigen zu können, die eine noch genauere Schätzung der Hardwareanforderungen für jede Automation Suite-Bereitstellung gewährleisten. Das Tool berücksichtigt jetzt den zusätzlichen Datenträger, der für Document Understanding und AI Center erforderlich ist. Außerdem genügt jetzt ein einziger Klick, um die URL des Installationsgrößenrechners der UiPath Automation Suite zusammen mit der aktuell ausgewählten Konfiguration freizugeben.
Wenn Sie den Installationsgrößenrechner der UiPath Automation Suite ausprobieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter Kapazitätsplanung.
Verbesserungen bei SAML SSO
Wir haben einige wichtige Updates zur Verbesserung der SAML-SSO eingeführt. Hier ist ein kurzer Überblick über die Neuerungen:
- Wechseln zwischen Entitäts-ID-Formaten: Beim Abrufen der UiPath-Details für das Setup des Identitätsanbieters können Sie nun zwischen dem Legacy-Entitäts-ID-Format (Ohne die Organisations-ID) und dem neuen Format, das die Organisations-ID enthält, wechseln.
- Benutzerdefinierter eindeutiger Bezeichner: Wir haben die Option eingeführt, benutzerdefinierte Attribute für die eindeutige Identifizierung festzulegen. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn :
- Ihren Benutzern wird keine E-Mail-Adresse zugewiesen.
- Eine E-Mail-Adresse kann nicht als eindeutiger Bezeichner dienen (sie sind im Identitätsanbieter nicht eindeutig).
Wichtig:Sobald Sie einen eindeutigen Bezeichner festgelegt haben, kann eine Änderung zum Verlust zuvor erkannter Benutzer führen, da das System sie möglicherweise nicht mehr identifizieren kann.
- Signieren von Authentifizierungsanforderungen: Mit dieser Funktion können alle SAML-Authentifizierungsanforderungen von UiPath signiert werden. Das ist nützlich, wenn Ihr Identitätsanbieter signierte Authentifizierungsanforderungen erfordert.
- Einmaliges Abmelden: Unsere SAML-Konfiguration umfasst jetzt Funktionen zum gleichzeitigen Abmelden in allen Ihren Anwendungen, die unter Ihrem Identitätsanbieter einheitlich sind.
Designoption mit hohem Kontrast
Wir haben ein Design mit hohem Kontrast eingeführt, das einen verbesserten Kontrast für eine Reihe von UI-Elementen gewährleistet.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswählen des Designs.
Sichtbarkeit des Dienstes auf der Benutzeroberfläche
Sie können jetzt die Sichtbarkeit von drei neuen Diensten in der linken Navigationsleiste verwalten, um die Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell anzupassen:
- Automation Hub
- AI Center
- Process Mining
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Ausblenden nicht verwendeter Dienste.
Fehlerbehebungen
Wir haben ein Problem behoben, durch das die
uipathctl-Binärdatei jede SQL-Verbindungszeichenfolge ignorierte, die Sie im Abschnittorchestrator.testautomationder Clusterkonfigurationsdatei angegeben haben. -
Das Ausführen einer Zustandsprüfung für AKS führte zu einem
[ARGOCD_REDIS_PODS]-Fehler bei ArgoCD Redis HA, obwohl ArgoCD Redis HA nicht mehr in der Automation Suite auf AKS verwendet wird. Das Verhalten tritt nicht mehr auf. -
Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie den TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet hat, z. B. Port 8080, konnten Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren, und es wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
Hinweis:Wenn Sie zuvor einen Diensteintrag gemäß der Problemumgehung in Pods erstellt haben, die nicht mit dem FQDN in einer Proxyumgebung kommunizieren können, empfehlen wir, den Diensteintrag zu löschen, nachdem Sie auf die Automation Suite 2024.10.0 oder höher aktualisiert haben. Um den Diensteintrag zu löschen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
kubectl delete serviceentry proxy -n uipathkubectl delete serviceentry proxy -n uipath -
Wir haben ein Problem behoben, das verhinderte, dass Lizenzen auf Organisationsebene zugewiesen wurden.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 2. Juli 2026: Ein Problem führt dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlägt, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie Fehlerbehebung.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.9 behoben.
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Die Validierung der Objektspeichervoraussetzungen schlägt bei Verwendung von Azure Managed Identity fehl
Erratum – Hinzugefügt am 26. März 2026: Beim Konfigurieren von Azure Blob Storage mit einer vom Benutzer zugewiesenen verwalteten Identität erfordert die Prüfung der Voraussetzungen für den Objektspeicher fälschlicherweise die Rolle Speicherkontomitwirkender. Die Prüfung schlägt fehl, wenn der verwalteten Identität nur die Rolle Storage Blob Data Contributor zugewiesen ist.
Um das Problem zu beheben, weisen Sie der verwalteten Identität die Rolle Speicherkontomitwirkender zu, damit die Voraussetzungsvalidierung bestanden wird.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.8 behoben.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights und Integration Service werden in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie diese Dienste deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Bereitstellungsproblem auf gemeinsam verwendeten EKS-Clustern mit benutzerdefiniertem Namespace
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Bereitstellung der Automation Suite auf einem freigegebenen EKS-Cluster fehlschlägt, wenn der Ziel-Namespace nicht uipath ist. Dieses Problem liegt daran, dass die Netzwerkrichtlinie fälschlicherweise das Vorhandensein eines uipath -Namespace unabhängig vom gewählten Namespace erwartet.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie manuell einen uipath -Namespace erstellen, bevor Sie die Automation Suite bereitstellen.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund einer falschen Konfiguration im Integration Service fehlschlägt. Der Upgradefehler löst die folgende Fehlermeldung aus: Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Anzahl der Replikate der intsvcs-periodic -Bereitstellung mit dem folgenden Befehl erhöhen:
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n uipath
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
- Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
- Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um
"secretRotation: enabled: false"unteridentity-servicehinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Problem bei der OAuth-Tokenaktualisierung aufgrund einer falschen Version
Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Aufgrund einer falschen Version von intsvcs/oauth-token-refresh , die auf Dienstebene konfiguriert ist, versucht der Auftrag zur Aktualisierung des OAuth-Tokens, eine Version abzurufen, die in der UiPath-Offlineregistrierung nicht verfügbar ist. Dies führt zu Problemen während der Ausführung.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Insights-Dashboards und Studio Web-Daten von Sicherungen ausgeschlossen
Erratum – am 2. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert die Einbeziehung von Insights-Dashboards und Studio Web-Daten in Sicherungen. Um dieses Problem zu beheben, lesen Sie die Seite Sichern des Clusters . Das Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.2 behoben.
Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Für diese Version der Automation Suite müssen Sie die SQL Server-Version 2019 oder höher verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb von Orchestrator und AI Center zu gewährleisten.
Fehler bei der Übertragung von Fluentd-Protokollen
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass Fluentd Protokolle an Remote-Standorte sendet, aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers. Dies liegt daran, dass das Speicherpufferlimit standardmäßig auf 5 MB festgelegt ist. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie das Speicherpufferlimit für Fluentd erhöhen, um Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Übertragung von Protokollen an einen Remote-Speicherort zu vermeiden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.2 behoben.
Einschränkungen für Microsoft Entra-ID
Erratum – Hinzugefügt am 20. Januar 2025: Insights, Studio Web und Task Mining unterstützen derzeit nicht die Authentifizierungskonfiguration mit Microsoft Entra ID (vorher Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Installationsproblem bei Verwendung einer SQL Server-Version vor 2019
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Die Verwendung einer SQL Server-Version vor 2019 verursacht ein Problem bei der Installation der Automation Suite, da der Ressourcenkatalogdienst keine SQL Server-Versionen vor 2019 unterstützt. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.1 behoben.
Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
Wenn Sie von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS migrieren, werden Insights-bezogene Volumes gelegentlich in zwei verschiedenen Bereichen erstellt. Daher können Probleme beim Aufrufen des Insights-Diensts auftreten. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Zugriff auf Automation Hub nach Automation Suite-Upgrade nicht möglich
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Nach einem Upgrade auf die Automation Suite 2024.10 können Sie aufgrund von Diskrepanzen mit dem Datenbankschema nicht auf den Automation Hub zugreifen. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.1 behoben.
Problem mit der Sicherung von Insights-Dashboards
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024 Wir haben ein Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für AKS/EKS identifiziert. Insbesondere schließt dieser Fehler die Sicherung von Insights-Dashboards aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Wir arbeiten fleißig daran, dieses Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, so früh wie möglich einen Ansatz zur Schadensbegrenzung zu entwickeln und zu implementieren.
Wenn Sie die Automation Suite in AKS/EKS zusammen mit UiPath Insights verwenden, kann sich dieser Defekt auf Ihre Vorgänge auswirken. Obwohl wir dieses Problem beheben, empfehlen wir, Ihre Dashboards als vorbeugende Maßnahme manuell zu exportieren .
Beachten Sie, dass Sicherungen hauptsächlich als Wiederherstellungsmethode im Falle eines Notfalls oder zur Vorbereitung auf ein Automation Suite-Upgrade verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Upgrade fehlschlägt und gespeicherte Daten in ihrem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden müssen.
Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine vollständige Migration von der eigenständigen Produktversion 2024.10 zur Automation Suite 2024.10 mit dem UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
In der Zwischenzeit können Sie eine Einzelmandantenmigration durchführen. Weitere Informationen zu dieser Migrationsoption finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Einschränkungen und bekannte Probleme von Document Understanding
In diesem Release werden moderne Document Understanding-Projekte nicht in Automation Suite-Offlinebereitstellungen und Azure Government-Umgebungen unterstützt.
Generative KI-Funktionen, einschließlich Generative Anmerkung und Generative Extraktion, sind in Document Understanding in der Automation Suite derzeit nicht verfügbar.
Wenn Document Understanding auf Ihrem Mandanten ohne die Aktivierung von modernen Document Understanding-Projekten aktiviert ist, funktioniert die Document Understanding-Anwendung (zugänglich über die Liste auf der linken Seite) nicht.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu den Document Understanding-Versionshinweisen .
Einschränkungen für Integration Service
- Integration Service wird derzeit nicht auf Maschinen mit aktivierten Federal Information Processing Standards 140-2 (FIPS 140-2) unterstützt.
- Integration Service unterstützt derzeit keine Offlineumgebungen.
Einschränkungen für Studio Web
- Studio Web wird derzeit nicht auf Maschinen mit aktiviertem Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) unterstützt.
- Autopilot-Funktionen werden derzeit nicht unterstützt.
- Die standardmäßigen UiPath-Projektvorlagen sind nicht verfügbar. Sie können jedoch ein Projekt aus Vorlagen erstellen, die von Ihrer Organisation erstellt wurden.
- Studio Web unterstützt derzeit keine Workload Identity, Azure für US-Regierungsumgebungen und Offlineumgebungen.
- Erratum – hinzugefügt am 26. März 2026: Studio Web wird in Bereitstellungen mit freigegebenen Clustern der Automation Suite nicht unterstützt.
Einschränkungen zur Unterstützung von Workload-Identitäten
Studio Web, Insights und Task Mining unterstützen keine Workload-Identität. Wenn Sie die Workload-Identität aktivieren, müssen Sie diese Produkte deaktivieren.
Studio Web, Insights und Integration Service werden unter FIPS 140-2 nicht unterstützt. Wenn Sie die Automation Suite auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen installieren, müssen Sie diese Produkte deaktivieren.
Das Weiterleiten von Protokollen an Splunk ist derzeit nicht verfügbar
Das Weiterleiten von Infrastrukturprotokollen an Splunk ist in der Automation Suite 2024.10 derzeit nicht möglich, da das Splunk Connect-Plugin für Kubernetes nicht mehr unterstützt wird. Der OpenTelemetry Collector, mit dem Sie Protokolle sammeln können, wird in dieser Automation Suite-Version auch nicht unterstützt.
Weitere Informationen zur Verwaltung externer Tools finden Sie unter Verantwortungsmatrix.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
| Komponente | Version |
| Istio | 1.23.0 |
| ArgoCD | 2.11.3 |
| Prometheus | 2.54.1 |
| Grafana | 11.1.5 |
| Fluentd und Fluent-bit | logging-operator: 4.9.1 logging-operator-logging: 4.9.1 |
| Gatekeeper | 3.17.0 |
| Zertifikat-Manager | 1.14.5 |
| velero | 6.2.0 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Unterstützung für die vollständige Migration
- Neuigkeiten
- Neue Produkte in die Automation Suite integriert
- Einführung des Lite-Modus
- Unterstützung für freigegebene Cluster
- Unterstützung für Bottlerocket
- Unterstützung für die Workload-Identität in AKS
- Unterstützung für TLS 1.3
- FIPS 140-2-Unterstützung auf EKS
- Unterstützung für Amazon Linux 2023
- Unterstützung für EKS FIPS mit AL2023-Image
- [Vorschau] Generieren der Konfigurationsdatei mit einem GUI-basierten Assistenten
- Einführung des Verfahrens zur FQDN-Aktualisierung
- Unterstützung von AWS Signature Version 4
- SSE-KMS-Unterstützung
- Unterstützung für externe Registrierungen, die Projekte erfordern
- sfcore ist nicht mehr optional
- Anforderung der Apps-Unterdomäne
- Automatische Rotation für Identitätstoken-Signaturzertifikate
- Lizenzierungsnachrichten
- Persönliche Zugriffstoken (PATs)
- Verwalten von persönlichen Zugriffstoken
- Verbesserungen
- Verbesserte Ausgabe der Voraussetzungsprüfung
- Verbesserungen des Installationsgrößenrechners der UiPath Automation Suite
- Verbesserungen bei SAML SSO
- Designoption mit hohem Kontrast
- Sichtbarkeit des Dienstes auf der Benutzeroberfläche
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
- Die Validierung der Objektspeichervoraussetzungen schlägt bei Verwendung von Azure Managed Identity fehl
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Bereitstellungsproblem auf gemeinsam verwendeten EKS-Clustern mit benutzerdefiniertem Namespace
- Kubernetes-Upgradefehler
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
- Problem bei der OAuth-Tokenaktualisierung aufgrund einer falschen Version
- Insights-Dashboards und Studio Web-Daten von Sicherungen ausgeschlossen
- Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
- Fehler bei der Übertragung von Fluentd-Protokollen
- Einschränkungen für Microsoft Entra-ID
- Installationsproblem bei Verwendung einer SQL Server-Version vor 2019
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Zugriff auf Automation Hub nach Automation Suite-Upgrade nicht möglich
- Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
- Problem mit der Sicherung von Insights-Dashboards
- Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
- Einschränkungen und bekannte Probleme von Document Understanding
- Einschränkungen für Integration Service
- Einschränkungen für Studio Web
- Einschränkungen zur Unterstützung von Workload-Identitäten
- Das Weiterleiten von Protokollen an Splunk ist derzeit nicht verfügbar
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
