- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
Release-Datum: 11. November 2024
Unterstützung für die vollständige Migration
Die vollständige Migration wird jetzt in der Automation Suite 2024.10.0 unterstützt.
Im Vergleich zu den vollständigen Migrationsschritten in der Automation Suite 2023.10 gibt es in dieser Version einen zusätzlichen Migrationsschritt, in dem Sie das Schema der Insights- und Orchestrator-Datenbanken aktualisieren können, nachdem Sie sie zuvor wiederhergestellt haben.
Außerdem haben wir die folgenden Verbesserungen im UiPath.OrganizationMigrationApp -Tool implementiert:
- Wir stellen eine innere Ausnahme während eines Datenbankverbindungstests für verbesserte Fehlerprotokollierung und verbessertes Debugging bereit.
- Wir haben den Zusammenführungsprozess von Single-Sign-On-Benutzern (SSO) aus mehreren Organisationen verbessert, um Datenbankkonflikte effizienter zu handhaben. Das Update liefert auch genaue Meldungen über den erfolgreichen Migrationsvorgang und verhindert potenzielle Datenduplizierung. Diese Verbesserung kommt Organisationen, die das MSI zu Automation Suite-Setup mit einer Konfiguration mit mehreren Mandanten und SSO verwenden, erheblich zugute.
Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen einer vollständigen Migration.
Neuigkeiten
Einführung der Automation Suite auf OpenShift
Überblick
Seit der Veröffentlichung der ersten Automation Suite-Variante ist es unsere Priorität, die UiPath®-Automatisierungsplattform in einer größtmöglichen Anzahl von Umgebungen verfügbar zu machen. Der nächste Schritt auf diesem Weg ist die Automation Suite auf OpenShift, mit der Sie die UiPath®-Plattform auf der beliebten OpenShift-Containerplattform von Red Hat bereitstellen können. Das neue Angebot ist neben der Automation Suite unter Linux und der Automation Suite auf EKS/AKS die dritte Automation Suite-Variante, die wir zur Verfügung stellen. Eine Zusammenfassung und ein Vergleich der Architektur, der Funktionen, der Bereitstellungsszenarien usw., die für jede Automation Suite-Variante spezifisch sind, finden Sie unter Vergleich der Funktionen des bereitstellungsübergreifenden Modells.
OpenShift bietet nicht nur eine eigene Kubernetes-Lösung, sondern bietet ein umfangreiches Ökosystem, das ein eigenes Servicegeflecht, ein GitOps-Tool, einen Objektspeicher, einen Cache und vieles mehr umfasst und für ein einheitliches, nahtloses Kundenerlebnis sorgt.
Automation Suite auf OpenShift-Produkten
Mit der Automation Suite auf OpenShift können Sie die folgenden UiPath®-Produkte installieren:
- Action Center (Aktionen und Prozesse)
- AI Center (AI Center, verbunden mit einem externen Orchestrator, wird nicht unterstützt)
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Data Service
- Document Understanding von AI Center-basierten Projekten
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Test Manager
Einige Produkte der Automation Suite haben zusätzliche Abhängigkeiten zueinander. Weitere Informationen finden Sie unter Produktübergreifende Abhängigkeiten.
Installationserfahrung
Um die Gemeinsamkeit zwischen den Automation Suite-Varianten sicherzustellen, stützt sich die Automation Suite auf OpenShift auf das einheitliche uipathctl -Tool für alle wichtigen Aufgaben im Zusammenhang mit Vorinstallation, Installation, Clusterverwaltung usw. Einen detaillierten Blick auf die uipathctl -Funktionen finden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch.
Sie können Ihre Installationskonfiguration weiter optimieren, indem Sie die Clusterkonfigurationsdatei input.json bearbeiten. Sie können die Datei mit einer der folgenden Methoden bearbeiten:
- Um die volle Kontrolle über alle Parameter und Werte zu erhalten, bearbeiten Sie die
input.json-Datei manuell. - Um die manchmal schwierige Aufgabe des Bearbeitens mehrerer Parameter und Flags zu vereinfachen, verwenden Sie den Automation Suite-Installationsassistenten.
Der Automation Suite Installer Wizard ist ein GUI-zentriertes Tool, das Sie durch die wichtigsten Konfigurationsschritte führt und Sie auffordert, Details zu Ihrer Automation Suite-Installation anzugeben. Sie erfordert Details wie die Zielplattform, den Umgebungstyp, den Speicherbedarf, die Besonderheiten der SQL-Datenbank und vieles mehr und generiert anschließend die input.json -Datei für Sie.
Da sich das Tool in der öffentlichen Vorschau befindet, werden einige komplexe Konfigurationsszenarien möglicherweise noch nicht abgedeckt. Wir laden Sie gerne ein, den Assistenten zu ausprobieren und Ihr Feedback zu geben, um uns bei der Verbesserung dieser Funktion zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Konfigurationsdatei mit einem GUI-basierten Assistenten.
Einen kurzen Überblick über die Automation Suite-Installationsvoraussetzungen finden Sie unter Voraussetzungen auf einen Blick.
Anweisungen zur Installation der Automation Suite finden Sie unter Installieren der Automation Suite.
Migrationsoptionen
Sie können eigenständige UiPath®-Produkte auf OpenShift zur Automation Suite migrieren, wobei auch die Migration zu einzelnen Mandanten unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Sie können auch zwischen Automation Suite-Clustern migrieren, wobei die folgenden Szenarien unterstützt werden:
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zu einer neuen Installation der Automation Suite auf der Automation Suite auf OpenShift;
- Migrieren von der Automation Suite auf EKS/AKS zu einer neuen Installation der Automation Suite unter OpenShift;
- Migrieren Sie von der Automation Suite auf OpenShift zu einer neuen Installation der Automation Suite auf EKS/AKS
Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren zwischen Automation Suite-Clustern.
Die folgenden Migrationsszenarien werden nicht unterstützt:
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zu einer vorhandenen Installation der Automation Suite unter OpenShift;
- Migrieren einer Automation Suite im OpenShift-Cluster zu einer anderen Automation Suite im OpenShift-Cluster.
Unterstützung für freigegebene Cluster
Sie können die Automation Suite entweder auf einem dedizierten, neu bereitgestellten OpenShift-Cluster oder auf einem vorhandenen Cluster bereitstellen, den die Automation Suite mit Ihren anderen Softwarebereitstellungen teilen kann. Eine freigegebene Clusterbereitstellung kann die Gesamtkosten reduzieren und Ihnen mehr Flexibilität bieten.
Während die Bereitstellung der Automation Suite in einem dedizierten Cluster das Ausführen des Automation Suite-Installationsprogramms mit Administratorrechten umfasst, können Sie bei einer freigegebenen Clusterbereitstellung den Installationsvorgang abschließen, ohne dem Automation Suite-Installationsprogramm Administratorrechte zu erteilen. Die Ausführung des Installationsprogramms ohne Administratorrechte verbessert die Sicherheit Ihrer Bereitstellung, indem Sie branchenweite Sicherheitspraktiken wie das Prinzip der geringsten Berechtigungen übernehmen können, wodurch Sie strenge Governance-Standards erfüllen können.
Navigieren in den Dokumenten
Hier sind einige Tipps und Tricks zum Navigieren in den Automation Suite -Dokumenten:
- Die Versionshinweise zur Automation Suite sind in drei Abschnitte unterteilt, jeder für eine Automation Suite-Variante.
- Jede Automation Suite-Variante hat eine eigene Installationsanleitung: Automation Suite unter Linux – Installationsanleitung, Automation Suite unter EKS/AKS-Installationsanleitung und Automation Suite unter OpenShift-Installationsanleitung.
- Das Automation Suite-Administratorhandbuch, das Automation Suite API-Handbuch und das uipathctl-Referenzhandbuch werden von allen Automation Suite-Varianten gemeinsam genutzt, wobei alle Inhalte identisch sind.
Unterstützung für OpenShift Redis Community Operator
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Wir haben Unterstützung für OpenShift Redis Community Operator von OpsTree Solutions eingeführt. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von OpenShift Redis Enterprise Operator.
Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen des OpenShift Redis Community Operators finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Verbleibende istio-validation-deployment nach Voraussetzungs- oder Zustandsprüfungen
Erratum – Hinzugefügt am 26. März 2026: Nach dem Ausführen der Voraussetzungsprüfungen (uipathctl prereq) oder der Zustandsprüfung (uipathctl health check) kann die istio-validation-deployment -Bereitstellung, die während der Validierung virtueller Dienste erstellt wurde, nicht automatisch gelöscht werden, wodurch unnötige Clusterressourcen verbraucht werden.
Um nach Restressourcen im UiPath-Namespace zu suchen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl get deployments -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
kubectl get jobs -n <uipath-namespace> | grep istio-validation-deployment
Wenn Restressourcen vorhanden sind, löschen Sie sie, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
kubectl delete job -n <uipath-namespace> <istio-validation-job-name>
kubectl delete deployment -n <uipath-namespace> <istio-validation-deployment-name>
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
- Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
- Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um
"secretRotation: enabled: false"unteridentity-servicehinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Für diese Version der Automation Suite müssen Sie die SQL Server-Version 2019 oder höher verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb von Orchestrator und AI Center zu gewährleisten.
Einschränkungen für Document Understanding
In diesem Release werden moderne Document Understanding-Projekte in Automation Suite OpenShift-Umgebungen nicht unterstützt.
Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine vollständige Migration von der eigenständigen Produktversion 2024.10 zur Automation Suite 2024.10 mit dem UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
In der Zwischenzeit können Sie eine Einzelmandantenmigration durchführen. Weitere Informationen zu dieser Migrationsoption finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Migration von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter OpenShift wird nicht unterstützt
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Sie können derzeit keine Migration von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter OpenShift durchführen. Wir arbeiten aktiv an der Einführung von Unterstützung für dieses Szenario.
Keine FIPS 140-2-Unterstützung für Insights
Insights wird von FIPS 140-2 nicht unterstützt. Wenn Sie die Automation Suite auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen installieren, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen zu FIPS 140-2 finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Benutzerdefinierte Sicherheitskontextanforderung für Insights
Insights erfordert einen benutzerdefinierten Sicherheitskontext, um in der Automation Suite unter OpenShift ausgeführt zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des benutzerdefinierten Insights-Sicherheitskontexts.
Installationsproblem bei Verwendung von SQL Server 2017 oder älter
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Die Verwendung von SQL Server 2017 (14.x) oder älter verursacht ein Problem bei der Installation der Automation Suite, da der Ressourcenkatalogdienst keine SQL-Server-Versionen vor 2019 (15.x) unterstützt. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.1 behoben.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
- Unterstützung für die vollständige Migration
- Neuigkeiten
- Einführung der Automation Suite auf OpenShift
- Unterstützung für OpenShift Redis Community Operator
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
- Verbleibende istio-validation-deployment nach Voraussetzungs- oder Zustandsprüfungen
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
- Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
- Einschränkungen für Document Understanding
- Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
- Migration von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter OpenShift wird nicht unterstützt
- Keine FIPS 140-2-Unterstützung für Insights
- Benutzerdefinierte Sicherheitskontextanforderung für Insights
- Installationsproblem bei Verwendung von SQL Server 2017 oder älter
- Paketinformationen
- Produktversionen
