Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4 aus
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
    • 2024.10.7
    • 2024.10.8
    • 2024.10.9
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
  • Automation Suite auf OpenShift-Versionshinweisen
2024.10.1
Versionshinweise 2024.10.1 für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Release-Datum: 18. Dezember 2024
Unterstützung für die vollständige Migration
Die vollständige Migration wird jetzt in der Automation Suite 2024.10.1 unterstützt.
Im Vergleich zu den vollständigen Migrationsschritten in der Automation Suite 2023.10 gibt es in dieser Version einen zusätzlichen Migrationsschritt, in dem Sie das Schema der Insights- und Orchestrator-Datenbanken aktualisieren können, nachdem Sie sie zuvor wiederhergestellt haben.
Außerdem haben wir die folgenden Verbesserungen im UiPath.OrganizationMigrationApp -Tool implementiert:
  • Wir stellen eine innere Ausnahme während eines Datenbankverbindungstests für verbesserte Fehlerprotokollierung und verbessertes Debugging bereit.
  • Wir haben den Zusammenführungsprozess von Single-Sign-On-Benutzern (SSO) aus mehreren Organisationen verbessert, um Datenbankkonflikte effizienter zu handhaben. Das Update liefert auch genaue Meldungen über den erfolgreichen Migrationsvorgang und verhindert potenzielle Datenduplizierung. Diese Verbesserung kommt Organisationen, die das MSI zu Automation Suite-Setup mit einer Konfiguration mit mehreren Mandanten und SSO verwenden, erheblich zugute.
Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen einer vollständigen Migration.
Wichtig:
Erratum – hinzugefügt am 23. Januar 2025: Wir haben ein Problem mit dem Integration Service in der Automation Suite 2024.10.1 festgestellt, das bei einer falschen Konfiguration zu einer erhöhten Infrastrukturlast führen kann. Daher haben wir den Integration Service aus den genannten Versionen entfernt. Der Integration Service wird in der Automation Suite 2024.10.2 wieder verfügbar sein.
Wenn Sie bereits den Integration Service in der Automation Suite 2024.10.1 verwenden, wenden Sie sich an den UiPath-Produktsupport, um weitere Informationen zu erhalten.
Verbesserungen
  • Studio Web wird jetzt auf Maschinen unterstützt, auf denen FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standards 140-2) aktiviert ist.
  • Studio Web unterstützt jetzt die Workload-Identität.
  • Integration Service und Studio Web unterstützen jetzt Offlineumgebungen.
Fehlerbehebungen
  • Wir haben ein Automation Suite-Installationsproblem behoben, das bei der Verwendung einer SQL Server-Version vor 2019 auftrat.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass Insights-Volumes nach der Migration von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite auf EKS/AKS in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden.
  • Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Automation Hub nach einem Upgrade auf die Automation Suite 2024.10 nicht mehr zugänglich war.
  • Bei der Verwendung von Stilattributen in den HTML-Tags beim Anpassen Ihrer Anmeldeseite wurden diese in der Vorschau korrekt wiedergegeben. Beim Speichern der Änderungen wurden die Stilattribute jedoch automatisch gelöscht. Jetzt bleiben alle in Tags verwendeten Stilattribute nach dem Speichern Ihrer Änderungen erhalten.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Upgrade aufgrund des Überschreibens vorhandener Insights-PVC-Größen fehlschlug.
  • Wir haben einen Fehler behoben, der SAML2 unterbricht, wenn die einfache Authentifizierung deaktiviert wurde, zusammen mit verschiedenen anderen Fehlern.
  • Sie können jetzt Protokolle mit dem OpenTelemetry-Sammler an externe Tools wie Splunk weiterleiten, wenn Sie sich für den Prometheus Grafana-Stack entschieden haben. Zuvor war diese Funktion aufgrund des Wechsels zu kube-logging nicht verfügbar.
Bekannte Probleme (Known Issues)
Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 2. Juli 2026: Ein Problem führt dazu, dass der Befehl zur Überprüfung der Voraussetzungen fälschlicherweise fehlschlägt, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist.
Um das Problem zu beheben, lesen Sie Fehlerbehebung.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.9 behoben.
Der benutzerdefinierte Plattform-Datenbankname wird bei der Installation von Process Mining nicht unterstützt
Erratum – am 26. März 2026 hinzugefügt: Wenn Process Mining aktiviert ist, führt die Verwendung eines benutzerdefinierten Plattform-Datenbanknamens dazu, dass der OMS-Abgleichauftrag fehlschlägt.
Verwenden Sie als Problemumgehung AutomationSuite_Platform als Plattformdatenbanknamen bei der Installation von Process Mining.
Einschränkung der Studio Web-Bereitstellung
Erratum – hinzugefügt am 26. März 2026: Studio Web wird in Bereitstellungen mit freigegebenen Clustern der Automation Suite nicht unterstützt.
Die Validierung der Objektspeichervoraussetzungen schlägt bei Verwendung von Azure Managed Identity fehl
Erratum – Hinzugefügt am 26. März 2026: Beim Konfigurieren von Azure Blob Storage mit einer vom Benutzer zugewiesenen verwalteten Identität erfordert die Prüfung der Voraussetzungen für den Objektspeicher fälschlicherweise die Rolle Speicherkontomitwirkender. Die Prüfung schlägt fehl, wenn der verwalteten Identität nur die Rolle Storage Blob Data Contributor zugewiesen ist.
Um das Problem zu beheben, weisen Sie der verwalteten Identität die Rolle Speicherkontomitwirkender zu, damit die Voraussetzungsvalidierung bestanden wird.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.8 behoben.
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights und Integration Service werden in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie diese Dienste deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Bereitstellungsproblem auf gemeinsam verwendeten EKS-Clustern mit benutzerdefiniertem Namespace
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Bereitstellung der Automation Suite auf einem freigegebenen EKS-Cluster fehlschlägt, wenn der Ziel-Namespace nicht uipath ist. Dieses Problem liegt daran, dass die Netzwerkrichtlinie fälschlicherweise das Vorhandensein eines uipath -Namespace unabhängig vom gewählten Namespace erwartet.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie manuell einen uipath -Namespace erstellen, bevor Sie die Automation Suite bereitstellen.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.4 behoben.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund einer falschen Konfiguration im Integration Service fehlschlägt. Der Upgradefehler löst die folgende Fehlermeldung aus: Cannot evict pod as it would violate the Pod's disruption budget.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Anzahl der Replikate der intsvcs-periodic -Bereitstellung mit dem folgenden Befehl erhöhen:
kubectl scale deployment intsvcs-periodic --replicas=2 -n  uipath
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Rotation von geheimen Schlüsseln
Erratum – am 14. Mai 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt zu Dienstunterbrechungen aufgrund der automatischen Geheimnisrotation, wodurch die Dienste vorübergehend unzugänglich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Starten Sie den betroffenen Dienst neu, um die normale Funktionalität wiederherzustellen.
  2. Navigieren Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und wählen Sie in der Plattformanwendung Details > Parameter aus. Bearbeiten Sie die Werte, um "secretRotation: enabled: false" unter identity-service hinzuzufügen. Sie müssen diesen Schritt nach jedem Upgrade oder jeder Neuinstallation der Automation Suite ausführen.
Für das AI Center müssen alle Fähigkeiten über die AI Center-UI angehalten und gestartet werden.
Problem bei der OAuth-Tokenaktualisierung aufgrund einer falschen Version
Erratum – am 28. April 2025 hinzugefügt: Aufgrund einer falschen Version von intsvcs/oauth-token-refresh , die auf Dienstebene konfiguriert ist, versucht der Auftrag zur Aktualisierung des OAuth-Tokens, eine Version abzurufen, die in der UiPath-Offlineregistrierung nicht verfügbar ist. Dies führt zu Problemen während der Ausführung.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2024.10.3 behoben.
Insights-Dashboards und Studio Web-Daten von Sicherungen ausgeschlossen
Erratum – am 2. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert die Einbeziehung von Insights-Dashboards und Studio Web-Daten in Sicherungen. Um dieses Problem zu beheben, lesen Sie die Seite Sichern des Clusters . Das Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.2 behoben.
Der Orchestrator und das AI Center erfordern die SQL Server-Version 2019 und höher
Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Für diese Version der Automation Suite müssen Sie die SQL Server-Version 2019 oder höher verwenden, um den ordnungsgemäßen Betrieb von Orchestrator und AI Center zu gewährleisten.
Fehler bei der Übertragung von Fluentd-Protokollen
Erratum – hinzugefügt am 17. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass Fluentd Protokolle an Remote-Standorte sendet, aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers. Dies liegt daran, dass das Speicherpufferlimit standardmäßig auf 5 MB festgelegt ist. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie das Speicherpufferlimit für Fluentd erhöhen, um Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Übertragung von Protokollen an einen Remote-Speicherort zu vermeiden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2024.10.2 behoben.
Einschränkungen für Microsoft Entra-ID
Erratum – Hinzugefügt am 20. Januar 2025: Insights, Studio Web und Task Mining unterstützen derzeit nicht die Authentifizierungskonfiguration mit Microsoft Entra ID (vorher Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Vollständige Migration von eigenständigen Produkten zur Automation Suite wird nicht unterstützt
Sie können derzeit keine vollständige Migration von der eigenständigen Produktversion 2024.10 zur Automation Suite 2024.10 mit dem UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool durchführen. Wir arbeiten aktiv daran, Unterstützung für dieses Szenario einzuführen.
In der Zwischenzeit können Sie eine Einzelmandantenmigration durchführen. Weitere Informationen zu dieser Migrationsoption finden Sie unter Migration von einzelnen Mandanten.
Problem mit der Sicherung von Insights-Dashboards
Wir haben ein Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für AKS/EKS identifiziert. Insbesondere schließt dieser Fehler die Sicherung von Insights-Dashboards aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Wir arbeiten fleißig daran, dieses Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, so früh wie möglich einen Ansatz zur Schadensbegrenzung zu entwickeln und zu implementieren.
Wenn Sie die Automation Suite in AKS/EKS zusammen mit UiPath Insights verwenden, kann sich dieser Defekt auf Ihre Vorgänge auswirken. Obwohl wir dieses Problem beheben, empfehlen wir, Ihre Dashboards als vorbeugende Maßnahme manuell zu exportieren .
Beachten Sie, dass Sicherungen hauptsächlich als Wiederherstellungsmethode im Falle eines Notfalls oder zur Vorbereitung auf ein Automation Suite-Upgrade verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Upgrade fehlschlägt und gespeicherte Daten in ihrem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden müssen.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2024.10.1Automation Ops 2024.10.1AI Center 2024.10.1Action Center 2024.10.1
Task Mining 2024.10.1AI Computer Vision 2024.10.1Insights 2024.10.1Apps 2024.10.1
Process Mining 2024.10.1Document Understanding – AI Center-basierte Projekte 2024.10.1
Moderne Document Understanding-Projekte 2024.10.1
Orchestrator 2024.10.2
Test Manager 2024.10.1
Data Service 2024.10.1
Studio Web 2024.10.1
Integration Service 2024.10.1
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
KomponenteVersion
Istio1.23.0
ArgoCD2.12.6
Prometheus2.55.1
Grafana11.3.0
Fluentd und Fluent-bitlogging-operator: 4.10.0
logging-operator-logging: 4.10.0
Gatekeeper3.17.1
Zertifikat-Manager1.16.1
velero7.2.2
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
