search
Search
语言
translate
中文(简体)
expand_more
登录
- 折叠
在开始之前
安装 Automation Suite
Process Mining 配置清单
系统要求
入门指南
Process Mining 简介
Process Mining
架构概述
Process Mining 门户
Uploading app templates
迁移应用程序以在 Process Mining 中使用
管理访问权限
启用 Process Mining
设置用户
管理流程应用程序的访问权限
集成
设置自动化集成
使用流程应用程序
使用仪表板和图表
使用流程图
使用发现流程模型和导入 BPMN 模型
显示或隐藏菜单
上下文信息
导出
筛选条件
将自动化概念发送到 UiPath™ Automation Hub
标签
到期日期
比较
一致性检查
根本原因分析
模拟自动化潜力
从流程应用程序触发自动化
查看流程数据
创建应用程序
应用程序模板
迁移应用程序以使用新的流程图布局
新建应用程序向导
场景
编辑应用程序设置
为流程应用程序设置数据限制
克隆应用程序
删除应用程序
导出和导入流程应用程序
正在加载数据
上传数据
Retrieving the SQL Server database parameters
设置 SQL Server 帐户以使用提取程序上传数据
使用 CData Sync 加载数据
安装 CData Sync
创建源连接
创建目标连接
创建作业
运行作业
增量提取
CData 同步故障排除
使用 Theobald Xtract Universal 加载数据
设置 Theobald Xtract Universal
导入模板提取
配置源
配置目标
配置提取脚本
运行提取脚本
故障排除
查看日志
优化应用程序
计划数据运行
自定义流程应用程序
仪表板简介
使用仪表板编辑器
创建仪表板
仪表板
图表
条形图
分布图
表格图表
折线图
流程图
KPI 趋势列表
饼图
Data manager
字段
指标
自动化管理器
数据转换
定义新的输入表
添加字段
添加表格
数据模型要求
查看和编辑数据模型
导出和导入转换
查看转换日志
编辑和测试数据转换
Structure of transformations
有关编写 SQL 的提示
合并事件日志
流程管理器
发布仪表板
应用程序模板
事件日志和自定义流程应用程序模板
Overview of generic menus and dashboards
菜单概述
菜单分析
分析 - 端到端
分析 - 事件分析
事件日志输入字段
自定义流程输入字段
为事件日志或自定义流程配置 CData Sync
采购到付款应用程序模板
“购买到付款”流程应用程序简介
菜单和仪表板概述
菜单摘要
菜单分析
分析 - 端到端流程
分析 - 事件分析
菜单效率
效率 - 供应商绩效
菜单合规性
合规性 - 独立采购
采购到付款输入字段
为采购到付款配置 CData 同步
订单到收款应用程序模板
“订单到现金”流程应用程序简介
菜单和仪表板概述
菜单摘要
菜单分析
分析 - 端到端流程
分析 - 事件分析
菜单效率
效率 - 客户
订单到现金输入字段
为订单到收款配置 CData Sync
其他资源
开箱即用标签和截止日期
在本地环境中编辑数据转换
Setting up a local test environment
转换
自定义吞吐量时间指标
Snowflake 和 SQL Server 之间的 SQL 差异
Configuration settings for loading input data
设计事件日志
使用数据桥代理加载数据
简介
使用 .mvp 连接器
下载数据桥代理
数据桥代理
先决条件
Setup credentials for the SQL Server database
从 SAP 源系统中提取数据
通过加载 .csv 提取数据文件
通过 ODBC 连接提供数据
使用凭据存储
系统要求
配置数据桥代理
将自定义连接器添加到数据桥代理
将“数据桥代理”和“SAP Connector for Purchase-to-Pay Discovery Accelerator”结合使用
将“数据桥代理”和“SAP Connector for Order-to-Cash Discovery Accelerator”结合使用
扩展 SAP Ariba 提取工具
性能特征
基本故障排除指南
如何从数据库取消数据运行
如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
创建流程应用程序时,状态停留在“正在创建应用程序”
在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
数据转换
上传数据
CData 同步
主页
Open Dropdown to choose product
Process Mining
Automation Suite
安装 Automation Suite
Process Mining 用户指南
适用平台:
Automation Suite
发布:
上次更新日期 2026年4月23日
安装 Automation Suite
请参阅:
安装 Automation Suite
Process Mining 特定配置
此页面有帮助吗?
thumb_up
是
thumb_down
否
下一个
Process Mining 配置清单
