2023.4.6
发布日期:2024 年 4 月 19 日
支持将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite
我们很高兴地宣布,您现在可以将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite。通过此迁移,您可以享受在统一的单个位置部署多个 UiPath™ 本地部署产品相关的所有优势。有关更多详细信息,请参阅完整迁移。
简化了向 Automation Suite 的迁移
勘误 - 于 2024 年 6 月 3 日添加:我们对迁移工具进行了多项改进,以期简化从独立产品迁移到 Automation Suite 的流程。
需要强调的一个显著的增强功能是该迁移工具能够自动为每个组织创建租户。这意味着您不再需要手动执行此操作。
但是,如果您在迁移到 Automation Suite 时已经开始手动执行此步骤,则迁移工具将忽略它并创建新的租户-组织对。请注意,自动生成的租户名称的格式为 tenant_xxxxxxxx,其中 xxxxxxxx 表示 Automation Suite 组织 ID 的前八个字符。
除此之外,合并组织时,您不再需要提供租户 ID。
另一个重大变化是 UiPath.OrganizationMigrationApp 工具中更新的参数:
- 我们重新调整了以下现有参数的用途:
s参数以前需要独立产品的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供独立产品的组织 ID 列表。d参数以前需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供 Automation Suite 的组织 ID 列表。
- 我们引入了以下新参数:
i参数需要独立产品的 Identity 数据库连接。j参数需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。o参数需要独立产品的 Orchestrator 数据库连接。p参数需要 Automation Suite 的 URL。- 此参数的
c需要 OMS S2S 客户端密码。
新的先决条件验证检查
我们添加了一个新的先决条件检查,用于验证跨 Automation Suite 版本的升级路径是否正确。
有关先决条件脚本的更多信息,请参阅验证先决条件。
支持捆绑包工具改进
我们已更改支持捆绑包工具的默认行为。除了 uipath、Redis 和 Longhorn 捆绑包外,默认执行现在还会生成 RKE2 捆绑包。
我们还对支持捆绑包工具参数进行了以下更改:
- 我们已弃用
-r参数,该参数用于启用 RKE2 捆绑包生成,因为现在默认情况下会发生该操作; - 我们添加了一个新参数
-e,以排除 RKE2 捆绑包,并仅生成uipath支持捆绑包。
有关更多详细信息,请参阅使用 Automation Suite 支持捆绑包工具。
RKE2 日志的自定义路径
现在,您可以通过更新 cluster_config.json 文件中的 infra.pod_log_path 参数,为 RKE2 日志选择自定义日志路径。以前,您无法更改 /var/log/pods 默认日志路径。
但请注意,更新默认路径会放弃 /var/log/pods 中的日志。
改进了 sf 日志清理流程
我们改进了 sf-logs 存储桶中存储的日志的清理流程。向 s3cmd Delete 命令添加了重试逻辑,以确保即使在初始失败的情况下也能完全删除。此外,我们还增强了清理脚本,以便在清理 cronjobs 在特定日期处于活动状态时,删除早于指定删除日期的所有日志。
有关清理脚本的更多信息,请参阅如何清理 sf-logs 捆绑包中存储的旧日志。
ArgoCD 日志级别增强
我们对 ArgoCD 日志记录进行了更新。现在,日志级别默认设置为 Info。以前,您必须手动更改日志级别。
错误修复
- Erratum - added June 23, 2025: An issue was causing the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. This issue occurred due to an unknown socket error in the
platform-services-initialize-default-organization-job, which prevented the default organization from initializing. We have fixed the issue. - 我们修复了与 CephMgrIsAbsent 存储警示的误报相关的问题。以前即使没有存储问题,系统也会显示警示。现在不会再发生此行为。
- 以前监控仪表板中缺少 Ceph 指标和警示。现在不会再发生此行为。
- 有一个问题在节点意外重新启动后会导致警示电子邮件过多。我们已通过自动管理和终止孤立作业解决了此问题。
- 我们修复了导致凭据管理器错误地将 uipath-service 密码设置为空的问题。
已知问题
非 HA Redis 中的节点维护问题
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Insights 注释问题阻止安装程序
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
RKE2 日志收集器无限期运行
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
由于密码更新不一致,Redis 出现故障
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您直接通过用户界面更新 ArgoCD 管理员密码而未同时更新 Kubernetes 密码时,有一个问题会导致 Redis 恢复作业失败。为防止出现此问题,我们强烈建议您每次通过用户界面更改 ArgoCD 管理员密码时,请确保同时更新 Kubernetes 密码。有关如何正确更新 ArgoCD 管理员密码的更多详细信息,请参阅“故障排除” 。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
代理计算机发出间歇性未就绪报告
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
TLS 1.2 中的弱密码
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
支持捆绑包日志收集失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日:有一个问题会导致snapshot-controller-crds Pod 在升级后仍处于 CrashLoopBackOff 状态。发生这种情况的原因是,在 RKE2 升级期间,新安装的snapshot-controller与现有的 之间发生冲突。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
支持使用 Azure Government 上 AKS 的 FQDN 不正确生成的捆绑包
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Grafana 仪表板错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
修改
fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
从 ArgoCD 用户界面同步
rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
由于令牌过期,ML 技能部署失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于containerd问题,ML 技能的部署将失败,这是因为令牌在可以完成较大图像下载之前已过期,尤其是在网络连接速度较慢的情况下。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.26.11 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging | 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.12.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.1.6 |
| 证书管理器 | 1.11.2 |
| rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 102.0.1-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 102.0.1-up40.1.2 |
| rancher-gatekeeper-crd | 102.1.0-up3.12.0 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 102.0.1-up40.1.2 |
| longhorn | 1.4.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| 重新加载程序 | 0.0.129 |
| CSI 驱动程序 smb | 1.8.0 |
| velero | 3.1.6 |
| redis 运算符 | 7.2.4-7 |
| redis 集群 | 7.2.4-64 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
- 支持将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite
- 简化了向 Automation Suite 的迁移
- 新的先决条件验证检查
- 支持捆绑包工具改进
- RKE2 日志的自定义路径
- 改进了 sf 日志清理流程
- ArgoCD 日志级别增强
- 错误修复
- 已知问题
- 非 HA Redis 中的节点维护问题
- Insights 注释问题阻止安装程序
- RKE2 日志收集器无限期运行
- 由于密码更新不一致,Redis 出现故障
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 代理计算机发出间歇性未就绪报告
- TLS 1.2 中的弱密码
- 支持捆绑包日志收集失败
- 外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- 支持使用 Azure Government 上 AKS 的 FQDN 不正确生成的捆绑包
- Grafana 仪表板错误
- Kube-proxy 运行状况检查不起作用
- 由于令牌过期,ML 技能部署失败
- 升级后电子邮件警示配置失败
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
- 迁移工具版本
