Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.1
发布日期:2024 年 4 月 25 日
如果您的许可证包含以下任何服务,您将很高兴知道,在更新许可证后,现在可以在 100 个租户上同时启用这些服务:
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
发行日期:2023 年 6 月 27 日
什么是 EKS/AKS 上的 Automation Suite​
我们于 2021 年首次推出 Automation Suite,将其作为 Automation Cloud 的本地部署替代方案。从那时起,我们一直在不断努力改进 Automation Suite,以便您可以在自己的数据中心或公共云中的虚拟机上的 Linux 裸机上,部署完整的 UiPath™ 自动化平台。
However, software solutions are not always one size fits all, and after carefully listening to your feedback, we understood the need for a new Automation Suite flavor. Meet Automation Suite on EKS/AKS, which allows you to deploy the platform to your Kubernetes clusters in Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) or Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
EKS/AKS 上的 Automation Suite 带来了全新的部署架构、基础架构管理、安装和配置体验以及集群管理方法。 另一方面,在平台管理员管理、API 和用户界面方面,则保持不变。
简而言之,我们提供了通向同一目标的多条路径。由于每种 Automation Suite 版本都可以满足不同的业务需求,因此我们将继续维护这两种版本。虽然我们的目标是确保这些风格之间的功能对等,但它们之间还是存在一些差异。
For more details, refer to Cross-deployment model feature comparison.
为什么选择新的 Automation Suite​
其背后的原因是,有些企业需要对基础架构具有高度的灵活性和控制力,而 EKS/AKS 上的 Automation Suite 正好可以满足这一需求。
EKS/AKS 堆栈上的 Automation Suite 分为三层:
  • UiPath® managed - we manage the UiPath® services and other required components.
  • Optional to install - think of it as the middle ground as this layer is made of components that we can install and manage for you, but which you can also take the reins of.
  • Customer managed - you bring your Kubernetes, cache, and data source infrastructure.
这意味着您和我们共同承担责任,此模式的主要优点是您可以利用现有流程来管理基础架构资源。
全新的安装和配置体验​
uipathctl is the single unified CLI tool that most operations revolve around in Automation Suite on EKS/AKS. You can run it on Linux, macOS, and Windows platforms to check prerequisites in your environment, install, configure, upgrade, or manage Automation Suite. For details, see uipathctl.
Automation Suite 迁移的新独立版​
如果您正在考虑从独立的 Orchestrator 迁移到 Automation Suite,我们有一个好消息。我们已大大改进了以前的 Automation Suite 版本中使用的迁移工具。
For details, see Migration options.
如何导航文档​
以下是有关浏览 Automation Suite 文档的一些提示和技巧:
  • The Automation Suite Release Notes Guide is split into two chapters, each for an Automation Suite flavor.
  • Each Automation Suite flavor has a dedicated installation guide: Automation Suite Installation Guide and Automation Suite on EKS/AKS Installation Guide.
  • The Automation Suite Admin Guide and Automation Suite API Guide are shared between the two Automation Suite flavors, with all the content being identical.
已知问题​
  • 勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加
    在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。 该问题会导致以下错误:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
  • 勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日
    For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • 勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加
    在 AKS 上安装或升级 Automation Suite 后,由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
  • 勘误:添加于 2024 年 4 月 19 日
    An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
  • 勘误:添加于 2023 年 11 月 6 日
    在版本 2023.4.0 到 2023.4.2 中,如果您有 Active Directory (AD) 集成环境,您会看到产品偶尔出现故障,导致 IIS 应用程序池重新启动。此问题已在版本 2023.4.3 中修复,但仍会影响上述版本。因此,如果您使用 AD,我们强烈建议您直接安装或升级到 2023.4.3。否则,您将遇到功能问题。
  • 如果您已在使用 Automation Suite ,则目前无法在 EKS/AKS 上迁移到 Automation Suite 。
  • Windows 和 macOS 版本上的 uipathctl 二进制文件当前未使用 uipath.com 证书签名。当您尝试在 macOS 上的 Windows 上下载或运行 uipathctl 时,可能会收到警告。
  • The health check on Automation Suite robots may fail. The "[POD_UNHEALTHY] Pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace uipath is in Failed status" message may show up in your health check logs after manually installing Automation Suite on AKS. See the Troubleshooting section for more details.
  • 在 AKS/EKS 集群上的 Automation Suite 中部署 AI Center 时,如果您决定不安装 Prometheus(与 Automation Suite 捆绑或您自己拥有),或者如果您在不同于 monitoring 的命名空间中安装自己的 Prometheus,则以下功能不受支持:
    • ML 技能的预测计数:始终显示 0
    • 自动取消部署空闲技能
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.4.1Automation Ops 2023.4.1AI Center 2023.4.1Action Center 2023.4.1
Task Mining 2023.4.1AI Computer Vision 2023.4.2Insights 2023.4.1Apps 2023.4.1
Process Mining 2023.4.1Document Understanding 2023.4.1Orchestrator 2023.4.1
Test Manager 2023.4.1
Data Service 2023.4.1
内部第三方组件版本​
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.17.2 (无发行版)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:4.1.0
日志记录运算符日志记录:4.1.0
Gatekeeper3.11.0
证书管理器v1.11.2
velero3.1.6
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
