Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.4.0
发布日期:2024 年 4 月 25 日
如果您的许可证包含以下任何服务,您将很高兴知道,在更新许可证后,现在可以在 100 个租户上同时启用这些服务:
  • Automation Hub
  • Process Mining
  • Test Manager
  • Insights
发行日期:2023 年 4 月 26 日
新增功能​
Disaster Recovery – 主动/被动部署​
我们很高兴地宣布,主动/被动配置中的 Disaster Recovery 已正式发布。您现在可以配置 Automation Suite,使其能够承受节点、整个数据中心甚至区域的完全故障。
主动/被动模式下的 Automation Suite 部署支持以下场景:
  • 同站点部署
  • 跨站点部署
  • 同区域部署
  • 跨区域部署
虽然您可以在主动/被动模式下部署大部分 Automation Suite 产品,但也有一些产品不支持此拓扑:
产品 支持主动/被动模式
Action Center
docs image
AI Center
docs image
Apps
docs image
Automation Ops
docs image
Automation Suite 机器人
docs image
Computer Vision
docs image
Data Service
docs image
Document Understanding
docs image
Orchestrator
docs image
Test Manager
docs image
Automation Hub
docs image
Insights
docs image
Process Mining
docs image
Task Mining
docs image
有关详细信息,请参阅 Disaster Recovery – 主动/被动和快速链接。
支持外部 Docker 注册表​
您现在可以在离线设置中使用 Automation Suite 配置外部 Docker 注册表或任何其他符合 OCI 的注册表。您可以在默认安装期间使用 Automation Suite 交互式安装程序执行此操作,也可以作为高级安装的一部分执行此操作。
不过,您应该注意一些限制条件。
Automation Suite 当前只能连接到由公共证书(例如,由 ACR、ECR 等云提供程序提供的公共证书)签名的 Docker 注册表。我们仍在努力为由私有授权主机签名的 Docker 注册表提供支持。
您只能在新安装的 Automation Suite 中选择外部 Docker 注册表。当前不支持从内部 Docker 注册表迁移到外部 Docker 注册表。
For more details on external Docker registry, see Configuring the external docker registry.
已启用 FIPS 140-2 的计算机上的 Automation Suite​
如果您必须遵守联邦信息处理标准 140-2 (FIPS 140-2),我们这里有个好消息要通知您。您现在可以在计划执行新手动安装 Automation Suite 的计算机上启用 FIPS 140-2。除此之外,您还可以在已安装我们的 Automation Suite 的计算机上启用该标准。
我们准备了一组说明,可供您在“安全性与合规性”页面上轻松启用 FIPS 140-2。
仍需要对几个方面开展工作:
  • 目前,您无法在计划通过部署模板安装 Automation Suite 的计算机上启用 FIPS 140-2。您只能在安装后启用安全标准。
  • 已启用 FIPS 140-2 的主机当前不支持 Insights。因此,在已启用 FIPS 的主机上安装 Automation Suite 时,您必须禁用 Insights。
将实时数据导出到 Splunk​
如果您是 Insights 用户,现在可以使用实时数据导出 Splunk,将 UiPath™ Orchestrator 事件实时导出到 Splunk。
For more information, check the Real-time data export section.
远程控制服务​
现在,您可以观看从 Orchestrator 启动的无人值守作业的实时流,如果您在视频流中发现任何问题,可以远程控制执行以进行故障排除。此功能通过新推出的远程控制服务实现。
For more information, see the Live streaming and remote control section.
删除 MongoDB​
从 2023.4.0 版本开始,MongoDB 将不再随 Automation Suite 捆绑包一起提供。UiPath™ Apps 现在使用 SQL Server 而非 MongoDB 作为数据存储。此项更改的含义在于,您现在需要在安装或升级 Apps 时提供 ODBC 连接字符串。此项更改也带来了一些改进,例如降低了硬件要求。
For details, see the Bring Your Own Database section from the Advanced Installation Experience page
删除 Rancher Server​
Automation Suite 不再使用 Rancher Server 作为内部第三方组件。Rancher Server 主要用于监控堆栈并公开 Grafana、Prometheus 和 AlertManager 等工具。删除 Rancher Server 后,您仍然可以使用这些工具,只是现在需要采用不同的访问机制。
另一个受 Rancher Server 删除影响的领域是电子邮件配置。uipathctl 现在是可帮助您配置电子邮件以接收和查看活动触发警示的工具。
For more information, see Using the monitoring stack.
删除 RabbitMQ​
我们已从 Automation Suite 随附的内部组件列表中删除 RabbitMQ。在 2023.4 之前的 Automation Suite 版本中,部分产品使用 RabbitMQ 完成消息传递。现在,所有产品都使用数据库来完成此操作。因此,Automation Suite 不再随附 RabbitMQ。
请放心,此次更改不会影响您安装和管理 Automation Suite 的方式。
新的 .NET 要求​
由于 .NET Runtime 3.1 现在不再受支持,因此从独立版 UiPath™ 产品迁移到 Automation Suite 时,您现在必须安装 .NET 6.0 或更高版本才能开始使用 MSIToAutomationSuiteTenantMigrator 工具。
For details on the supported .NET versions, see Microsoft documentation.
Apps 和 Orchestrator 兼容性​
从 2023.4.0 版本开始,UiPath™ 应用程序无法连接到独立版 Orchestrator。您只能将应用程序连接到属于同一 Automation Suite 安装一部分的 Orchestrator。
重要提示:
如果您使用先前版本的 Automation Suite,并想升级到 2023.4 版本,请记住,具有连接到独立版 Orchestrator 流程的应用程序将不再有效。对于此类场景,请确保将所有 Orchestrator 工作负载从独立版 Orchestrator 迁移到 Automation Suite Orchestrator。
改进​
停用旧版管理员体验​
我们将完全停用旧版管理员体验,并继续推荐用户使用去年推出的改进版管理员体验。
可用性改进​
  • 我们已将“设置”卡移至组织和租户“管理员”页面中的最后一个位置,以确保该卡始终位于一致的位置,以便您轻松找到它。
  • 我们已从“管理员”页面中删除了租户选取器,因为该选取器是多余的。和之前一样,您可以从左侧的导航菜单中选择租户。
  • 您现在在租户之间切换时,用户界面会保留上下文。通过此项改进,您可以在切换到其他租户时停留在当前服务的上下文中,前提是该服务在其中可用。如果尚未为所选租户启用该服务,则系统会显示一条消息,指出该服务不可用。
  • We have updated the left-hand navigation menu to include the version number. You can find it located in the left-hand corner of Admin pages.
升级改进​
Automation Suite 2023.4 版本对升级到新版本的方式做出了根本性更改。
我们升级了主要的基础架构组件(例如 Kubernetes),以便为基础架构层提供各种安全增强功能和安全补丁。因此,Automation Suite 2023.4 内附 Kubernetes 1.24,而 Automation Suite 2022.10 则随附 Kubernetes 1.22。之前的 Automation Suite 版本仍然随附 Kubernetes 1.21。
Kubernetes 仅支持按顺序升级,这意味着虽然从 Automation Suite 2022.10 升级到 2023.4 不会受基础架构更改的影响,但您无法将 Automation Suite 2021.10 或 2022.4 直接升级到 2023.4。在这种情况下,需要先将 Automation Suite 升级到 Automation Suite 2022.10,然后再升级到 2023.4。
重要提示:
If you upgrade from Automation Suite 2022.10 to Automation Suite 2023.4, and Orchestrator is enabled on both the old and new versions, you must set the block_classic_executions flag to true in the cluster_config.json file. The flag blocks Classic folder executions. Not using the flag in this scenario causes the upgrade operation to fail. For a configuration example, see Advanced installation experience.
For an upgrade matrix, see Automation Suite upgrade paths.
For upgrade instructions, see Upgrading Automation Suite.
改进的先决条件检查​
我们添加了更多先决条件检查,以优化安装和配置 Automation Suite 的整体体验,并尽早发现缺失的要求。以下是一些重点内容:
  • Automation Suite 安装程序会检查是否已启用交换内存;
  • 在添加节点和备份启用内容时,Automation Suite 会检查 NFS 服务器连接;
  • 在添加节点之前,Automation Suite 会检查 TLS 证书并确保该证书由 RKE2 服务器签名;
  • Automation Suite 从 Kubernetes Pod 检查 DNS 验证和解析,并在安装过程中多次重试验证。
有关先决条件脚本的更多信息,请参阅验证先决条件。
错误消息改进​
我们改进了同步操作失败后的同步错误消息,以更好地反映安装和升级过程中真正导致问题的原因。该过程可以通过引入直接从 Argo CD 收集错误消息并将其公开给用户这一功能来实现。
重新命名的安装包​
We have rebranded our installation packages: meet as.tar.gz, as-infra-only.tar.gz, and as-installer.zip, which are here to replace the old sf.tar.gz, sf-infra-only.tar.gz, and sf-installer.zip. No worries, though. The files are the same as before; they were just renamed to better reflect the Automation Suite identity. And they bring about all the Automation Suite 2023.4 goodies, so go ahead and download them from the Automation Suite installation guide.
Security enhancements​
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
组织访问权限策略​
我们很高兴地宣布推出一项新功能,让您可以更好地控制可以访问组织数据的人员。从现在开始,您将能够根据您的特定需求定义自己的访问策略。这种增加的控制级别有助于确保只有授权用户才能访问敏感数据。
借助此增强功能,将根据用户在外部目录中的用户状态确定用户对组织数据的访问权限。这意味着您可以指定有权访问数据的人员,并拒绝其他所有人访问。
适用于 SAML 的多个签名证书​
为了让您更加灵活地控制 SAML 身份验证流程,我们增加了对多个签名证书的支持。无论您是需要经常轮换签名证书,还是只想更好地控制 SAML 目录集成,我们都能满足您的需求。
配置 SAML 目录集成时,您可以使用元数据文档(推荐)导入设置,也可以手动输入签名证书。
错误修复​
  • If the SAML integration at the host level was configured to use an external user mapping strategy with either the username or the external provider key, users that belonged to more than one organization were unable to log in.
  • The SAML SSO Configuration page displayed an incorrect Assertion Customer Service URL. As a workaround, you had to manually configure the Assertion Customer Service URL in the IDP without the partition ID. The Assertion Customer Service URL is now correctly displayed, and the manual workaround is no longer necessary. Upon upgrading to 2023.4+ you will need to change the Assertion Customer Service URL to include the partition ID.
  • 如果扩展名位于请求的末尾,则获取扩展名为 .svg、.js、.css、.ttf、.woff、.woff2 或 .map 的存储桶文件的请求将失败。
  • 降级 Ceph 时,系统会将 OSD 规格重置为 100GB。当数据量超过 100GB 时,此问题会导致 Automation Suite 升级失败。
  • 在安装 Automation Suite(具有外部存储)时执行节点删除操作会受到 Ceph 上不正确依赖项的影响。我们已修复此问题。
已知问题​
  • Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
  • 勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
    kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
  • 勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    要解决此问题,请参阅故障排除部分。
  • 勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
  • Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • 勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
  • Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
  • Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a rook-ceph migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to
  • Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • 勘误 - 于 2024 年 2 月 28 日添加:存储过程不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异。为避免任何潜在问题,必须确保 SQL Server 和 SQL 数据库的排序规则设置相同。
  • Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
  • 勘误 - 于 2023 年 11 月 6 日添加
    在版本 2023.4.0 到 2023.4.2 中,如果您有 Active Directory (AD) 集成环境,您会看到产品偶尔出现故障,导致 IIS 应用程序池重新启动。此问题已在版本 2023.4.3 中修复,但仍会影响上述版本。因此,如果您使用 AD,我们强烈建议您直接安装或升级到 2023.4.3。否则,您将遇到功能问题。
  • Erratum - added May 8, 2023: When performing a multi-node interactive installation of Automation Suite 2023.4.0, the message asking you to run the next command on secondary nodes contains an empty token. To continue the installation, you must generate a new token by running kubectl create token, and only then execute the command on the secondary nodes.
    备注:
    We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.1.
    Erratum - added November 10, 2023: The correct command to generate a new token is kubectl create token default.
  • Some links in the Cluster Administration Portal are not working. They are supposed to help you access documentation on monitoring and alerting in Automation Suite. Until we fix the issue, go ahead and visit the Monitoring and alerting docs.
Grafana 仪表板错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
  1. 修改fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. 从 ArgoCD 用户界面同步rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
升级后电子邮件警示配置失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
由于默认组织初始化,升级失败​
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本​
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.24.8+rke2r1
ArgoCD2.5.10
logging-operator3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway1.16.1
证书管理器1.9.1
rancher-istio100.4.0-up1.14.1
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn1.3.1
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序0.0.129
CSI 驱动程序 smb1.8.0
velero2.31.3
redis 运算符6.2.18-41
redis 集群6.2.18-65
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
