Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.5
发布日期:2024 年 2 月 28 日
支持 Microsoft SQL Server 2022​
勘误 - 于 2024 年 3 月 25 日添加:我们现在支持 Microsoft SQL Server 2022。
更新了 URL 代理白名单​
勘误 - 添加于 2024 年 3 月 18 日:我们已从 URL 代理白名单中删除以下 URL:
  • ftp.byfly.by
  • ftp.gwdg.de
  • mirror.firstyear.id.au
  • ftp.lysator.liu.se
  • mirror-jp.firstyear.id.au
有关代理配置的更多详细信息,请参阅代理。
更新了 Kubernetes 版本支持​
我们添加了对 Kubernetes 1.28 的支持,并删除了对 Kubernetes 1.25 的支持。我们建议您查看兼容性矩阵,并确保在需要时升级到受支持的版本。
Security enhancements​
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
已知问题​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加
在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。 该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加
在 AKS 上安装或升级 Automation Suite 后,由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
勘误:添加于 2024 年 4 月 19 日
An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.4.5Automation Ops 2023.4.5AI Center 2023.4.5Action Center 2023.4.5
Task Mining 2023.4.5AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.5Apps 2023.4.5
Process Mining 2023.4.5Document Understanding 2023.4.5Orchestrator 2023.4.6
Test Manager 2023.4.5
Data Service 2023.4.5
内部第三方组件版本​
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.20.0
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:4.2.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
证书管理器v1.11.2
velero3.1.6
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
