Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.6
发布日期:2024 年 4 月 19 日
我们已从 EKS/AKS 安装指南中的 Automation Suite 中删除了 2023.4.x 工件的下载链接。我们强烈建议在 EKS/AKS 2023.10 上升级到 Automation Suite,以增强性能和功能。如果您因特殊情况需要 2023.4.x 工件,请联系 UiPath™ 支持团队。
支持将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite​
我们很高兴地宣布,您现在可以将独立版 Insights 迁移到 Automation Suite。通过此迁移,您可以享受在统一的单个位置部署多个 UiPath™ 本地部署产品相关的所有优势。有关更多详细信息,请参阅完整迁移。
简化了向 Automation Suite 的迁移​
勘误 - 于 2024 年 6 月 3 日添加:我们对迁移工具进行了多项改进,以期简化从独立产品迁移到 Automation Suite 的流程。
需要强调的一个显著的增强功能是该迁移工具能够自动为每个组织创建租户。这意味着您不再需要手动执行此操作。
但是,如果您在迁移到 Automation Suite 时已经开始手动执行此步骤,则迁移工具将忽略它并创建新的租户-组织对。请注意,自动生成的租户名称的格式为 tenant_xxxxxxxx,其中 xxxxxxxx 表示 Automation Suite 组织 ID 的前八个字符。
除此之外,合并组织时,您不再需要提供租户 ID。
另一个重大变化是 UiPath.OrganizationMigrationApp 工具中更新的参数:
  • 我们重新调整了以下现有参数的用途:
    • s 参数以前需要独立产品的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供独立产品的组织 ID 列表。
    • d 参数以前需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。现在,它要求您提供 Automation Suite 的组织 ID 列表。
  • 我们引入了以下新参数:
    • i 参数需要独立产品的 Identity 数据库连接。
    • j 参数需要 Automation Suite 的 Identity 数据库连接。
    • o 参数需要独立产品的 Orchestrator 数据库连接。
    • p 参数需要 Automation Suite 的 URL。
    • 此参数的 c 需要 OMS S2S 客户端密码。
更新了 Kubernetes 版本支持​
我们添加了对 Kubernetes 1.29 的支持,并删除了对 Kubernetes 1.26 的支持。我们建议您查看兼容性矩阵,并确保在需要时升级到受支持的版本。
错误修复​
An upgrade known issue affecting AKS caused Automation Suite to fail. The issue no longer occurs.
已知问题​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加
在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。 该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日
For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加
在 AKS 上安装或升级 Automation Suite 后,由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.4.6Automation Ops 2023.4.6AI Center 2023.4.6Action Center 2023.4.6
Task Mining 2023.4.6AI Computer Vision 2023.4.5Insights 2023.4.6Apps 2023.4.6
Process Mining 2023.4.6Document Understanding 2023.4.6Orchestrator 2023.4.7
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.6
内部第三方组件版本​
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.20.3
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.42.0
Grafana10.2.3
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:4.2.1
logging-operator-logging : 4.1.1
Gatekeeper3.11.0
证书管理器v1.11.2
velero3.1.6
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
