Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.3
发布日期:2023 年 11 月 22 日
迁移工具不可用​
You can now migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite 2023.4.3 as we have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool. For more details, see Full migration.
发行日期:2023 年 10 月 26 日
错误修复​
  • 以前存在一个问题,即在检索安全组时无意中包含已知 SID,从而导致意外行为。获取安全组时不再包括已知 SID,从而确保功能更流畅、更可预测。
  • 我们修复了将 Azure 政府存储帐户用作外部对象存储时影响 Orchestrator 和 AI Center 无缝操作的问题。在 Orchestrator 中,所有默认包都缺失,而在 AI Center 中,自定义 ML 技能的部署失败。
已知问题​
  • 勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加
    在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。 该问题会导致以下错误:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
  • 勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日
    For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • 勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加
    在 AKS 上安装或升级 Automation Suite 后,由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
  • 勘误:添加于 2024 年 4 月 19 日
    An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the argocd-redis-ha-server pod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6.
  • 勘误:添加于 2023 年 11 月 20 日
    You cannot forward Fluentd and Fluent Bit logs to Azure and AWS government cloud storage. We recommend using Splunk and forwarding application logs there.
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.4.3Automation Ops 2023.4.3AI Center 2023.4.3Action Center 2023.4.3
Task Mining 2023.4.3AI Computer Vision 2023.4.3Insights 2023.4.3Apps 2023.4.3
Process Mining 2023.4.3Document Understanding 2023.4.3Orchestrator 2023.4.3
Test Manager 2023.4.3
Data Service 2023.4.3
内部第三方组件版本​
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
组件版本
Istio1.17.2 (无发行版)
ArgoCDv2.5.10
Prometheusv2.39.1
Grafana9.5.2
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:4.1.0
日志记录运算符日志记录:4.1.0
Gatekeeper3.11.0
证书管理器v1.11.2
velero3.1.6
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
  • 迁移工具不可用​
  • 错误修复​
  • 已知问题​
  • 捆绑详情​
  • 产品版本​
  • 内部第三方组件版本​
  • 迁移工具版本​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
