2023.4.11
发布日期:2025 年 3 月 17 日
删除了单租户迁移的依赖项
为了简化迁移过程,您不再需要在计算机上安装适用于 64 位 (x64) 系统的 .NET Core Desktop Runtime 即可为单个租户运行 Automation Cloud 迁移工具。
发行日期:2025 年 2 月 13 日
支持新的 RHEL 版本
勘误 - 于 2025 年 2 月 17 日添加:我们已扩展操作系统支持,现在已支持 RHEL 9.5。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵。
针对 Redis 许可证过期的新警示
我们针对内部 Redis 许可证过期添加了一个新的 Prometheus 警示。 根据许可证设置的过期时间范围,此警示有三个通知级别:90、30 或 7 天。
错误修复
- 勘误 - 于 2025 年 2 月 27 日添加:在 Document Understanding 中,我们扩展了对中文、日语和韩语 OCR 的支持。这可确保让您不间断使用中文、日语和韩语 OCR,并提供一个转换到扩展语言 OCR 的机会。
- 由于
containerd中的错误,在完成较大图像的下载之前,令牌已过期,因此 ML 技能的部署失败。 此问题已通过将 Kubernetes (RKE2) 升级到 1.30 版本得到解决,从而消除 ML 技能部署期间出现authorization failed错误的实例。 - 我们修复了与警示管理器中
uipath-event-listener接收器配置中的默认continue设置相关的问题。 从 Automation Suite 2022.10 升级后,continue字段值意外地保持设置为false,导致电子邮件警示失败。continue字段现在正确设置为true,恢复了配置多个接收器的功能。
已知问题
Orchestrator 数据库验证问题
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:存在一个问题,该问题阻止安装程序自动创建和验证 Orchestrator 数据库。即使在cluster_config.json中将sql.create_db参数设置为true ,也会发生此问题。
要解决此问题,您必须在"service": "orchestrator"下手动编辑/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json并将advancedDbConfig.connectionStringParameter设置为"" ,如以下示例所示:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.12.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.31.4+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.13.3 |
| Grafana | 11.1.0 |
| kube 日志记录/ 日志记录运算符 | 5.0.1 |
| kube-日志记录/config-reloader | 0.0.6 |
| Ceph | 19.2.0 |
| rook-ceph | 1.16.1 |
| prometheus-pushgateway | 2.15.0 |
| 证书管理器 | 1.16.2 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-3.13.0 以上 |
| rancher-monitoring | 105.1.1-61.3.2 以上 |
| longhorn | 1.7.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| CSI 驱动程序 smb | 1.16.0 |
| velero | 1.15.2 |
| redis 运算符 | 7.8.2-6 |
| redis 集群 | 7.8.2-60 |
| OAuth2 代理 | 7.8.1 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
