2023.4.4
发布日期:2023 年 12 月 19 日
新增功能
此 Automation Suite 版本包含各种小错误修复和改进。
错误修复
- 勘误 - 于 2024 年 5 月 20 日添加:以前,在具有集群内存储的单节点部署上,从版本 2022.4.1 或更早版本的升级会在 Fabric 阶段失败。
rook-ceph迁移问题导致了失败。现在不会再发生此行为。 - Erratum - added April 19, 2024: We have fixed an issue causing the Prometheus pods to fail to start due to an out-of-memory (OOM) error.
- Erratum - Added March 25, 2024: We have fixed a bug in the data migrator that was affecting the transfer of permission snapshots between two databases.
不受支持的 RHEL 版本
Red Hat 不再支持 RHEL 8.3、8.4、8.5 和 8.7。因此,我们已将其从兼容的 RHEL 版本列表中删除。我们目前支持 RHEL 8.6 和 8.8,但我们建议使用后者。
如果您从较旧的 Automation Suite 版本升级,请确保在开始升级之前使用受支持的 RHEL 版本。
有关更多详细信息,请参阅“Automation Suite 硬件和软件要求”。
已知问题
非 HA Redis 中的节点维护问题
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Insights 注释问题阻止安装程序
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
TLS 1.2 中的弱密码
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
支持捆绑包日志收集失败
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
支持使用 Azure Government 上 AKS 的 FQDN 不正确生成的捆绑包
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Airflow 中的网络策略可能会导致 DNS 无法正常运行
Erratum - added June 3, 2024: Ocassionally the network policies for Airflow prevent the DNS from working correctly. To prevent the issue, run the following command.
sudo networkPolicyTool.sh --createNetworkPolicy ./Configs/networkPolicyTool/airflow.yaml --add
To install Network Policy Tool, follow the instructions in this troubleshooting article: Network Policy Tool. This issue is fixed in Automation Suite 23.10.3.
影响 Ceph 指标和警示的问题
勘误 - 于 2024 年 4 月 19 日添加:在某些情况下,监控仪表板中会缺少 Ceph 指标和警示。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
与 CephMgrIsAbsent 警示相关的问题
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异
Erratum - added February 28, 2024: Stored procedures do not support collation differences between the SQL server and SQL database. To avoid any potential problems, you must ensure that the collation settings of both SQL server and SQL database are identical.
与 Flannel 和 Calico 相关的 CVE
为避免出现与 Flannel 和 Calico 相关的 CVE,我们建议采取以下步骤:
删除以下 Calico 和 Flannel 映像:
For details, see How to delete images from the old installer after upgrade.
- image: rancher/hardened-calico, tag: v3.22.2-build20220509
- image: rancher/hardened-flannel, tag: v0.17.0-build20220317
Grafana 仪表板错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
修改
fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
从 ArgoCD 用户界面同步
rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
由于令牌过期,ML 技能部署失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于containerd问题,ML 技能的部署将失败,这是因为令牌在可以完成较大图像下载之前已过期,尤其是在网络连接速度较慢的情况下。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于默认组织初始化,升级失败
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.24.8 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 4.1.0 |
| logging-operator-logging | 4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.1.6 |
| 证书管理器 | 1.11.2 |
| rancher-istio | 102.2.0-up1.17.2 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.1 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| 重新加载程序 | 0.0.129 |
| CSI 驱动程序 smb | 1.8.0 |
| velero | 3.1.6 |
| redis 运算符 | 7.2.4-7 |
| redis 集群 | 7.2.4-64 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
- 新增功能
- 错误修复
- 不受支持的 RHEL 版本
- 已知问题
- 非 HA Redis 中的节点维护问题
- Insights 注释问题阻止安装程序
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- TLS 1.2 中的弱密码
- 支持捆绑包日志收集失败
- 外部对象存储的不必要的 ListBucket API 先决条件检查失败
- 支持使用 Azure Government 上 AKS 的 FQDN 不正确生成的捆绑包
- Airflow 中的网络策略可能会导致 DNS 无法正常运行
- 影响 Ceph 指标和警示的问题
- 与 CephMgrIsAbsent 警示相关的问题
- 不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异
- 与 Flannel 和 Calico 相关的 CVE
- Grafana 仪表板错误
- Kube-proxy 运行状况检查不起作用
- 升级后电子邮件警示配置失败
- 由于令牌过期,ML 技能部署失败
- 由于默认组织初始化,升级失败
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
- 迁移工具版本
