Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
2023.4.8
发布日期:2024 年 9 月 6 日
在 EKS/AKS 2023.4 上弃用 Automation Suite​
我们将在 EKS/AKS 2023.4 上弃用 Automation Suite。 将于 2024 年 11 月 3 日正式停止对此版本的支持。
为确保您的自动化流程继续享有广泛的功能集、强大的安全性和最佳内部依赖项的优势,请确保您在 EKS/AKS 2023.10 或更高版本上使用 Automation Suite。
请注意,EKS/AKS 2023.4 上的 Automation Suite 将不再接收任何累积更新 (CU) 或修补程序。
Despite the deprecation of Automation Suite on EKS/AKS 2023.4, Automation Suite on Linux 2023.4 will continue to receive support after November 3, 2024, as per Product lifecycle. Stay tuned for future updates and feel free to reach out to us with any questions or concerns you may have.
发行日期:2024 年 8 月 14 日
错误修复​
  • 对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时ListBucket API先决条件检查失败。 但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。 我们已删除了不必要的检查。
已知问题​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加
在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。 该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
Erratum - added October 17, 2024: Changed the bundles version of Test Manager to 2023.4.6.
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.4.8Automation Ops 2023.4.8AI Center 2023.4.8行动中心 2023.4.8
Task Mining 2023.4.8AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.8Apps 2023.4.8
Process Mining 2023.4.8Document Understanding 2023.4.8Orchestrator 2023.4.9
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.8
内部第三方组件版本​
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.22.2
ArgoCD2.10.9
Prometheus2.53.0
Grafana11.1.0
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:4.8.0
日志记录运算符日志记录:4.8.0
Gatekeeper3.16.3
证书管理器1.14.5
velero6.2.0
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
