2023.4.2
发布日期:2023 年 9 月 1 日
We have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool so that you can easily migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite. For details, see Migration prerequisites.
发布日期:2023 年 8 月 10 日
Security enhancements
此版本仅带来安全更新和补丁,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
已知问题
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加
在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。 该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.要解决此问题,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 故障排除。
勘误 - 添加于 2024 年 8 月 14 日
For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
勘误 - 于 2024 年 6 月 25 日添加
在 AKS 上安装或升级 Automation Suite 后,由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用。您可以通过执行 Automation Suite 有关 EKS/AKS 故障排除中所述的步骤来解决此问题。
勘误:添加于 2024 年 4 月 19 日
An upgrade known issue affecting AKS causes Automation Suite to fail. When trying to upgrade AKS, the
argocd-redis-ha-serverpod is put in error state. If you encounter this issue, use the workaround documented in the Troubleshooting chapter. The issue no longer occurs in Automation Suite 2023.4.6. -
Erratum**: Added November 6, 2023**
在版本 2023.4.0 到 2023.4.2 中,如果您有 Active Directory (AD) 集成环境,您会看到产品偶尔出现故障,导致 IIS 应用程序池重新启动。此问题已在版本 2023.4.3 中修复,但仍会影响上述版本。因此,如果您使用 AD,我们强烈建议您直接安装或升级到 2023.4.3。否则,您将遇到功能问题。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.17.2 (无发行版) |
| ArgoCD | v2.5.10 |
| Prometheus | v2.39.1 |
| Grafana | 9.5.2 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:4.1.0 日志记录运算符日志记录:4.1.0 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| 证书管理器 | v1.11.2 |
| velero | 3.1.6 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
