2023.4.10
发布日期:2024 年 12 月 18 日
新的先决条件检查
我们通过加入一项新检查来改进先决条件检查验证,以确保在 SQL Server 数据库中启用了READ_COMMITTED_SNAPSHOT选项。 我们已为 Orchestrator、Apps 和 Process Mining 实施此检查验证。
For more on prerequisites checks, see Validating the prerequisites.
支持捆绑包增强功能
我们对 Automation Suite 支持捆绑包进行了以下改进:
- 支持捆绑包现在收集
uipath-auth和velero命名空间的日志。 - 现在,支持捆绑包会捕获自定义资源。
日志记录增强
Helm 日志现在在终端输出中可见。
Security enhancements
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
错误修复
- 勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在部署 Grafana 有两个副本的多节点 (HA) 设置中,副本之间缺少通用数据源导致了用户会话管理出现问题。这会导致 Grafana 仪表板中出现诸如
Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误。我们已修复此问题。 - 我们修复了 Insights 注释问题,该问题会阻止 Automation Suite 安装程序。
- 我们修复了一个问题,该问题会导致某些系统命令无限期运行 RKE2 日志收集。
- 我们修复了一个问题,该问题会导致在主动/被动先决条件检查期间对
redis.<primary-fqdn>和redis-db.<primary-fqdn>进行不必要的 DNS 解析验证。 现在不会再发生此行为。 - 我们修复了非 HA Redis 场景中发生的问题,即在节点排出操作期间,
redis-cluster-0Pod 可能会卡在终止状态。 现在不会再发生此行为。 - 如果在自定义“登录”页面时在 HTML 标签中使用样式属性,则这些样式属性会在预览中准确反映。但是,在保存更改后,系统将自动删除样式属性。现在,保存更改后,标签中使用的所有样式属性都会保留。
- 我们修复了一个在禁用基本身份验证时破坏 SAML2 的错误,以及其他各种错误。
已知问题
Orchestrator 数据库验证问题
勘误 - 于 2025 年 4 月 15 日添加:存在一个问题,该问题阻止安装程序自动创建和验证 Orchestrator 数据库。即使在cluster_config.json中将sql.create_db参数设置为true ,也会发生此问题。
要解决此问题,您必须在"service": "orchestrator"下手动编辑/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/sql/scripts/validation.json并将advancedDbConfig.connectionStringParameter设置为"" ,如以下示例所示:
"advancedDbConfig": [{
"dbName": "AutomationSuite_Orchestrator_test",
"connectionStringParameter": "",
"optionalCommands":["ALTER DATABASE AutomationSuite_Orchestrator SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;"]
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.12.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.30.5+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.12.6 |
| kube 日志记录/ 日志记录运算符 | 4.9.1 |
| 配置重新加载器 | v0.0.5 |
| Ceph | 17.2.6 |
| rook-ceph | 1.14.6 |
| prometheus-pushgateway | 1.10.0 |
| 证书管理器 | 1.16.1 |
| rancher-istio | 105.4.0-up1.23.2 |
| rancher-gatekeeper | 104.0.1-3.13.0 以上 |
| rancher-monitoring | 105.1.0-61.3.2 以上 |
| longhorn | 1.6.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| 重新加载程序 | 1.0.95 |
| CSI 驱动程序 smb | 1.16.0 |
| velero | 1.14.1 |
| redis 运算符 | 7.4.6-2 |
| redis 集群 | 7.4.6-102 |
| OAuth2 代理 | 7.7.1 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
