2023.4.9
发布日期:2024 年 10 月 17 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩展了操作系统支持,以包括 RHEL 9.4。
新的 kube-proxy 检查
我们在节点监视器中实施了新的 kube-proxy 检查。 如果 kube-proxy 由于 iptables 刷新等问题而在功能上不可用,则节点监控器将封锁该节点。 一旦 kube-proxy 再次正常运行,该节点将取消封锁。
改进了向 Automation Suite 的迁移
我们对迁移工作流进行了以下改进:
- 将租户的身份数据从独立 Orchestrator 移动到 Automation Suite 时,Automation Suite 中的租户名称现在与独立 Orchestrator 中的原始租户名称相同。以前,Automation Suite 租户名称是以
tenant_xxxxxxxx格式自动生成,其中xxxxxxxx表示 Automation Suite 组织 ID 的前八个字符。有关更多信息,请参阅步骤 1:将 Identity 组织数据从独立移动到 Automation Suite - 我们更新了迁移步骤的文档,以明确您可以选择将多个独立产品租户迁移到单个 Automation Suite 组织或多个 Automation Suite 组织。有关更多信息,请参阅步骤 1:将 Identity 组织数据从独立移动到 Automation Suite和步骤 4:在 Automation Suite 中合并组织。
错误修复
- 我们修复了一个问题:在不执行
rke2-killall.sh的情况下关闭rke2-server服务可能会导致代理计算机间歇性地生成未就绪的报告。 - 我们修复了一个问题,如果您调整集群内 Docker 注册表使用的 Docker 注册表 PVC 的大小,则在升级过程中会导致出现问题。 现在,可以在升级过程中准确识别并考虑新的大小。
- 我们修复了当在用户界面中更新 ArgoCD 管理员密码但没有更新 Kubernetes 密码时,导致 Redis 恢复作业失败的问题。修复程序包括对此场景的特殊处理。我们建议在用户界面中更新 ArgoCD 管理员密码的同时更新 Kubernetes 密码,以避免任何其他意外问题。有关如何正确更新 ArgoCD 管理员密码的更多详细信息,请参阅“故障排除” 。
已知问题
Grafana 仪表板错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
修改
fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
从 ArgoCD 用户界面同步
rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
非 HA Redis 中的节点维护问题
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Insights 注释问题阻止安装程序
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
RKE2 日志收集器无限期运行
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
升级后,OSD PV 大小无法持续调整
如果调整rook-ceph OSD PV 的大小,则在 Automation Suite 升级后,新的大小将不会保留。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.30.5 |
| ArgoCD | 2.11.3 |
| logging-operator | 4.6.0 |
| logging-operator-logging | 4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| rook-ceph | 1.14.6 |
| prometheus-pushgateway | 2.12.0 |
| 证书管理器 | 1.14.5 |
| rancher-istio | 104.4.0-1.22.1 以上 |
| rancher-logging | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 104.1.0-57.0.3 以下 |
| rancher-gatekeeper-crd | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 104.1.0-57.0.3 以下 |
| longhorn | 1.6.2 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| 重新加载程序 | 1.0.95 |
| CSI 驱动程序 smb | 1.16.0 |
| velero | 6.2.0 |
| redis 运算符 | 7.4.6-2 |
| redis 集群 | 7.4.6-22 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
