2023.4.2
发布日期:2023 年 9 月 1 日
We have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool so that you can easily migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite. For details, see Migration prerequisites.
发布日期:2023 年 8 月 10 日
支持新的 RHEL 版本
您现在可以在运行 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 的计算机上安装 Automation Suite。
RHEL 内核版本 kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 受到中断 Automation Suite 集群安装或管理的问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用此内核版本。您可以通过运行以下命令来更新内核版本:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Longhorn 备份和快照对象的新警示
我们引入了新的警示,以便您可以监控 Longhorn 在系统中创建的备份和快照对象的数量。当上述数字过高时,将触发以下警示:
- LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
- LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
For details on the alerts and the script you can run to fix the issue that triggered them, see Alert runbook.
改进的支持捆绑包工具
我们对支持包工具进行了多项改进,以便您在对 Automation Suite 进行故障排除时轻松收集日志:
- RKE 和 UiPath™ 捆绑包的默认天数已减少到 2;
- 现在,默认情况下会禁用 RKE 捆绑包生成。要启用它,请运行
support-bundle.sh -r命令; - 现在已禁用 RKE 捆绑包中长时间运行的命令。要启用它们,请运行
scripts/rke2-support-bundle.sh -a命令; - 现在可以通过运行
support-bundle.sh -s命令来禁用 Redis 捆绑包生成。
Security enhancements
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
错误修复
当您启用备份时,我们现在将验证 NFS 服务器与所有节点的连接性。以前,我们仅检查您从中启用了备份的节点。
我们修复了以前阻止 Document Understanding 为内部对象存储设置 CORS 策略并导致安装失败的网络策略。
重要提示:Due to a mishap on our side, we incorrectly marked this bug as fixed. This behavior still occurs in 2023.4.2, and it was fixed in 2023.4.3.
网络策略阻止了 DNS 解析。我们已修复此问题。
在某些情况下,
configureUiPathAS.sh脚本无法正确更新或读取 ODBC 连接字符串。此行为不会再发生。 -
以前,删除
uipath-service-rook-ceph-secret或更新其字段后,将无法恢复。现在,重新运行凭据管理器作业将重新创建密码,并将字段还原为其原始值。 -
未采用配置映射中的
minLevelNLog 设置。默认的minLevel为“Info”,表示应记录严重性为“Info”及更高级别的日志。但是,此时并未考虑minLevel,并且系统也将严重性级别较低的日志(特别是“Trace”和“Debug”)写入日志。 -
我们已将 NFS 磁盘要求从 4 TiB SSD 更新为 2 TiB SSD。当前要求已经实施一段时间,但我们没有记录下来。
已知问题
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致
redis-cluster-0Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.要解决此问题,请参阅故障排除部分。
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of
alertmanager-configsecret. For details, refer to -
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
勘误 - 于 2024 年 2 月 28 日添加:存储过程不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异。为避免任何潜在问题,必须确保 SQL Server 和 SQL 数据库的排序规则设置相同。
Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
勘误 - 于 2023 年 11 月 6 日添加
在版本 2023.4.0 到 2023.4.2 中,如果您有 Active Directory (AD) 集成环境,您会看到产品偶尔出现故障,导致 IIS 应用程序池重新启动。此问题已在版本 2023.4.3 中修复,但仍会影响上述版本。因此,如果您使用 AD,我们强烈建议您直接安装或升级到 2023.4.3。否则,您将遇到功能问题。
installUiPathAS.sh交互式安装程序尝试下载as-installer.zip,但在离线环境中失败。要绕过下载步骤并防止出现任何安装问题,请运行以下命令:export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip" -
在安装过程中,未应用正确的 RBAC 配置,从而导致访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题。如果您遇到此问题,请使用以下解决方案:
kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'kubectl -n argocd patch cm argocd-rbac-cm -p '{"data": { "policy.csv": "p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow\np, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow\ng, argocdro, role:uipath-sync\n"}}'
Grafana dashboard error
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
修改
fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
从 ArgoCD 用户界面同步
rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
由于默认组织初始化,升级失败
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| 证书管理器 | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.17.0 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| 重新加载程序 | 0.0.129 |
| CSI 驱动程序 smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| redis 运算符 | 6.2.18-41 |
| redis 集群 | 6.2.18-65 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
