2023.4.3
发布日期:2023 年 11 月 22 日
迁移工具不可用
You can now migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite 2023.4.3 as we have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool. For more details, see Full migration.
发布日期:2023 年 11 月 3 日
部署 Assistant 的生命周期结束
我们将停止对部署 Assistant 的支持。这将使我们能够专注于进一步开发和优化工具,为您带来更大收益。我们鼓励所有用户深入研究我们的官方文档,以了解现有的工具和功能。
请分享您对我们官方文档的反馈;您的意见对于帮助我们不断增强和微调我们的产品以最好地满足您的需求至关重要。
发行日期:2023 年 10 月 26 日
IMDSv2 支持
我们现在支持 IMDSv2,以便使用实例配置文件连接 AWS S3。
SELinux 支持
所有 Automation Suite 版本都支持开箱即用的 SELinux,并启用默认策略。
错误修复
- 2024 年 1 月勘误:副本清理脚本会错误地回收节点上的存储。有关更多详细信息,请参阅存储回收补丁故障排除一文。
- 以前存在一个问题,即在检索安全组时无意中包含已知 SID,从而导致意外行为。获取安全组时不再包括已知 SID,从而确保功能更流畅、更可预测。
- 在首次执行 90 天后尝试重新运行 Automation Suite 安装程序时,会发生故障。安装程序生成的自签名证书有效期为 90 天,重新运行会提示已过期的证书重新生效。
- 我们修复了将 Azure 政府存储帐户用作外部对象存储时影响 Orchestrator 和 AI Center 无缝操作的问题。在 Orchestrator 中,所有默认包都缺失,而在 AI Center 中,自定义 ML 技能的部署失败。
- 网络策略已阻止 Document Understanding 为内部对象存储配置 CORS。这会导致没有负载均衡器的单节点安装失败。
已知问题
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致
redis-cluster-0Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forcekubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --forceWe fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.要解决此问题,请参阅故障排除部分。
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the
ListBucket APIprerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use theListBucket APIpermission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8. -
Erratum - Added June 25, 2024: When generating the support bundle, an incorrect FQDN is used for AKS on Azure Government. We have fixed the issue in Automation Suite 2023.4.7.
Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a
rook-cephmigration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage. -
Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
勘误 - 于 2024 年 2 月 28 日添加:存储过程不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异。为避免任何潜在问题,必须确保 SQL Server 和 SQL 数据库的排序规则设置相同。
Erratum - added December 19, 2023: You cannot forward Fluentd and Fluent Bit logs to Azure and AWS government cloud storage. We recommend using Splunk and forwarding application logs there.
设置服务器端加密时,不支持
SSE-KMS。要解决此问题,请更改为SSE-S3。
Grafana 仪表板错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
修改
fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' -
从 ArgoCD 用户界面同步
rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
由于令牌过期,ML 技能部署失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:由于containerd问题,ML 技能的部署将失败,这是因为令牌在可以完成较大图像下载之前已过期,尤其是在网络连接速度较慢的情况下。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
升级后电子邮件警示配置失败
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
由于默认组织初始化,升级失败
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.24.8+rke2r1 |
| ArgoCD | 2.5.10 |
| logging-operator | 3.17.10 |
| logging-operator-logging | 3.17.10 |
| Gatekeeper | 3.11.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 1.16.1 |
| 证书管理器 | 1.9.1 |
| rancher-istio | 100.4.0-up1.17.0 |
| rancher-logging | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-logging-crd | 100.1.3-up3.17.7 |
| rancher-monitoring-crd | 100.0.0-up16.6.0 |
| rancher-gatekeeper-crd | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-gatekeeper | 100.2.0-up3.8.1 |
| rancher-monitoring | 100.0.0-up16.6.0 |
| longhorn | 1.3.3 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| 重新加载程序 | 0.0.129 |
| CSI 驱动程序 smb | 1.8.0 |
| velero | 2.31.3 |
| redis 运算符 | 6.2.18-41 |
| redis 集群 | 6.2.18-65 |
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
