Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.4.1
发行日期:2023 年 6 月 27 日
改进了独立版到 Automation Suite 的迁移​
如果您正在考虑从独立的 UiPath™ 产品迁移到 Automation Suite,有一个好消息要告诉您:我们改进了该流程。现在该流程不仅更加简单,而且涵盖了更多场景。
While the single-tenant migration continues to be the same as before, the full migration operation now relies on an improved migration tool and supports the following scenarios:
  • 将独立产品迁移到新的 Automation Suite 安装。这意味着您尚未通过 Automation Suite 安装任何产品,并且您可以将独立产品迁移到新的 Automation Suite 实例。
  • 将独立产品迁移到预先存在的 Automation Suite 安装。这意味着您之前通过 Automation Suite 安装的产品,现在想要迁移更多独立产品。
For extensive documentation, see Full migration.
审核日志消息更改​
为了清楚起见,当 Administrators删除用户并因此取消分配其许可证时显示的审核数据消息已得到改进。 您现在可以在以下情况下看到此消息: User <administrator_name> deallocated all licenses of user(s) <user_names>。
错误修复​
  • 执行 Automation Suite 2023.4.0 的多节点交互式安装时,要求您在辅助节点上运行下一个命令的消息包含空令牌。 我们已修复此问题。
  • We have updated the script used for shutting down nodes to reflect the fact that it no longer supports the --ignore-errors flag. For details on the script, see Shutting down a node.
  • 我们修复了导致先决条件检查脚本即使在使用外部对象存储时也会验证 rook-ceph 原始设备的问题。
已知问题​
  • Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
  • 勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
    kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
  • 勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    要解决此问题,请参阅故障排除部分。
  • 勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
  • 勘误 - 于 2024 年 8 月 14 日添加:在离线环境中使用外部 OCI 注册表时,有一个问题会影响支持捆绑包的生成。在这些条件下,生成的支持捆绑包缺少历史日志,并且无法上传到任何选定的外部对象存储。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
  • Erratum - added August 14, 2024: For AI Center and Task Mining, the ListBucket API prerequisite check fails when using an external objectstore. However, AI Center and Task Mining do not use the ListBucket API permission. We removed the unnecessary check in Automation Suite 2023.4.8.
  • Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a rook-ceph migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: Alert configurations (email and webhook receivers) get lost on reboot of machine or re-sync of alertmanager-config secret. For details, refer to
  • Erattum - added April 19, 2024: In certain situations, Ceph metrics and alerts are missing from the monitoring dashboards. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Erattum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
  • 勘误 - 于 2024 年 2 月 28 日添加:存储过程不支持 SQL Server 和 SQL 数据库之间的排序规则差异。为避免任何潜在问题,必须确保 SQL Server 和 SQL 数据库的排序规则设置相同。
  • Erratum - added January 2024: The replica cleanup script incorrectly reclaims storage on the nodes. For more details, see the Storage reclamation patch troubleshooting article.
  • 勘误 - 于 2023 年 11 月 6 日添加
    在版本 2023.4.0 到 2023.4.2 中,如果您有 Active Directory (AD) 集成环境,您会看到产品偶尔出现故障,导致 IIS 应用程序池重新启动。此问题已在版本 2023.4.3 中修复,但仍会影响上述版本。因此,如果您使用 AD,我们强烈建议您直接安装或升级到 2023.4.3。否则,您将遇到功能问题。
  • 还原启用了 AI Center™ 的 Automation Suite 集群后,您必须确保服务令牌和集群凭据指向还原的集群。 有关更多信息,请查看故障排除页面中特定于 AI Center 的部分。
Grafana 仪表板错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
  1. 修改fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. 从 ArgoCD 用户界面同步rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
升级后电子邮件警示配置失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
由于默认组织初始化,升级失败​
Erratum - added June 23, 2025: An issue causes the upgrade to fail when upgrading from Automation Suite 2022.10 or older to versions 2023.4.0 through 2023.4.5. The issue occurs due to an unknown socket error in the platform-services-initialize-default-organization-job, which prevents the default organization from initializing.
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.6.
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.4.1Automation Ops 2023.4.1AI Center 2023.4.1Action Center 2023.4.1
Task Mining 2023.4.1AI Computer Vision 2023.4.2Insights 2023.4.1Apps 2023.4.1
Process Mining 2023.4.1Document Understanding 2023.4.1Orchestrator 2023.4.1
Test Manager 2023.4.1
Data Service 2023.4.1
内部第三方组件版本​
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.24.8+rke2r1
ArgoCD2.5.10
logging-operator3.17.10
logging-operator-logging3.17.10
Gatekeeper3.11.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway1.16.1
证书管理器1.9.1
rancher-istio100.4.0-up1.14.1
rancher-logging100.1.3-up3.17.7
rancher-logging-crd100.1.3-up3.17.7
rancher-monitoring-crd100.0.0-up16.6.0
rancher-gatekeeper-crd100.2.0-up3.8.1
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring100.0.0-up16.6.0
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序0.0.129
CSI 驱动程序 smb1.8.0
velero2.31.3
redis 运算符6.2.18-41
redis 集群6.2.18-65
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
