Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2023.4.0
    • 2023.4.1
    • 2023.4.2
    • 2023.4.3
    • 2023.4.4
    • 2023.4.5
    • 2023.4.6
    • 2023.4.7
    • 2023.4.8
    • 2023.4.9
    • 2023.4.11
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
2023.4.8
发行日期:2024 年 8 月 14 日
支持新的 RHEL 版本​
除了对 8.6、8.8 和 8.9 版本的现有支持外,我们还扩大了操作系统支持范围,新增了 RHEL 8.10 和 9.2。
集群内 Docker 注册表的映像清理​
You can now effortlessly remove obsolete images post-upgrade. This capability is specifically designed for offline setups with an in-cluster Docker registry. For more details, see Automated: Offline upgrade and Manual: Offline upgrade.
Security enhancements​
我们将继续提供安全更新和补丁程序,以解决常见漏洞和披露 (CVE)。
错误修复​
  • 我们修复了一个问题,该问题会由于 Dex 映像版本差异而阻止您为 ArgoCD 启用 SSO。
  • 对于 AI Center 和 Task Mining,使用外部对象存储时ListBucket API先决条件检查失败。 但是,AI Center 和 Task Mining 不使用ListBucket API权限。 我们已删除了不必要的检查。
  • 我们修复了在某些情况下由于遥测检查错误而导致安装失败的问题。 以前,如果发生故障,您必须手动将遥测检查设置为可选,然后重新启动安装。 现在,遥测检查失败仅显示警告,不会中断安装过程。 这使遥测检查默认变为可选,并确保安装顺利、不间断。
  • 我们修复了导致支持捆绑包不包含历史日志,也不上传到已配置的外部对象存储的问题。 在使用外部 OCI 注册表的离线环境中会发生此问题。
已知问题​
Grafana 仪表板错误​
勘误 - 于 2025 年 6 月 10 日添加:在多节点 (HA) 设置中,Grafana 使用两个副本运行,但副本之间没有通用数据源,从而导致用户会话管理出现问题。诸如Dashboard not found和Invalid dashboard UID in the request之类的错误会显示在 Grafana 仪表板中。
解决方法是,由于 Grafana 不是关键应用程序,您可以通过执行以下步骤将副本计数减少到一个:
  1. 修改fabric-installer应用程序的 Helm 参数。这将自动触发fabric-installer应用程序的同步操作。
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. 从 ArgoCD 用户界面同步rancher-monitoring应用程序。
We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.10.
Kube-proxy 运行状况检查不起作用​
Erratum - added April 15, 2025: The node-monitor component, which monitors the node for issues such as checking kube-proxy health or if ip_forward is enabled, and cordons the node if issues arise, is not working for specific nodes such as GPU, task-mining, or as-robot. We have fixed this issue in Automation Suite 2023.4.12.
升级后电子邮件警示配置失败​
勘误 - 于 2025 年 2 月 13 日添加:从 Automation Suite 2022.10 升级后,问题会影响电子邮件警示配置功能和多个接收器的设置。要解决此问题,请参阅故障排除。
This issue is fixed in Automation Suite 2023.4.11.
非 HA Redis 中的节点维护问题​
勘误 - 于 2024 年 12 月 18 日添加:在非 HA Redis 场景中执行节点排空时,有一个问题会导致redis-cluster-0 Pod 卡在终止状态。要解决此问题,您必须使用以下命令强制删除 Pod:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
Insights 注释问题阻止安装程序​
Erratum - added December 18, 2024: An Insights annotation issue blocks the Automation Suite installer. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
RKE2 日志收集器无限期运行​
Erratum - added December 18, 2024: The RKE2 log collector runs indefinitely for some system commands. We fixed the issue in Automation Suite 2023.4.10.
升级后,OSD PV 大小无法持续调整​
如果调整rook-ceph OSD PV 的大小,则在 Automation Suite 升级后,新的大小将不会保留。
Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:在代理环境中,如果代理服务器使用与 Istio 服务网格中任何其他服务的 TCP 端口相同的端口(例如端口 8080),则 Pod 无法与 FQDN 通信。该问题会导致以下错误:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
TLS 1.2 中的弱密码​
勘误 - 于 2024 年 8 月 29 日添加:我们发现了与 TLS 1.2 中使用弱密码相关的某些漏洞。有关如何缓解此问题的详细信息,请参阅如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题。
由于密码更新不一致,Redis 出现故障​
勘误 - 于 2024 年 10 月 17 日添加:当您直接通过用户界面更新 ArgoCD 管理员密码而未同时更新 Kubernetes 密码时,有一个问题会导致 Redis 恢复作业失败。为防止出现此问题,我们强烈建议您每次通过用户界面更改 ArgoCD 管理员密码时,请确保同时更新 Kubernetes 密码。有关如何正确更新 ArgoCD 管理员密码的更多详细信息,请参阅“故障排除” 。
代理计算机发出间歇性未就绪报告​
Erratum - added October 17, 2024: An issue causes agent machines to intermittently report as not ready when the rke2-server service is shut down without executing the rke2-killall.sh script. We fixed this issue in Automation Suite 2023.4.9.
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
Erratum - added October 17, 2024: Changed the bundled version of Test Manager to 2023.4.6.
发现构建管理互动
Automation Hub 2023.4.8Automation Ops 2023.4.8AI Center 2023.4.8行动中心 2023.4.8
Task Mining 2023.4.8AI Computer Vision 2023.4.7Insights 2023.4.8Apps 2023.4.8
Process Mining 2023.4.8Document Understanding 2023.4.8Orchestrator 2023.4.9
Test Manager 2023.4.6
Data Service 2023.4.8
内部第三方组件版本​
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.28.7
ArgoCD2.10.9
logging-operator4.6.0
logging-operator-logging4.6.0
Gatekeeper3.16.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.12.0
证书管理器1.14.5
rancher-istio103.3.0-up1.21.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd103.1.0-up45.31.1
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring103.1.0-up45.31.1
longhorn1.5.5
longhorn-crd1.1.100
重新加载程序1.0.95
CSI 驱动程序 smb1.14.0
velero6.2.0
redis 运算符7.4.2-12
redis 集群7.4.2-129
迁移工具版本​
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵。
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
