Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 19 de dez de 2025
Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
Baixando o uipathctl
Para baixar uipathctl, consulte .
Geração do arquivo de configuração
Para gerar o arquivo de configuração input.json , siga uma das seguintes etapas:
  • Opção A: gere o arquivo input.json mais recente:
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • Opção B: liste todos os arquivos input.json anteriores e determine qual você deseja escolher:
    uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Substituição da string de conexão e início da instalação
  1. Mova o arquivo versions.json para o mesmo diretório que input.json. Você pode obter versions.json na pasta de instalação do Automation Suite.
  2. Forneça as novas strings de conexão para os produtos instalados.
    • Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Orchestrator, adicione ou atualize sql_connection_str em orchestrator no arquivo input.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "enabled": true
    • Se as tabelas Automação de teste forem colocadas dentro do banco de dados independente do Orchestrator, você também pode adicionar a mesma string de conexão para a funcionalidade Automação de teste dentro do arquivo input.json :
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Para fornecer a string de conexão restaurada ao serviço do Insights, adicione ou atualize sql_connection_str em insights no arquivo input.json .
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }"insights": {
         "enabled": true }
  3. Atualize o arquivo input.json executando o instalador.
    • Para migrar apenas o Orchestrator, execute o seguinte comando:
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Para migrar apenas o Insights, execute o seguinte comando:
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
    Observação:
    Se você executar o comando no Windows, substitua uipathctl por .\uipathctl.exe no comando.
  4. Remapeie as IDs da organização nas tabelas do Insights.
    Para obter mais detalhes, consulte Remapeamento das IDs da organização.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
