Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 15 de abr de 2026
Migração de produtos independentes para o Automation Suite
Para migrar os dados de seus produtos independentes para o Automation Suite, você pode seguir um dos dois processos disponíveis:
Você deve escolher um processo, não pode usar os dois.
Esta página descreve as diferenças entre as duas opções para ajudá-lo a escolher qual usar.
Para migrar seus dados do Orchestrator independente para o Automation Suite, você pode usar a Ferramenta de migração da UiPath Automation Cloud™. A ferramenta ajuda você a executar um único processo de migração de tenant e copiar estritamente as entidades presentes em seu Orchestrator independente. A ferramenta recupera essas entidades do Orchestrator independente por API e, em seguida, as grava no Automation Suite por API.
A ferramenta pode migrar para o Automation Cloud ou Automation Suite, mas esse guia descreve o processo de migração para o Automation Suite. Para obter instruções sobre como migrar para a Automation Cloud, consulte a documentação da Automation Cloud .
Você só pode usar a Ferramenta de Migração do Automation Cloud se:
  • sua versão do Orchestrator independente é a 2019.10.x, 2020.10.x, 2021.4.x, 2021.10.x ou posterior.
  • sua versão do Automation Suite é a 2021.10.x ou posterior.
Como cada processo funciona
Ambos os processos são para mover seus dados da instalação independente do Orchestrator para o serviço do Orchestrator no Automation Suite, mas há algumas diferenças.
The full installation migration process essentially links your standalone Orchestrator database to Automation Suite, so all the data it includes is available in Automation Suite. You should use this method if, in addition to Orchestrator, you also want to migrate other products and services.
A opção de migração completa garante uma transferência de dados de alta fidelidade entre os bancos de dados do produto autônomo e os bancos de dados do Automation Suite criados automaticamente. Se não quiser usar os bancos de dados padrão do Automation Suite , é possível optar por seus próprios bancos de dados migrados, contanto que você atualize suas strings de conexão.
O processo de migração de tenant único, por outro lado, usa a ferramenta de migração da Automation Cloud™ para copiar estritamente as entidades presentes no Orchestrator independente. A ferramenta os recupera do Orchestrator independente por API e, em seguida, os grava no Automation Suite por API.
Diferenças entre as opções de migração
  Migração de instalação completa
Migração de tenant único
Escopo
  • Tenants : todos os tenants.
  • Entidades : tudo o que está armazenado no banco de dados - por exemplo, máquinas, mapeamentos usuário-máquina e atribuições de função.
  • Configurações do Orchestrator : o Orchestrator no Automation Suite está configurado exatamente como estava em sua instalação independente.
  • Tenants : apenas o tenant de destino.
    Mas você pode executar a ferramenta várias vezes para migrar vários ou todos os tenants.
  • Entidades : migra apenas as entidades do Orchestrator listadas aqui .
  • Configurações do Orchestrator : algumas configurações do Orchestrator são migradas, mas não todas. Detalhes...
Resultado
O Orchestrator no Automation Suite contém exatamente os mesmos dados e é configurado exatamente da mesma maneira que seu Orchestrator independente.
Todas as suas entidades são copiadas para o Orchestrator, mas o Orchestrator no Automation Suite usa a configuração padrão do Automation Suite.
Para obter a mesma configuração que você tinha em sua instalação independente, você deve executar uma configuração inicial do Automation Suite, que pode ser feita a qualquer momento - antes ou depois da migração.
Pré-requisitos
Requer que você atualize a versão autônoma do Orchestrator para uma versão que corresponda à versão do Automation Suite desejada.
Compatível com a migração direta de qualquer Orchestrator independente compatível com a versão 2019.4.
Hierarquia da organização
Você tem duas opções:
  • Crie uma organização do Automation Suite para cada tenant independente. Por exemplo, se você tiver três tenants independentes, o resultado da migração será três organizações do Automation Suite com um tenant cada, conforme ilustrado na imagem a seguir:
    docs image
  • Crie uma única organização do Automation Suite contendo vários tenants independentes, conforme ilustrado na imagem a seguir:
    docs image
    Ao migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, você pode encontrar conflitos de usuário. Para obter detalhes sobre como gerenciar esses conflitos, consulte .
Você pode migrar seus tenants para a mesma organização ou para várias organizações, conforme necessário.
Cenário de migração combinado para teste
Embora normalmente você possa usar apenas uma opção de migração ou outra, este cenário de amostra descreve um caso de uso em que você pode usar ambas.
Se você pretende realizar a migração completa, a ferramenta de migração da Automation Cloud pode oferecer suporte ao processo de migração, permitindo que você configure mais facilmente um ambiente de teste no Automation Suite com dados de produção que você pode usar para testes de ponta a ponta.
Se você deseja testar primeiro o Automation Suite e gostaria de fazê-lo em seus dados reais do Orchestrator, veja como pode ser o processo completo:
  1. Implantação do Automation Suite em um ambiente de teste ou desenvolvimento.
  2. Migração de dados parciais do Orchestrator independente para o Automation Suite usando a Cloud Migration Tool. Consulte Migração de tenant único para obter instruções. Isso permite que você execute uma prova de conceito ou teste em um conjunto de dados real. Neste ponto, você tem seus dados do Orchestrator, mas está usando as configurações padrão do Automation Suite e do Orchestrator. Você pode, por exemplo, testar prontamente a execução de um processo, mas não pode efetuar login com uma conta SSO.
  3. Com a migração parcial concluída, valide cenários críticos e casos de uso e resolva quaisquer problemas.
  4. Atualize o ambiente de teste do Orchestrator independente para a versão desejada. Siga as instruções em Como atualizar usando o instalador do Windows e certifique-se de colocar o ambiente no modo somente leitura.
  5. Execute uma migração de teste para o Automation Suite seguindo as instruções de Migração completa .
  6. Redirecione todos os usuários e robôs de teste para o novo ambiente de teste do Automation Suite.
  7. Resolva quaisquer problemas durante e após a migração, valide o processo de ponta a ponta.
  8. Implante o Automation Suite em um ambiente de produção.
  9. Atualize seu ambiente de produção para o Orchestrator independente para a versão desejada. Siga as instruções em Como atualizar usando o instalador do Windows e certifique-se de colocar o ambiente no modo somente leitura.
  10. Execute a migração de produção completa para o Automation Suite seguindo as instruções de Migração completa .
    Importante:
    Isso substitui os dados migrados anteriormente, que são perdidos. Com essa migração, todas as suas configurações personalizadas são aplicadas e suas entidades do Orchestrator também são migradas. Você deve ver no Automation Suite as mesmas informações que você vê no Orchestrator independente.
  11. Redirecione todos os usuários e robôs de produção para o novo ambiente de produção do Automation Suite.
Perguntas frequentes
Posso migrar apenas alguns dos meus tenants usando a migração de instalação completa?
Se necessário, você pode descartar tenants do Orchestrator independente que não são mais necessários (por exemplo, tenants de teste). Se você não criar um par de organização e tenant para um tenant de sua instalação independente, ele não estará disponível no Automation Suite. Os dados de qualquer tenant descartado ainda são migrados para o novo banco de dados, mas os tenants não podem ser acessados pela interface do usuário.
Importante:
Recomendamos cautela ao usar essa abordagem, pois essa operação é irreversível e você não pode adicionar posteriormente nenhum dos tenants descartados ao Automation Suite.
Precisa de ajuda? Suporte
