Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 14 de mai de 2026
Requisitos de certificado
Importante:
Para obter detalhes sobre como gerenciar certificados pós-instalação, consulte Gerenciamento de certificados.
O Automation Suite requer dois certificados no momento da instalação.
  • Certificado TLS - necessário para comunicação TLS entre o cliente e o cluster;
  • Certificado de assinatura do token de identidade — necessário para assinar o token de autenticação.
    Importante:
    O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Recomendamos que você os substitua por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável. Observe que os certificados podem ser gerados no momento da instalação apenas se você conceder ao instalador do Automation Suite privilégios de administrador durante a instalação. Se você não puder conceder os privilégios de administrador do instalador, então você deve criar e gerenciar os certificados por conta própria.
    Além dos certificados anteriores, você pode precisar fornecer certificados CA confiáveis adicionais se quiser que o cluster confie em software externo. Exemplo: certificado de CA do SQL Server, certificado de CA do servidor SMTP, certificado de CA de objectstore externo compatível com S3, etc.
    No momento da instalação, você deve fornecer certificados de CA para qualquer software externo que requer uma comunicação TLS segura. No entanto, se você não habilitou a comunicação TLS, você pode configurá-la pós-instalação.
    Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Requisitos de certificado TLS
  • O formato do arquivo deve ser .pem, ou seja, o certificado DER codificado em Base64;
  • O comprimento da chave privada deve ser de pelo menos 2048;
  • Uso estendido de chave: autenticação TLS de servidor da web; necessário para acessar o Automation Suite em dispositivos iOS;
  • A chave do certificado deve estar descriptografada. Se a chave estiver criptografada, execute o seguinte comando para descriptografá-la:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • Deve ter um nome alternativo de assunto para todas as entradas de DNS necessárias para a instalação do Automation Suite. Se o FQDN para o cluster for automationsuite.mycompany.com, o certificado SAN deve ter o seguinte DNS:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      Observação:
      Como alternativa, se o *curinga for muito genérico, certifique-se de ter entradas SAN para o seguinte DNS:
      • insights.automationsuite.mycompany.com
      • apps.automationsuite.mycompany.com
Arquivo de certificado TLS
O Automation Suite requer três arquivos no momento de instalação, conforme a seguir:
  • Arquivo de certificado TLS - o arquivo de certificado público do servidor. Este arquivo deve conter apenas o certificado leaf do servidor.
  • Arquivo de chave TLS - arquivo de chave privada para o certificado do servidor.
  • Pacote de autoridade de certificado - esse é o Certificado público de CA que é usado para assinar ou emitir o certificado TLS. Esse arquivo deve conter a cadeia de certificados completa, incluindo a CA raiz e todos os certificados intermediários.
Importante:
A partir do Automation Suite 2024.10.8, as cadeias parciais - fornecendo apenas o certificado de folha e a CA raiz sem certificados intermediários - não são mais aceitas. A validação TLS falhará se a cadeia de certificados estiver incompleta.
Para verificar o certificado da CA e do TLS, execute o comando a seguir na máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Se você optar por trazer seu próprio Gerenciador de certificados e seu certificado TLS for emitido por uma CA privada ou não pública, você deve incluir manualmente o certificado de folha e os certificados de CA intermediários no arquivo do certificado TLS. No caso de CAs públicas, elas são automaticamente confiáveis pelos sistemas do cliente, e nenhuma ação adicional é necessária de sua parte.
O Automation Suite tem os seguintes requisitos em termos de certificados de assinatura do token no momento da instalação:
  • O formato do arquivo deve ser pkcs12 para assinar o token de autenticação;
  • A senha para assinar o certificado é necessária.
Se um certificado de assinatura do token de identidade não for fornecido, o Automation Suite usa os certificados do servidor para gerar um no momento da instalação.
Precisa de ajuda? Suporte
