- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16-4.18
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Em instalações offline, você precisa de um registro compatível com o OCI (Open Container Iniciative) para armazenar as imagens de contêiner e os gráficos do Helm de implantação.
Upload dos artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI
Há duas maneiras de carregar os artefatos do Automation Suite para o registro externo compatível com OCI:
- Opção A: espelhando seu registro compatível com o OCI com o registro da UiPath®
- Opção B: populando seu registro compatível com OCI com o pacote offline
A tabela a seguir compara as duas opções para carregar os artefatos para o registro para que você possa escolher aquela que atenda às suas necessidades:
| Opção A: espelhar o registro | Opção B: hidratando o registro |
| Copia os artefatos do registro da UiPath® para qualquer registro de destino. | Usa o tarball offline para descompactar e carregar os artefatos para o registro de destino. |
| Requer ferramentas do Docker e do Helm. | Requer ferramentas do Podman e do Helm. |
| Requer acesso à internet para copiar os artefatos do registro da UiPath® para o registro de destino. | Requer acesso à internet apenas para baixar o tarball offline para o jump server. O upload do tarball não requer acesso à internet. |
Requer um espaço temporário para armazenar em cache as imagens durante o método de cópia. Esse espaço normalmente é configurado durante a instalação do Docker. O local padrão é /var/lib/docker. | Requer um espaço temporário para extrair o tarball e um espaço temporário para o Podman carregar as imagens. O local da extração do tarball deve ser fornecido durante a etapa de hidratação. O local do Podman pode ser /var/tmp, que deve ter armazenamento adequado disponível. |
A capacidade de armazenamento necessária para o diretório /var/lib/docker é de cerca de 128 GB. | A capacidade de armazenamento necessária para a extração é de cerca de 200 GB, e /var/tmp deve ser de 256 GB. |
É recomendável executar a operação de espelhamento ou hidratação na máquina de gerenciamento ou na jump box, em vez de usar os nós do servidor.
Opção A: espelhamento do registro da UiPath® para seu registro
Este método requer acesso à Internet na máquina intermediária a partir da qual você carrega os artefatos do Automation Suite em seu registro compatível com OCI.
Pré-requisitos para espelhar o registro da UiPath®
Para espelhar o registro da UiPath®, você precisa do seguinte:
- uma VM executando uma distribuição Linux (recomendada) ou um laptop (não recomendado)
- um cliente Docker autenticado com o registro privado
- Helm 3.8 ou mais recente autenticado com o registro privado
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- conectividade de saída para
registry.uipath.com - 128 GB de espaço livre em disco para o Docker na partição
/var/lib/dockerna máquina a partir da qual você carrega as imagens e gráficos do contêiner
Instalando o Docker e o Helm
Você deve ter o Docker e o Helm instalados e autenticados na máquina na qual planeja carregar as imagens e gráficos do contêiner do Automation Suite para seu registro.
- Para baixar os binários do Docker, consulte a documentação oficial.
- Para autenticar o registro do Docker, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para baixar os binários do Helm, consulte a documentação oficial.
- Para autenticar o registro do Helm, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Fazendo download de as-images.txt
Para baixar as-images.txt, consulte Download de pacotes de instalação.
Baixando as-helm-charts.txt
Para baixar as-helm-charts.txt, consulte Download de pacotes de instalação.
Download dos pacotes opcionais do Document Understanding
Para baixar os pacotes opcionais do Document Understanding, consulte a documentação do Document Understanding.
Baixando mirror-registry.sh
Para baixar o script mirror-registry.sh , consulte Download dos pacotes de instalação.
Como carregar as imagens do Automation Suite para seu registro
O script mirror-registry.sh requer conectividade de saída para os registros de origem (padrão registry.uipath.com) e de destino.
O script mirror-registry.sh não executa a autenticação para o registro. Assume-se que você já tenha se autenticado no registro.
| Bandeira | Variável de ambiente | Description |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | Obrigatório. Caminho para o arquivo de manifesto de imagem. |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | Obrigatório. Caminho para o arquivo de manifesto do gráfico do Helm. |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | Obrigatório. Passe o URL para o registro de destino. |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | Opcional. Passe o URL para o registro de origem. O padrão é registry.uipath.com. |
Para carregar as imagens do Automation Suite para seu registro:
- Certifique-se de ter as permissões necessárias para executar o script de shell, executando o seguinte comando:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - Carregue as imagens do Automation Suite para seu registro, executando o seguinte comando:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opção B: hidratar o registro com o pacote offline
Este método requer apenas acesso à Internet na máquina intermediária para baixar o pacote offline. Quando o pacote estiver disponível, você poderá carregar para seu registro compatível com OCI sem uma conexão com a Internet.
Esse método também pode exigir espaço adicional na máquina para descompactar e carregar para seu registro. Além disso, esse método pode levar mais tempo que a abordagem de espelhamento.
Pré-requisitos para o preenchimento do registro
Para popular o registro, você precisa do seguinte:
- é preferível uma VM executando uma distribuição Linux a executar o script em um laptop
- capacidade de baixar e copiar ou de alguma forma propagar o pacote offline para a VM
- Podman instalado, configurado e autenticado com o registro privado
- 150 GB de espaço livre em disco para o Podman sob o
/var/lib/containerspara carregar os contêineres localmente antes de enviá-los para o registro remoto. Se você precisar alterar o caminho padrão, atualize a variávelgraphRootno arquivo/etc/containers/storage.conf.
Por exemplo, você pode editar storage.conf usando sudo nano /etc/containers/storage.conf, alterar graphRoot para seu novo caminho e verificar se o caminho está atualizado usando o comando podman info .
- Defina a
TMP_DIRvariável de ambiente conforme descrito na documentação oficial do Podman. Essa variável especifica o armazenamento temporário para imagens de contêiner baixadas durante operações de pull e build, cruciais para evitar erros de falta de espaço se/var/tmpfor limitado. as-cmk.tar.gz— usado para as versões 2024.10.0 e 2024.10.1 do Automation Suiteopenshift.tar.gz— usado a partir do Automation Suite 2024.10.2
Instalação do Podman e do Helm
Você deve se certificar de ter o Podman e o Helm instalados e autenticados na máquina na qual planeja carregar as imagens e gráficos do contêiner do Automation Suite para o seu registro.
- Para baixar os binários do Podman, consulte a documentação oficial.
- Para se autenticar no registro do Podman, consulte a documentação oficial. Como alternativa, você pode usar o seguinte comando para substituir as credenciais de amostra por suas credenciais de registro reais:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para baixar os binários do Helm, consulte a documentação oficial.
Fazendo download de as-cmk.tar.gz
Para baixar as-cmk.tar.gz, consulte Download de pacotes de instalação.
Fazendo download do openshift.tar.gz
Para baixar openshift.tar.gz, consulte Download de pacotes de instalação.
Para baixar pacotes opcionais do Document Understanding, consulte a documentação do Document Understanding.
Baixando o hidr-registry.sh
Para baixar o script hydrate-registry.sh , consulte Download dos pacotes de instalação.
Como carregar as imagens do Automation Suite para o registro
Para carregar as imagens do Automation Suite para o registro, use o script hydrate-registry.sh .
O script hydrate-registry.sh não requer conectividade de saída, exceto com os registros de destino.
O script hydrate-registry.sh não executa a autenticação para o registro. Assume-se que você já tenha se autenticado no registro.
| Bandeira | Description |
--offline-bundle-path | Obrigatório. Caminho para o pacote offline. |
--target-registry-url | Obrigatório. Passe o URL para o registro de destino. |
--extract-path | O local a ser usado para descompactar o pacote offline. Pode ser /var/lib/containers ou um local personalizado. Certifique-se de ter no mínimo 100 GB de armazenamento. É recomendável ter 256 GB de armazenamento. |
Para carregar as imagens do Automation Suite para o registro:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh -
Carregue as imagens do Automation Suite para seu registro executando o seguinte comando:
Versões do Automation Suite 2024.10.0 e 2024.10.1:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp -
A partir do Automation Suite 2024.10.2:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp
Configuração do certificado para o registro externo compatível com OCI
Para configurar o certificado para o registro externo compatível com OCI, você deve garantir que o ArgoCD possa confiar no registro, configurando o certificado de registro compatível com OCI no ArgoCD. Para obter detalhes, consulte Configuração do repositório privado do Helm e certificados no ArgoCD.
