- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Skipping host library creation
- Solução de problemas
Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Entrada da ferramenta de migração
Ao executar a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp, é necessário fornecer os seguintes detalhes:
- A lista de IDs da organização para o produto independente
- A lista de IDs da organização para o Automation Suite
Para obter mais detalhes, consulte Parâmetros da ferramenta de migração.
Certifique-se de usar as mesmas IDs da organização que as identificadas na Etapa 1: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite.
para Linux
Certifique-se de seguir as instruções gerais de escape para a ferramenta Shell de sua escolha. Por exemplo, no Bash você deve adicionar \ antes de caracteres especiais.
Para mesclar organizações no Automation Suite , execute o seguinte comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
- Certifique-se de adicionar
TrustServerCertificate=Truepara as conexões SQL de origem e destino na entrada. - Se você tiver vários pares de organizações para mesclar, certifique-se de que a sequência de IDs da organização para o produto independente e a sequência de IDs da organização para o Automation Suite correspondam.
- Se você migrar um tenant independente para uma organização do Automation Suite para todos os tenants, poderá executar o comando uma vez para todas as migrações. No entanto, se você migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, deverá executar o comando separadamente para cada tenant, pois pode precisar resolver conflitos de usuário entre os tenants. O exemplo a seguir mostra como executar o comando separadamente para cada tenant:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
Para obter instruções sobre como lidar com conflitos de usuário ao migrar vários tenants independentes para uma única organização do Automation Suite, consulte .
para Windows
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
TrustServerCertificate=Truepara strings de conexão SQL de origem e destino na entrada. - Se você migrar um tenant independente para uma organização do Automation Suite para todos os tenants, poderá executar o comando uma vez para todas as migrações. No entanto, se você migrar vários tenants independentes para uma organização do Automation Suite, deverá executar o comando separadamente para cada tenant, pois pode precisar resolver conflitos de usuário entre os tenants. O exemplo a seguir mostra como executar o comando separadamente para cada tenant:
Para obter instruções sobre como resolver conflitos de usuário ao migrar vários tenants de produto independentes para uma única organização do Automation Suite, consulte.
Mesclar expectativas
Usuários
Apenas usuários que são originalmente do Orchestrator independente têm acesso ao Orchestrator após a migração para o Automation Suite.
A tabela a seguir fornece informações sobre vários cenários de migração e como eles afetam os usuários:
| Condição | O usuário de origem tem um endereço de email? | O usuário de destino tem um endereço de email? | O email do usuário de origem é o mesmo do usuário de destino? | O nome de usuário de origem é o mesmo de destino? | Resultado |
| 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. Após a mesclagem, dois usuários têm o mesmo nome de usuário e devem usar o endereço de e-mail para fazer login. |
| 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ ou ❌ | O usuário de origem é mesclado com o usuário de destino; o usuário de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 4 | ❌ | ❌ | N/A | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 5 | ❌ | ❌ | N/A | ✅ | O usuário de origem é mesclado com o usuário de destino; o usuário de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 6 | ✅ | ❌ | N/A | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino; o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 7 | ✅ | ❌ | N/A | ✅ | Você deve configurar manualmente o endereço de e-mail para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
| 8 | ❌ | ✅ | N/A | ❌ | O usuário de origem é movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino tem acesso ao Orchestrator independente. |
| 9 | ❌ | ✅ | N/A | ✅ | Você deve configurar o endereço de e-mail para ficar vazio para o usuário de destino ou remover o usuário de destino. Se você configurar o endereço de e-mail como vazio, o usuário de origem será mesclado com o usuário de destino, e o usuário de destino terá acesso ao Orchestrator independente. Se você remover o usuário de destino, o usuário de origem será movido para a organização de destino, e o usuário da organização de destino terá acesso ao Orchestrator independente. |
Usuários do Robot
Se os nomes de usuários dos Robots de origem e destino forem os mesmos, o usuário do Robot de origem receberá o ID do usuário e será movido para a organização de destino.
| Nome de usuário do Robot de origem | Nome de usuário do robô de destino | Nome de usuário do robô de origem movido |
| Mesmo Robô | Mesmo Robô | sameRobot_47a26d4a-2180-4fdd-8e1e-2379300a1162 |
Grupos
Se os nomes dos grupos de robôs de origem e destino forem os mesmos, uma string será anexada ao usuário do robô de origem e ele será movido para a organização de destino.
| Nome do grupo de origem | Nome do grupo de destino | Nome de usuário do grupo de origem movido |
| mesmo grupo | mesmo grupo | sameGroup_db39a5c6-f73c-4011-b40e-4ea620fe3d01 |
Configurações
Se as configurações de origem e as configurações de destino tiverem o mesmo nome, o valor de configuração do destino será usado.
Habilitação do Insights após mesclar organizações
Se você migrar o Insights, faça login em cada organização após concluir a mesclagem e habilite o Insights para cada tenant que tinha o Insights habilitado anteriormente no ambiente independente (MSI).
Essa etapa é necessária porque o banco de dados do Insights que o Automation Suite usa após a migração já tem o Insights habilitado. Se você pular essa etapa, o Automation Suite pode entrar em um estado em que o Insights parece estar habilitado para um tenant, mas a plataforma não tem a instância do Insights correspondente registrada.
Habilite o Insights em cada tenant antes de atualizar a string de conexão. Fazer isso garante que o Insights esteja vinculado corretamente ao banco de dados migrado e evita inconsistências de configuração.
Se a mesclagem da organização falhar
Se a mesclagem da organização falhar, verifique os logs. Dependendo se a migração do Identity ou do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Falha na migração do Identity
Se a migração do Identity falhar, basta corrigir o erro e executar o comando de mesclagem da organização novamente. Isso reverteria todas as alterações, pois definimos uma transação para operações para Identity.
Falha na migração do Orchestrator
Se a migração do Orchestrator falhar, o banco de dados do Orchestrator será revertido, mas o banco de dados do Identity não será revertido. Como resultado, você deve restaurar o backup do banco de dados do Identity e substituir a string de conexão para usar o novo banco de dados. Após corrigir o erro, execute o comando de mesclagem da organização novamente.
Se a migração do Orchestrator falhar, siga as seguintes etapas:
Restaure o backup do banco de dados do Identity.
- Clique com o botão direito do mouse no diretório do banco de dados e selecione Importar aplicativo da camada de dados.
2. Selecione o arquivo do banco de dados de backup.
3. Insira o nome do banco de dados de backup.
4. Aguarde até que o processo seja concluído.
Substitua a string de conexão de identidade.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },``"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` -
Corrija o erro e use a nova string de conexão da plataforma para executar o comando de mesclagem novamente.
