- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Acessando os modelos
- Habilitando ou desabilitando o OCR de idiomas estendidos
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Skipping host library creation
- Solução de problemas
Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Para garantir que você seja elegível para o Extended Language OCR no Automation Suite, entre em contato com seu executivo de conta para entender os compromissos necessários.
Para usar o Extended Languages OCR, você precisa ter uma licença válida configurada. A licença é um arquivo de string base64 fornecido pela UiPath® por e-mail. Para obter a licença, preencha um tíquete de suporte em Document Understanding > Solicitação de licença de OCR para idiomas estendidos. A obtenção de acesso ao Extended Languages OCR envolve a aceitação dos seguintes termos e condições adicionais:
- A redistribuição da licença pelo usuário para outras organizações é estritamente proibida. Esta licença é destinada especificamente para o uso do Extended Languages OCR como parte do UiPath Automation Suite, e exclusivamente pela entidade à qual ela é fornecida.
- Os usuários são obrigados a enviar relatórios de uso a cada trimestre, com os prazos em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. Esses relatórios podem ser produzidos navegando até o contêiner de armazenamento
uipath-as-platforme compactando o caminho da pastaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001em um arquivo zip. Esse arquivo zip é então enviado para um endereço de e-mail da UiPath que receberá o arquivo de licença. Se você estiver usando o objectstore no cluster, consulte Como coletar dados de uso de DU com o objectstore no cluster (Ceph) para recuperar os relatórios de uso.
A não-conformidade com essas condições resultará na incapacidade de renovar as licenças Extended OCR.
O arquivo de licença expira após 12 meses, portanto, é necessária uma renovação de licença a cada 12 meses. Há um período de carência de um mês, após o qual o contêiner parará de processar solicitações.
Depois de receber a string de licença, continue com as etapas deste procedimento.
Após instalar ou atualizar o Automation Suite, configure o arquivo
input.json. -
Adicione a string para OCR para Idiomas Estendidos no arquivo
input.json.Ao receber a licença por e-mail, abra o arquivo de licença com qualquer editor de texto (por exemplo, Bloco de Notas) e copie e cole a string que você encontra dentro da propriedade
licensedo objetodocumentunderstanding.Observação:Certifique-se de que o conteúdo do arquivo esteja no formato base64 antes de passar para a etapa 3. Se não, converta o conteúdo para o formato base64 antes de passar para a próxima etapa.
Se o objeto
documentunderstandingainda não estiver configurado, você pode usar o seguinte código para adicioná-lo:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Observação:Se o objeto
documentunderstandingjá estiver configurado, copie apenas a propriedadeextendedOcrdo arquivo de licença sem alterar qualquer outra propriedade. -
Execute o instalador do Automation Suite novamente usando o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Acesse o painel ArgoCD, na seção Document Understanding e verifique se o Extended Languages OCR é exibido.
Você pode acessar o Extended Languages OCR usando o seguinte ponto de extremidade: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
