Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Visão geral
Visão geral das arquiteturas de implantação em vários locais Ativa/Passiva e Ativa/Ativa, requisitos de hardware e roteamento DNS no Automation Suite.
Diagramas
O diagrama a seguir apresenta uma implantação Ativo/Passivo regular do Automation Suite:
Requisitos
Os componentes de hardware e infraestrutura a seguir são necessários para uma implantação em vários locais.
Gerenciador de Tráfego Global (GTM)
O GTM distribui o tráfego pela sua implantação multi-local do Automation Suite. Ele deve estar altamente disponível e imune a falhas em qualquer local de implantação único. O GTM também deve oferecer suporte a verificações de integridade que isolam rapidamente um local com falha. O GTM não é obrigatório, mas é recomendado para uma transição rápida.
Ao configurar o GTM para implantações Ativas/Passivas, use /orchestrator_/api/status como o ponto de extremidade de integridade. Isso é fundamental para o gerenciamento eficaz do Disaster Recovery.
Load balancer
Cada site precisa de um balanceador de carga local que possa equilibrar a carga do tráfego para qualquer nó configurado no mesmo site.
Ambos os sites devem ter um número idêntico de nós. Para cada local, você deve configurar o cluster e os nós usando a documentação em Cluster e nós do Kubernetes. Para obter mais detalhes, consulte Calculador de dimensionamento de instalação do Automation Suite.
banco de dados SQL
Um servidor SQL externo é necessário para armazenar os dados. Para disaster recovery, você precisa de Grupos de disponibilidade Sempre ativada (ou MSSQL do Amazon RDS com ReadReplica) com um servidor SQL primário no Site 1 e pelo menos um servidor SQL secundário (ReadReplica) localizado fisicamente no Site 2, com sincronização de dados habilitada. Um receptor SQL é implantado além do servidor SQL, e ambos os clusters são configurados para usar o endereço do mesmo receptor.
Armazenamento de objeto
Quaisquer arquivos ou pacotes carregados para produtos são armazenados no objectstore.Para maior resiliência à falha, as implantações do Automation Suite exigem um objectstore externo.
Para uma disaster recovery eficaz, duas instâncias objectstore são necessárias, uma em cada data center. A qualquer momento, apenas uma instância do objectstore deve ser usada ativamente para leitura e gravação por ambos os clusters, complementada pela replicação assíncrona para a instância secundária.
Balanceador de carga e configuração de DNS
Esta seção descreve a arquitetura de DNS e a lógica de roteamento para um sistema projetado para operar em cenários normais e de recuperação de desastres.
Arquitetura do DNS
Para facilitar o gerenciamento do tráfego e a acessibilidade a serviços específicos do cluster, são empregados dois níveis de configuração de DNS.
  • FQDN: o FQDN do aplicativo é o domínio primário usado por usuários finais para acessar a interface do aplicativo. Este valor corresponde ao campo fqdn em input.json. Para obter mais detalhes, consulte Configurações Ativas/Passivas.
  • FQDNs específicos do cluster: além do FQDN do aplicativo principal, cada cluster requer seu próprio FQDN para ferramentas administrativas e de monitoramento. Esse valor é definido no campo cluster_fqdn em input.json de cada cluster. Para obter mais detalhes, consulte Configurações Ativas/Passivas.
  • Subdomínios: para acesso abrangente ao serviço, um conjunto de subdomínios é configurado para o FQDN do aplicativo e cada FQDN específico do cluster. Elas incluem:
    • FQDN:
      • apps.<domain> — usado pelo Apps.
      • insights.<domain> — usado por para o Insights.
    • FQDN específico do cluster:
      • alm.<domain> - usado pelo ArgoCD e para gerenciamento de implantação. Isso é necessário para clusters Ativo (primário) e Passivo (secundário).
      • monitoring.<domain> - usado para capacidade de observação e alertas. Isso é necessário para os clusters Ativo (primário) e Passivo (secundário). Todos os subdomínios são direcionados para o mesmo balanceador de carga que seu respectivo domínio raiz para manter a consistência e facilitar o roteamento.
Lógica de roteamento de DNS
A lógica de roteamento de DNS garante que o tráfego do usuário seja direcionado para o balanceador de carga adequado, dependendo do estado do sistema
  • seja durante a operação normal ou a recuperação de desastres.
  • Operações normais (o cluster primário está ativo) No modo de operação padrão, o DNS roteia o tráfego conforme descrito na tabela a seguir:
    Tipo de FQDNDestino de roteamento
    FQDNBalanceador de carga do cluster primário
    FQDN do cluster primárioBalanceador de carga do cluster primário
    FQDN do cluster secundárioBalanceador de carga do cluster secundário
  • Recuperação de desastre (o cluster secundário está ativo) Se o cluster primário falhar, o sistema entra no modo de recuperação de desastres. Nesse estado, o DNS é ajustado para garantir a continuidade do serviço:
    FQDNBalanceador de carga do cluster secundário
    FQDN do cluster primárioBalanceador de carga do cluster primário*(inalterado)*
    FQDN do cluster secundárioBalanceador de carga do cluster secundário*(inalterado)*
Precisa de ajuda? Suporte
