Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 9 de mar de 2026
Implantação do Redis pelo OperatorHub
Os produtos da UiPath® no Automation Suite exigem o Redis para garantir recursos de cache. Você tem as seguintes opções para atender aos requisitos de cache do Redis:
  • Instale e configure o Redis em seu cluster do OpenShift ou em diferentes servidores externos ao cluster do OpenShift.
  • Instale a Redis Enterprise Operator em seu cluster do OpenShift. Para instalar o Redis Enterprise Orchestrator por meio do OperatorHub, siga as instruções nesta seção. Se você instalar várias instâncias do Automation Suite no mesmo cluster, certifique-se de instalar o Redis em todos os namespaces correspondentes e substituir o host do redis de acordo no arquivo input.json com base em cada instalação.
    Observação:
    • O Automation Suite não vem com uma licença do Redis Enterprise Operator. Você deve obter uma licença diretamente da Redis ou usar uma licença do HAA Redis fornecida pela UiPath.
    • Se você usar o Enterprise Operator do Redis versão 6.2.18-41 ou anterior, você deve instalar a restrição de contexto de segurança antes de instalar o operador. Para obter mais informações, consulte a documentação do Redis.
Instalando o Redis Enterprise Operator
Adote as seguintes etapas para instalar o Redis Enterprise Orchestrator por meio do OperatorHub:
  1. Na interface do OpenShift, navegue até Operadores > OperatorHub.
  2. No campo de pesquisa, pesquise Redis Enterprise.
  3. Selecione o Redis Enterprise Operator fornecido pelo Redis na lista de resultados. A entrada é marcada como Certificada. Por padrão, a imagem é obtida do registro do Red Hat.
  4. Na página Instalar Operador , especifique o namespace para o operador. Apenas um namespace por operador é suportado.
  5. Atualize o canal com a versão que você deseja instalar. Para obter mais informações sobre versões específicas, consulte as notas de versão do operador.
  6. Escolha uma estratégia de aprovação. Para sistemas de produção, use Manual para garantir que as atualizações do operador exijam sua aprovação.
  7. Selecione Instalar e aprove o plano de instalação.
Você pode monitorar o status da sua assinatura do Redis Enterprise Operator em Operadores > Operadores Instalados.
Criação do cluster da empresa Redis
Execute as seguintes etapas para criar o cluster da Redis Enterprise:
  1. Crie um arquivo redis-enterprise-cluster.yaml com o seguinte conteúdo:
    apiVersion: app.redislabs.com/v1
    kind: RedisEnterpriseCluster
    metadata:
    spec:
      bootstrapperImageSpec:
        repository: registry.connect.redhat.com/redislabs/redis-enterprise-operator
      persistentSpec:
        enabled: true
      redisEnterpriseServicesRiggerImageSpec:
        repository: registry.connect.redhat.com/redislabs/services-manager
      redisEnterpriseImageSpec:
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      nodes: 1
      uiServiceType: ClusterIP
    metadata:
    spec:
      persistentSpec:
        enabled: true
      nodes: 1
    Defina o valor do parâmetro nodes no arquivo YAML para determinar o número de pods em execução no cluster da Redis Enterprise.
  2. Aplique a configuração no arquivo YAML ao cluster do OpenShift executando o seguinte comando:
    Observação:
    Substitua o espaço reservado <redis-namespace> no comando pelo namespace que você usou na etapa anterior.
    oc apply -f redis-enterprise-cluster.yaml -n "<redis-namespace>"
  3. Verifique se o cluster está em um estado Running usando o seguinte comando. O comando requer que o utilitário jq esteja instalado na sua máquina.
    oc get RedisEnterpriseCluster -n <redis-system> -o json | jq -r '.items[0].status.state'
    Para instalar jq, use uma das seguintes opções:
    • Opção 1: execute o seguinte comando:
    yum install -y epel-release yum install -y jq
    • Opção 2: execute os seguintes comandos:
    shell
    curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    shell
Criando o banco de dados do Redis
Use as seguintes etapas para criar o banco de dados do Redis:
  1. Crie um arquivo redis-database.yaml com o seguinte conteúdo:
    apiVersion: app.redislabs.com/v1alpha1
    kind: RedisEnterpriseDatabase
    metadata:
    spec:
      tlsMode: disabled
      databasePort: 6380
    metadata:
    spec:
      tlsMode: disabled
      databasePort: 6380
    Observação:
    oc apply -f redis-database.yaml -n "<redis-namespace>"
  3. Verifique se o banco de dados está em um estado active executando o seguinte comando:
    oc get redisenterprisedatabase -n "<redis_namespace>" -o json | jq -r '.items[0].status.status'
Atualizando o arquivo de configuração do cluster
A implantação do Redis por meio do OperatorHub requer que você adicione a seguinte seção ao arquivo de configuração input.json . Substitua os placeholders <redis-namespace> e <password> por valores apropriados:
  "fabric": {
    "redis": {
      "hostname": "redb.<redis-namespace>.svc.cluster.local",
      "port": 6380,
      "password": "<password>",
      "tls": false
  "fabric": {
    "redis": {
      "port": 6380,
      "tls": false
Para recuperar a senha, execute o seguinte comando:
oc get secret -n <redis-namespace> redb-redb -o json | jq -r '.data.password' | base64 -d
Precisa de ajuda? Suporte
