- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorando criação da biblioteca de host
- Solução de problemas
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16-4.18
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Verificação dos pré-requisitos da infraestrutura
As verificações de pré-requisitos ajudam você a garantir que a infraestrutura de nuvem necessária seja provisionada adequadamente e esteja acessível pela máquina cliente antes de iniciar a instalação do Automation Suite.
Para obter uma lista de verificações de pré-requisitos que o instalador do Automation Suite executa, consulte Verificações de pré-requisitos.
Geração automática de configurações
O instalador do Automation Suite pode gerar automaticamente as seguintes configurações em seu nome:
- Os bancos de dados SQL necessários para a instalação no servidor SQL, com base se a chave
sql.create_dbestiver definida no seu arquivoinput.json. - Os buckets de armazenamento de objetos necessários no seu provedor de Cloud se a chave
external_object_storage.create_bucketestiver definida no arquivo de configuração.
Para permitir que o instalador gere essas configurações, execute o seguinte comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Para obter detalhes sobre os sinalizadores que você pode usar com o comando uipathctl prereq create , consulte uipathctl prereq Create.
O comando uipathctl prereq create não cria os bancos de dados SQL necessários para o Process Mining. Você deve criá-los manualmente seguindo as instruções em Traga seu próprio banco de dados.
Verificando os pré-requisitos
Para verificar os pré-requisitos com base nas entradas que você configurou no input.json, execute o seguinte comando:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
Para obter detalhes sobre os sinalizadores que você pode usar com o comando uipathctl prereq run , consulte uipathctl prereq run.
Por padrão, o comando uipathctl prereq verifica todos os pré-requisitos. Como alternativa, o comando também permite que você execute estritamente as verificações que são relevantes para você, da seguinte forma:
- Se quiser excluir componentes da execução, use o sinalizador
--excluded. Por exemplo, se você não quiser verificar as strings de conexão de banco de dados, executeuipathctl prereq --excluded SQL. O comando executa todas as verificações de pré-requisitos, exceto para a relacionada a SQL. - Se quiser incluir apenas determinados componentes na execução, use o sinalizador
--included. Por exemplo, se você quiser apenas verificar o DNS e o objectstore, executeuipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE.
Você pode encontrar os nomes dos componentes que pode incluir ou excluir das verificações de pré-requisitos na saída da verificação de pré-requisitos. No exemplo, a primeira palavra em cada linha sem identação representa o nome do componente. Por exemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS etc.
