- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Atualizando o Automação Suite
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Skipping host library creation
- Solução de problemas
Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
O Automation Suite consiste em vários componentes. Tanto você, como cliente, quanto a UiPath® compartilham a responsabilidade por esses componentes. Para obter detalhes, consulte Matriz de responsabilidade.
Você é responsável por atualizar:
- Infraestrutura do Kubernetes em que o Automation Suite está implantado (OpenShift)
- Os componentes que você escolhe trazer como parte do Automation Suite (por exemplo, Gatekeeper, FluentD etc.)
A UiPath® é responsável por atualizar:
- Serviços da UiPath® (por exemplo, Orchestrator)
- Componentes implantados como parte do Automation Suite (por exemplo, ArgoCD)
Atualização de serviços e componentes da UiPath®
Preparação
Se você atualizar para o Automation Suite 2024.10.3 ou superior e quiser a versão mais recente do Airflow, você precisa trazer um banco de dados PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow e configurar a string de conexão para ele em input.json.
Consulte Configuração específica do Process Mining para obter detalhes.
Para se preparar para a atualização, siga as seguintes etapas:
- Verifique a matriz de compatibilidade para determinar as versões suportadas para cada cenário de atualização disponível. Se você trouxe seus próprios componentes, certifique-se de que as versões de seus componentes sejam compatíveis com a versão para a qual você planeja atualizar. Para obter detalhes, consulte Matriz de compatibilidade.
- Baixe
versions.jsoneuipathctlpara a versão para a qual você deseja atualizar em sua máquina de gerenciamento. Para obter instruções de download, consulte Download dos pacotes de instalação. - Generate the latest
input.jsonfile as follows:- Opção A: para obter a revisão mais recente de seu arquivo
input.json, execute o seguinte comando:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - Opção B: para listar todos os arquivos
input.jsonanteriores e determinar aquele que você deseja escolher, execute o seguinte comando:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
- Se você estiver usando uma configuração offline com um registro externo compatível com OCI, você deve hidratar o registro com imagens de contêiner e gráficos do Helm antes da atualização. Para obter detalhes, consulte Hidratar o registro com o pacote offline.
- Se o Process Mining estiver instalado e você quiser usar a versão mais recente do Airflow, que precisa do PostgreSQL, você deve adicionar ou atualizar o modelo de string de conexão
sqlalchemyaplicável para o PostgreSQL no arquivocluster_config.jsonantes da atualização:postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc.postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>Observação:Isso se aplica apenas ao Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 ou superior.
Execução
Para realizar uma atualização de serviços e do componente da UiPath®, siga os seguintes passos:
- Confirme se seu cluster está íntegro:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json - Coloque o cluster em modo de manutenção para garantir um backup consistente:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableImportante:Essa operação causa tempo de inatividade e sua automação de negócios é suspensa enquanto o modo de manutenção está habilitado.
- Verifique se o cluster está em modo de manutenção:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled - Faça o backup do cluster e do banco de dados SQL, depois verifique se o backup foi concluído com sucesso.
Importante:
É altamente recomendável criar um backup do cluster e do banco de dados SQL antes de atualizar o Automation Suite. Isso é para garantir que você possa restaurar o cluster se algo der errado durante a operação de atualização. Isso também é aplicável antes de atualizar sua infraestrutura do Kubernetes. Certifique-se de copiar o valor de
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretparaglobal.kerberosAuthConfig.userKeytabse atender simultaneamente aos seguintes requisitos:- você configurou a integração do Active Directory usando nome de usuário e senha
- you have Windows authentication enabled
- você não usa autenticação integrada SQL
- Desabilite o modo de manutenção:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableObservação:Você deve desabilitar o modo de manutenção antes da atualização. O processo de atualização do Automation Suite não é compatível com ter o modo de manutenção habilitado.
- Realize a atualização de serviços e componentes da UiPath®:
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonImportante:Essa operação causa tempo de inatividade e sua automação de negócios é suspensa durante o processo de atualização. É importante que você realize a atualização apenas durante sua janela de manutenção.
- Verifique se o cluster está íntegro após a atualização:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonObservação:Se você atualizou para o Automation Suite 2024.10.3 ou superior, pode desinstalar o Dapr e o Cert Manager se não tiver habilitado o Task Mining. Para obter mais detalhes, consulte as seções Desinstalar o Dapr e Desinstalar o Gerenciador de certificados .
Upgrade da infraestrutura do Kubernetes
O Automation Suite é compatível com as versões de upstream N-1 para N-3 do Kubernetes, independentemente do provedor de nuvem. Por exemplo, se o upstream for 1.27, teremos suporte às versões 1.26, 1.25 e 1.24. Para versões compatíveis, consulte a matriz de Compatibilidade.
Você é responsável por atualizar a infraestrutura do Kubernetes que hospeda o Automation Suite. Você deve seguir as práticas padrão de sua empresa para atualizar a infraestrutura do Kubernetes.
