Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 13 de mai de 2026
Gerenciamento dos certificados
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias. Você deve substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Você pode usar a ferramenta de CLI uipathctl para atualizar os certificados após a instalação. Para obter detalhes, consulte a documentação do uipathctl.
Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key
Para gerar o CSR e a chave privada, execute o seguinte comando:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN,DNS:apps.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Sua equipe de TI usa os valores obtidos para gerar um certificado assinado. A chave privada gerada permanece local.
Gerenciamento do certificado TLS
Para exibir mais informações sobre a atualização dos certificados TLS, execute o seguinte comando:
uipathctl config update-tls-certificates --help
Saída:
Manage tls certificates
Usage:
  uipathctl config tls-certificates [flags]
  uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current tls certificates
  update      Update tls certificates
Flags:
  -h, --help   help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Encontrando os certificados TLS
Os certificados são armazenados como um segredo ao nível do Istio. Você pode encontrar certificados sob o nome istio-ingressgateway-certs no namespace <istio-system> .
Consulte os arquivos de certificado na lista a seguir:
  • O certificado do servidor TLS é armazenado como tls.crt
  • A chave privada TLS do servidor como tls.key
  • O pacote do CA é armazenado como ca.crt
Você pode verificar os segredos usando o seguinte comando:
oc -n <istio-system> get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Os certificados também são armazenados no namespace <uipath> . Isso é aplicável a todos os produtos UiPath® que precisam de informações de certificado para confiar nas solicitações recebidas. Para detalhes, consulte Entendendo a arquitetura do contêiner relacionada a certificados.
Atualização dos certificados TLS
Importante:
Antes de atualizar o certificado do servidor, você deve descriptografar a chave privada que foi gerada na seção Geração de uma solicitação de assinatura de certificados (CSR) e uma chave privada . Ignorar essa etapa de descriptografia resultará em um erro.
Para descriptografar a chave de certificado, execute o seguinte comando:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Para atualizar o certificado, execute o seguinte comando uipathctl . Você precisa do caminho para cada um dos três arquivos de certificado. Todo o arquivo de certificado deve estar no formato pem .
  • Pacote de autoridades de certificados - Esse pacote deve conter apenas os certificados de cadeia usados para assinar o certificado do servidor TLS. O certificado fornecido na opção --cacert não deve incluir os certificados de folha. O limite de cadeia é de até nove certificados.
  • Certificado do Servidor - Certificado de servidor público
    Observação:
    O arquivo server.crt deve conter toda a cadeia, conforme mostrado no exemplo a seguir:
    -----server cert-----
    -----root ca chain-----
  • Chave privada - Chave privada para o certificado de servidor
    uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Se você optar por gerenciar os certificados por conta própria, deverá usar o sinalizador --use-istio-cert com o comando de atualização de certificados. Esse sinalizador permite que os segredos existentes sejam copiados para o namespace uipath . Esteja ciente de que, ao usar o sinalizador --use-istio-cert , você não deve usar nenhum outro sinalizador de certificado; caso contrário, o comando falhará.
Se você usar outro namespace em vez de uipath, você deve especificá-lo passando-o para o sinalizador--namespace <uipath> , onde <uipath> representa o namespace no qual o Automation Suite está implantado.
Acessando o certificado TLS
Para imprimir os arquivos de certificado, execute o seguinte comando:
uipathctl config tls-certificates get
Gerenciamento de certificados de CA adicionais
Importante:
Se você quiser que o cluster confie em software externo, pode ser necessário fornecer certificados CA confiáveis adicionais. Exemplos são o certificado de CA do SQL Server, o certificado de CA do servidor SMTP e o certificado de CA de objectstore externo compatível com S3.
Você deve fornecer certificados de CA para qualquer software externo que exija comunicação TLS segura durante a instalação. No entanto, se você não tiver habilitado a comunicação TLS, poderá configurá-la após a instalação.
Para exibir mais informações sobre certificados de CA adicionais, execute o seguinte comando:
 uipathctl config additional-ca-certificates --help
Saída:
Manage additional ca certificates
Usage:
  uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
  uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
  get         Get the current additional ca certificates
  update      Update additional ca certificates
Flags:
  -h, --help   help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config additional-ca-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
As seguintes seções descrevem as operações que você pode realizar usando o comando uipathctl config additional-ca-certificates .
Atualização dos certificados de CA
Para atualizar os certificados de CA, siga as seguintes etapas:
  1. Atualize o arquivo input.json para apontar para o arquivo com additional_ca_certs. Para obter mais detalhes sobre esse parâmetro, consulte Configuração do certificado.
  2. Aplique o manifesto:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
    Importante:
    Este comando pode falhar com erros como:
    Error: [failed to wait for application argocd/&lt;app-name1&gt;: timed out waiting for the condition,
    failed to wait for application argocd/&lt;app-name2&gt;: timed out waiting for the condition]]
    Independentemente da falha, prossiga para a etapa 3 para reiniciar as implantações e estabilizar o ambiente.
  3. Reinicie manualmente todas as implantações e conjuntos com estado no namespace uipath :
    kubectl rollout restart deployment -n <uipath>
    kubectl rollout restart sts -n <uipath>
Observação:
Para anexar os certificados antigos, você deve usar o comando get da seção Acesso aos certificados de CA e anexá-los no arquivo do certificado de CA .pem que você deve fornecer no campo additional_ca_certs .
O arquivo de pacote do Certificado de CA deve ter um formato .pem válido e pode ter mais de um certificado presente nele.
Acessando os certificados de CA
Para baixar os certificados de CA já configurados, execute o seguinte comando:
uipathctl config additional-ca-certificates get --namespace <uipath>
Gerenciando certificados de assinatura de token de identidade
O Automation Suite oferece dois métodos para gerenciar a rotação de certificados de assinatura de token de identidade: automático e manual.
Para visualizar mais informações sobre certificados de assinatura de token de identidade, execute o seguinte comando:
 uipathctl config token-signing-certificates --help
Saída:
Manage token signing certificates
Usage:
  uipathctl config token-signing-certificates [flags]
  uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
  automatic-key-management Manage key management
  get                      Get the current token signing certificate
  rotate                   Rotate token signing certificates
  update                   Update future token signing certificate
Flags:
  -h, --help   help for token-signing-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config token-signing-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Importante:
Você pode usar um comprimento máximo de chave de 4096 bits para assinar certificados. Recomendamos enfaticamente que você use um comprimento de chave de pelo menos 512 bits (64 bytes) como uma prática recomendada.
A seção a seguir fornece detalhes sobre as operações que você pode realizar usando o comando uipathctl config token-signing-certificates .
Rotação automática de certificado
Rotação automática de certificados significa que o Automation Suite gerencia o ciclo de vida das chaves de assinatura. Isso inclui chaves rotativas a cada 90 dias, anunciando novas chaves 14 dias antes da rotação, mantendo as chaves antigas por 14 dias após a rotação e, depois, excluí-las quando o período de 14 dias terminar.
Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para a 2024.10, a rotação automática do certificado é desabilitada por padrão. Para habilitar o gerenciamento automático de chaves, execute o seguinte comando:
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable
Importante:
Habilitar a rotação automática de certificados pode resultar em um tempo de inatividade de até uma hora.
A rotação automática de certificados é habilitada por padrão para instalações limpas do Automation Suite. Para desabilitar o gerenciamento automático de chaves, execute o seguinte comando:
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable
Se a funcionalidade de gerenciamento automático estiver desabilitada, os certificados de assinatura precisarão ser atualizados e rotacionados manualmente. Para obter detalhes sobre o gerenciamento manual de chaves, consulte a documentação sobre atualização manual e rotação do certificado.
Atualização manual do certificado
Para fazer upload do novo certificado para assinar o token, execute o seguinte comando:
Observação:
O comando a seguir não substitui o certificado de assinatura de token existente. Certifique-se de que o certificado que você fornece esteja no formato .pem . O arquivo server.crt deve conter toda a cadeia, conforme mostrado no exemplo a seguir:
uipathctl config token-signing-certificates update --namespace <uipath> --cert server.crt --key server.key
Rotação manual do certificado
Para rotacionar ou substituir o certificado antigo pelo novo, execute o seguinte comando:
uipathctl config token-signing-certificates rotate --namespace <uipath>
Após a rotação, reinicie as implantações e os conjuntos com estado executando os seguintes comandos:
kubectl -n <uipath> rollout restart deploy
kubectl -n <uipath> rollout restart sts
Para baixar o certificado de assinatura de token atual, execute o comando a seguir:
uipathctl config token-signing-certificates get --namespace <uipath>
Observação:
Deve haver um prazo de entrega de aproximadamente 24 a 48 horas entre a atualização e a rotação do certificado.
Precisamos desse prazo de entrega para continuar dando suporte à autenticação do token em cache assinado pelo certificado antigo.
Girar o certificado muito antes da expiração do token de cache pode resultar em tempo de inatividade. Nesse caso, talvez seja necessário reiniciar todos os robôs.
Precisa de ajuda? Suporte
