Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Última atualização 9 de mar de 2026
Configuração da pós-instalação do FQDN
Para atualizar o FQDN do Automation Suite, você deve atualizar o arquivo input.json e executar o instalador uipathctl .
Observação:
A alteração do FQDN requer novos certificados de servidor. Se um novo certificado não estiver disponível, você tem duas opções: continuar com o novo certificado autoassinado configurado automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado emitido por CA.
Você pode configurar o certificado usando o campo server_certificate no arquivo input.json .
O instalador pode configurar um novo certificado automaticamente apenas se tiver privilégios de administrador no namespace. <istio-system>
Se você atualizar a pós-instalação do FQDN, você também deve seguir as seguintes etapas:
Atualização do arquivo de configuração com o novo valor do FQDN
Você deve atualizar o seguinte parâmetro no arquivo input.json :
  • fqdn — atualize esse campo com o novo FQDN de que você precisa para acessar o cluster.
    Observação:
    Somente letras minúsculas são compatíveis com FQDNs. Não use caracteres maiúsculos em seu FQDN.
O seguinte exemplo mostra a configuração input.json necessária para atualizar o FQDN.
  "fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
Atualizando o FQDN no nível de componentes e serviços
Para atualizar o FQDN, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Observação:
Se você executar o comando com o sinalizador --force , ele substituirá os prompts de aviso e executará as alterações do FQDN diretamente.
O instalador adverte você sobre as consequências de atualizar o FQDN. Ele pede confirmação antes de prosseguir.
[WARN]  You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
        Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
        disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
        and ML Skills and invalidating any pending user invites.
        If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
O instalador também adverte você se não houver um novo certificado válido relacionado ao FQDN. Se a validação de certificado falhar, o instalador requer que você forneça o novo certificado emitido por CA ou continue com o novo certificado autoassinado.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Observação:
Certifique-se de limpar todos os dados do seu banco de dados do Redis. Você pode fazer isso executando o comando FLUSHALL.
Precisa de ajuda? Suporte
