Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Migração entre clusters do Automation Suite
Sobre a migração do cluster
Você pode migrar de um cluster do Automation Suite para outro se usar o namespace uipath em vez de um namespace personalizado e quiser mudar de uma versão do Automation Suite para outra. Os seguintes cenários são suportados:
  • Migrar do Automation Suite no Linux para uma nova instalação do Automation Suite no EKS/AKS;
  • Migração do Automation Suite no EKS/AKS para uma nova instalação do Automation Suite no OpenShift;
  • Migrar do Automation Suite no OpenShift para uma nova instalação do Automation Suite no EKS/AKS;
  • Migre do Automation Suite no EKS para o Automation Suite no AKS ou do Automation Suite no AKS para o Automation Suite no EKS.
Observe que você pode tentar executar a operação de migração várias vezes sem impacto em seu cluster existente.
Os seguintes cenários de migração não são compatíveis:
  • Migração do Automation Suite no Linux para uma instalação existente do Automation no EKS/AKS ou Automation Suite no OpenShift;
  • Migrando um Automation Suite no cluster do OpenShift para o Automation Suite no cluster do Linux.
Visão geral do processo
A tabela a seguir fornece uma visão geral do processo de migração do cluster.
Etapa
1.
Obrigatório . Certifique-se de atender aos requisitos de migração.
2.
Obrigatório. Prepare o cluster de destino e as imagens do Docker para o cluster de origem e de destino.
Opcional. Se sua implantação estiver offline ou se você usar um registro de OCI privado, certifique-se de que as imagens necessárias estejam disponíveis.
3.
Obrigatório. Inicie a migração, mova os dados e execute a instalação do Automation Suite.
4.
Opcional . Se o AI Center estiver habilitado nos clusters de origem e de destino, migre as habilidades.
Para obter instruções detalhadas de migração, consulte o Automation Suite no Guia de Instalação do EKS/AKS.
Requisitos
Para migrar de um cluster do Automation Suite para outro, você deve atender aos seguintes requisitos:
  • Baixe os seguintes artefatos:
    • uipathctl
    • versions.json
  • Você deve estabelecer conectividade entre os dois ambientes.
  • Você deve ter um objectstore externo configurado em seu cluster de origem. Se você usar o armazenamento no cluster, consulte Migração do objectstore no cluster para o objectstore externo.
  • Se você migrar do Automation Suite no Linux, a versão do seu cluster de origem deve ser a 2022.10 ou mais recente.
  • Se você migrar para o Automation Suite no OpenShift, a versão do seu cluster de origem deve ser a 2023.10 ou mais recente.
  • Requisitos apenas offline: você deve hidratar o cluster de destino.
Migração de dados e responsabilidades
A tabela a seguir descreve os mecanismos de migração de dados e as responsabilidades de cada componente.
Dados
Mecanismo de migração
Status Responsabilidade
Sql
Mantido
Você tem duas opções:
  1. Reutilize os mesmos bancos de dados para a nova instalação. Aponte as strings de conexão do SQL da configuração do cluster para o servidor de banco de dados existente.
  2. Clone seus bancos de dados e use os clones.
Cliente
Registro do Docker
Não migrado
Se você usar um registro privado, você deve hidratar o registro de destino. Se você usar registry.uipath.com para o cluster de destino, nenhuma etapa adicional será necessária.)
Cliente
FQDN
Required
Você deve escolher um novo FQDN para o novo cluster. Opcionalmente, você pode reverter para o FQDN anterior se necessário.
Cliente
Certificados
Não migrado
Você deve trazer certificados como parte da nova instalação do cluster.
Cliente
Configuração de cluster
Não migrado
Você deve gerar o novo input.json aplicável ao tipo de cluster de destino (AKS ou EKS).
Cliente
Alertas e painéis personalizados criados pelos usuários
Não migrado
Após a migração, você deve reconfigurar quaisquer alertas personalizados nos painéis do Alert Manager e do Grafana.
Cliente
Logs do aplicativo/configuração de streaming do Prometheus criada por usuários
Não migrado
Você deve reconfigurar o log do aplicativo e o streaming do Prometheus.
Cliente
Cargas de trabalho dinâmicas
Depende do aplicativo
Os trabalhos de treinamento do AI Center são perdidos; As habilidades são mantidas.
Habilidades (o script necessário deve ser executado após a atualização): UiPath®
Trabalhos de treinamento: cliente
Armazenamento de objeto
Objectstore externo: Retido
Para o Objectstore externo, você tem duas opções:
  1. Reutilize o armazenamento de objetos externo existente e conecte-o ao novo ambiente.
  2. Crie uma réplica do seu armazenamento de objetos atual e use-a para a nova configuração.
: se você estiver usando um armazenamento de objetos no cluster, você deve executar uma migração do Ceph-para-externo antes da atualização.
Migração de no cluster para o Objectstore externo: Cliente
Objectstore externo: UiPath®
Insights
Mantido
UiPath®
Dados do MongoDB
Mantido
Os dados do MongoDB são movidos para o SQL de destino.
UiPath®
RabbitMQ
Não é necessário
UiPath®
Monitoramento (dados)
Não é necessário
Os dados de monitoramento não se aplicam ao novo cluster.
N/A
Preparando a migração do cluster
Preparação do cluster de destino
Importante:
Não execute uipathctl manifest apply até concluir a Etapa 1 na seção Executando a migração do cluster . A execução desse comando muito cedo pode resultar em inconsistências de configuração no cluster de destino.
Observação:
Não modifique o cluster de origem após iniciar o processo de migração.
Para preparar o cluster de destino, siga as seguintes etapas:
  1. Baixe a versão de destino do input.json no cluster de origem e gere o arquivo input.json executando o seguinte comando:
    uipathctl manifest get-revision
Para obter detalhes, consulte o seguinte diagrama:
2. Com base no arquivo input.json gerado anteriormente, modifique o arquivo input.json do cluster de destino.
Você deve transferir a configuração específica do Orchestrator, que inclui a chave de criptografia por tenant e as configurações dos buckets de armazenamento do Azure/Amazon S3 .
Além disso, você deve atualizar os seguintes componentes para que façam referência à infraestrutura correta no cluster de destino:
  • Objectstore externo
  • Detalhes da conexão do SQL Server ou PostgreSQL
  • Configuração do cluster do Redis
Observação:
Microsoft SQL Server e PostgreSQL dedicado para o banco de dados Process Mining Airflow é a opção recomendada para a versão 2024.10.3 ou mais recente.
Se você migrar de uma versão anterior à 2024.10.3, o arquivo input.json gerado para o cluster de destino não conterá a string de conexão para o banco de dados PostgreSQL do Airflow. Para usar a versão mais recente do Airflow, que requer PostgreSQL, você precisará adicionar manualmente o modelo de string de conexão sqlalchemy para PostgreSQL ao arquivo input.json para o cluster de destino antes da migração. Postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
  1. Valide os pré-requisitos no cluster de destino executando o seguinte comando:
    uipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.json
    Observação:
    input-target.json é o arquivo input.json correspondente ao cluster de destino.
Para gerar o arquivo kubeconfig , consulte Como gerar o arquivo kubeconfig. 4. Se você estiver migrando do Automation Suite no Linux para uma implantação do EKS/AKS, você deve colocar o cluster de origem no modo de manutenção. Para obter detalhes, consulte Colocar o cluster no modo de manutenção. 5. Clone os bancos de dados SQL da implantação de origem para a implantação de destino.
Hidratar o registro do registro compatível com OCI sem acesso à Internet
O processo de migração requer que a tag de imagem uipathcore Docker mais recente esteja disponível para os clusters de origem e destino. Se seu cluster de origem estiver offline, disponibilize a imagem executando as seguintes etapas:
  1. Siga as etapas para hidratar o registro usado pelo cluster de destino com o pacote offline na Opção B: Hidratar o registro com o pacote offline.
  2. Copie o binário uipathctl e o arquivo versions.json em uma VM com acesso ao cluster de origem.
  3. Execute o seguinte comando:
    jq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txt
  4. Semeie a imagem uipathcore do registro do cluster de destino para o registro do cluster de origem:
    ./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \
                --source-registry "target.registry.fqdn.com" \
                --source-password "target-registry-username" \
                --source-username "target-registry-password" \
                --dest-registry "source.registry.fqdn.com" \
                --dest-username "source-registry-username" \
                --dest-password "source-registry-password"
    Observação:
    Certifique-se de atualizar o comando da seguinte forma:
    • Substitua target.registry.fqdn.com, target.registry.fqdn.com e target-registry-password pelos valores adequados que correspondam ao registro associado ao cluster de destino;
    • Substitua source.registry.fqdn.com, source.registry.fqdn.com e source-registry-password pelos valores adequados que correspondam ao registro associado ao cluster de origem.
Preenchimento do registro compatível com OCI com acesso à internet
Se você usar um registro privado, você deve gerá-lo. Para obter instruções, consulte Configuração do registro compatível com OCI.
Execução da migração do cluster
Para migrar para o cluster de destino do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
  1. Execute a migração executando o seguinte comando:
    uipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
  2. Conclua a instalação do Automation Suite no cluster de destino executando o seguinte comando:
    uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
Migrando as habilidades do AI Center
As etapas nesta seção serão aplicáveis apenas se você tiver habilitado o AI Center nos clusters de origem e de destino. Observe que as instruções presumem que o AI Center no cluster de destino aponta para o banco de dados que contém os dados de habilidades para executar as habilidades.
Depois de concluir a migração, você deve sincronizar as habilidades do AI Center para que você possa usá-las novamente.
Verificação do status da migração de habilidades
Você pode usar o script a seguir para sincronizar a habilidade de ML do AI Center com o cluster de destino. O script aciona a sincronização em segundo plano se nenhuma sincronização ativa estiver em andamento.
O script sincroniza as habilidades em segundo plano (assíncrono) e retorna um status. A tarefa garante que as habilidades sejam implantadas e atualiza a entrada do banco de dados para refletir o status atual.
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
ParâmetroDescription
[skill_ids]O array opcional dos IDs de habilidade separados por espaço. Se você fornecer o ID da habilidade, apenas essas habilidades serão atualizadas; caso contrário, todas as habilidades implantadas serão sincronizadas novamente.
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Para visualizar o status da habilidade de ML do AI Center, execute o seguinte comando:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
O comando pode retornar qualquer um dos seguintes status:
  • InProgess - implantação de habilidade em andamento.
  • Failed - falha na implantação de habilidade.
  • OutOfSync - habilidade disponível no banco de dados; no entanto, ainda não foi implantada.
  • Available - quando as habilidades são implantadas e disponíveis para consumo.
Precisa de ajuda? Suporte
