Manutenção de cluster uipathctl
Description​
Execute operações de manutenção no cluster.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Exemplos​
    # Enable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance enable
	# Disable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance disable
	# Check if the cluster is in maintenance mode
	uipathctl cluster maintenance is-enabled
Opções​
  -h, --help   help for maintenance
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
