- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
cluster do Uipathctl
Gerencie os comandos relacionados ao cluster.
uipathctl cluster [flags]
Opções
-h, --help help for cluster
Opções herdadas do comando pai
