- Visão geral
- Pré-instalação
- Prereq do uipathctl
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Instalação
- Administração de cluster
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Executa as verificações de pré-requisitos para validar se a instalação será bem-sucedida.
uipathctl prereq run PATH [flags]
Exemplos
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
Opções
-h, --help help for run
--versions string path to versions file
Opções herdadas de comandos pai
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
