Identidade do Uipathctl Enable-basic-auth
Description​
Habilitar a autenticação básica para a organização fornecida. O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivokubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
Exemplos​
        # Enable basic auth for the provided organization in cluster
        uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization
        # Enable basic auth for the provided organization in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity enable-basic-auth --orgname organization --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções​
  -h, --help             help for enable-basic-auth
--orgname string   organization name
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
