uipathctl prereq create
Description​
Cria os pré-requisitos externos. Eles são principalmente buckets de armazenamento de objetos e bancos de dados SQL. Os bancos de dados SQL necessários para a instalação são criados no servidor SQL se sql.create_db key estiver definido no arquivo de configuração. Os buckets de armazenamento de objetos são criados no provedor de Cloud se a chave object_storage.create_bucket estiver definida no arquivo de configuração.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Exemplos​
        # Create all external prerequisites
        uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Opções​
  -h, --help                help for create
--location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string     Path to the versions file
Opções herdadas de comandos pai​
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
