- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Atualize o futuro certificado de assinatura de token com o certificado e a chave fornecidos como argumentos.
Se a chave fornecida estiver criptografada, defina o sinalizador --password especificando a senha de descriptografia. O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl identity update-token-signing-certificate [flags]
Exemplos
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-token-signing-certificate --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções
--cert string path to certificate
-h, --help help for update-token-signing-certificate
--key string path to certificate key
--password string password for encrypted key
Opções herdadas de comandos pai
