- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Identidade do UiPathctl
Gerencie os certificados do Identity.
uipathctl identity [flags]
Opções
-h, --help help for identity
Opções herdadas de comandos pai
