- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- A identidade do uipathctl get-saml-certificate
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Fora do período de suporte
Última atualização 29 de abr de 2025
Verifique se o modo de manutenção está habilitado para o cluster.
uipathctl cluster maintenance is-enabled [flags]uipathctl cluster maintenance is-enabled [flags]--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)--context string name of the kubeconfig context to use
