Manutenção de cluster uipathctl
Subcomandos de cluster para realizar operações de manutenção no Automation Suite.
Description​
Execute operações de manutenção no cluster.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Exemplos​
# Enable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance enable
# Disable maintenance mode for the cluster
uipathctl cluster maintenance disable
# Check if the cluster is in maintenance mode
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Opções​
  -h, --help   help for maintenance
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
Precisa de ajuda? Suporte
