uipathctl config tls-certificates update
Description​
Atualize os certificados TLS com o certificado de CA e a chave fornecidos como argumentos.
Se a chave fornecida estiver criptografada, use a flag --password especificando a senha de descriptografia. O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config tls-certificates update [flags]
Exemplos​
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções​
--cacert string     path to ca certificate
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-tls-certificates
--key string        path to certificate key
--password string   password for encrypted key
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
